3 июля 2011 года прошел 1-ое ТО ... в Краснодаре АМК Тройка. Пробег 12300 км. ТО+замена свечей (порекомендовали и я поменял) вышла в 9300руб. 2.3 АТ 161л.с.
Свечи то зачем?
Да я не особо разбираюсь, просто менеджер показал старые свечи и сказал, что кончик свечей красный и следует поменять на новые, а то возможно поломаются какие-то катушки ... Впринципи думаю,что развели ... поэтому начал читать усиленно форум и специальную литературу =)))))
Впринципи думаю,что развели ... =)))))
Развели ... ))) Но не грусти, Хуже не будет )))
Делал ТО 3 (60 000 км. ) сам. У тестя в сервисе в Ростовск. обл.
Расходники - Масло (1400 - 5 л. канистра форд 5w30), фильтр воздушный, салонный, маслянный - 1100 руб.
Работа - бесплатно (сам всё делал)
Время на работу 18 мин.
Гарантия - плевать. (её все равно нет в России, тем более при таком пробеге и не надо спрорить ! )
Пиво - было !
Настроение - офигенное!
Сегодня совместил ТО (рановато правда) с решением вопроса слетевшего пыльника рулевой рейки, потратил почти целый день. Если Вы думаете что лучший дилер в Питере (по мнению многих) делает ТО хорошо, то Вы ошибаетесь, думаете- плохо, ошибаетесь то-же, хуже много хуже. Торчал все 5 часов в ремзоне, занудствовал- по другому просто нельзя. Салонного фильтра нет на складе, не будет еще недели две. Боюсь, что если бы я не стоял рядом, то никогда бы и не узнал о том что салонник не поменяли. Нет оборудования для замены тормозной жидкости, меняют самотеком, открывая одновременно все 4 штуцера, в контуре сцепления вообще менять не собирались. Пыльник на рулевой рейке, вообще,-лебединая песня, никто толком не знает надо наносить смазку на вал или нет (вплоть до главного инженера), после промывки. Похоже только один человек в ремзоне это знал. Поковырялся в ихнем ЕТИСе- такое впечатление, что у них стоит демо версия, у меня ЕТИС 2009 года содержит больше информации. Ужас и далеко не тихий.
Изменено пользователем Alexander T.
Кстати звонил на горячую линию форд.
Перепробег на ТО может составлять тысячу километров или один месяц.
Думаю многим будет полезно
А мне впаривали что незяяяя....:-)
Изменено пользователем regan911
А мне впаривали что гезяяяя....:-)
мне сказали там же что не прописано нигде
так принято месяц/1000
экспериментировать не надо
Изменено пользователем fazer
А какое должно быть оборудование для замены торм.жидкости?(про свою замену в сервисе писал в теме)
Где штуцер для прокачки контура сцепления?
На 1,6 штуцер нахадится под корпусом воздушного фильтра, если смотреть под капот, то левее, он пластиковый, открывается рукой, если руки тонкие и сильные корпус воздушного фильтра можно не снимать. По ЕТИСу для прокачки существует небольшая приспособа, подсоединяется вместо крышки тормозного бачка, создается небольшое давление (не более 1 атм.) и под давлением происходит замена тормозной жидкости, стоит она три с половиной копейки. Если интересно могу дать ее номер, но только тогда буду дома, сейчас там бываю крайне редко.
Штуцер не нашёл(тем более пластиковый). Наверное, у меня не там. При прокачке(в ножную) разве жидкость из труб усил. сцепления не выходит? Ведь бачок один.
В рабочем цилиндре сцепления, судя по ФФклубу, скапливается много грязи, контур сцепы прокачивать надо обязательно, если этого не делать, то эффект замены тормозухи сильно снижается
Спасибо Alexander T и Лихач за просвещение:"Руководство" стр 143-144. Где-то на КПП внизу. Но там показано расположение штуцера прокачки сцепы на снятой коробе передач. Всё-таки под воздушным фильтром? Т.е.снимать защиту двигателя или только передний фартук(от бампера)?
СерМонд
Защиты никакие снимать не надо,только корпус воздухофильтра.
Звонил недавно официалам, интересовался как сэконимить на ТО, сказали можно не менять топливный фильтр( у меня тракторный движок), около 2000 рублей.
Ну и как вариант сэкономить, приехав со своим маслом Форд( с сертификатом) и оригинальными расходниками - разница тысяча рублей.
Вопрос - стоит ли купить самому все( не будет ли в случае чего отказа, например ссылка на мое масло или расходники?)
Стоит ли экономить на топливном фильтре? Понимаю, что солярка у нас не айс, но бензин тоже не фонтан, 15000 не маловато для него? Может менять каждые 30000км?
Я для себя решил ТФ менять через 30 000 км. Вообще непонятно, почему они так зарезали срок по замене ТФ. Раньше он менялся регламентно через 45 или 60 тык., если не ошибаюсь и при этом вполне был работоспособным и чистым. Не думаю, что топливо стало хуже, скорее наоборот. Есть подозрение, что так резко сократили срок в России (в других странах не сократили), по причине левых АЗС, на которых некоторые потребители заправляются. Соответственно всех под одну гребёнку и причесали. Ну и дилеру дали возможность больше подзаработать.
Я решил менять раз в 30 тысяч.
Ночью влетел в яму на 150 кмч
Машину стало тянуть вправо.
Начал звонить узнавать про сход-развал.
У официалов 3500 + 1000 диагностика
Сделал На верейской улице в фордовском сервисе за 1800+600, дали распечатку по оконцовке углов всех колес до и после работ
Вроде все пучком
ТО-2 у оффициалов мне обошелся в 22 000 :wacko:
с заменой колодок спереди и с зади
Вроде все пучком
сход-развал у дилера (Н.Новгород) обошелся в 1100руб., так же с распечаткой углов всех колес до и после работ. В ямы не попадал, но с завода оба левых колеса косили. Т.к. пробег был уже 5500км., то делал за свой счет (по гарантии до 1500км.).
Это не wacko.gif а уже laugh.gif! (Может меняли ещё и антифриз, хладоагент, торм.жидк., и жидк.ГУР?) Это почём же они будут менять опорники?!blink.gif
СерМонд
Ага, попробовал бы снять воздушный фильтр на 2,5Т! Туда (в проём между корпусам В Фильтра и радиатором кондея) не то что рука-отвёртка не лезет.
Посмотрел, сколько стоит замена колодок у официалов, и чуть не офигел. Больше пяти тысяч!
Совсем совесть потеряли.
http://www.ford.ru/cs/BlobServer?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3D%22Mondeo_Leaflet_z1.pdf%22&blobheadervalue2=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheader=application%2Fpdf&blobwhere=1214387653313&blobkey=id
Сделал 1-е ТО при пробеге 13500. Взяли 5800. Заменили все фильтра, масло, долили все жидкости. еще и подарок дали.
