В Питере в Автополе скидки.
Сегодня сделал третье ТО, пробег 45 тыс. С заменой масла в коробке powershoft.
Все вместе вышло всего 18700 руб. :)
В Рольфе озвучили 10500 за ТО и ~13500 за замену масла в коробке. Правда там можно со своими запчастями.
В Питере в Автополе скидки. Сегодня сделал третье ТО, пробег 45 тыс. С заменой масла в коробке powershoft. Все вместе вышло всего 18700 руб. В Рольфе озвучили 10500 за ТО и ~13500 за замену масла в коробке. Правда там можно со своими запчастями.
Ты может перепутал чего? Я в рольфе делал все то. 45 тыс с заменой масла в коробке 17 с копейками вышло, это с 10% скидкой. Т.е. без неё было как раз как у тебя
Ну не знаю, по телефону в рольфе октябрьская озвучили именно такие цены.
Я к тому что раньше на сайте форда табличка была с ценами на допработы при ТО, в том числе замена масла в коробке, а сейчас только цены самого ТО.
Купил машину б/у, хозяин говорит машина обслуживалась у дилера. Не подскажите можно ли узнать проходила машина ТО у дилера и какие работы проводились.
Изменено пользователем Andrey1977
Надо знать какой именно дилер и у них должна быть вся история авто. Все заказ-наряды, в том числе которых нет в гарантийной книжке
Всем привет!
Правильно ли я понял что на ТО-3 (3 года авто) помимо всего прочего потребуется менять масло и фильтр на PS, а также свечи зажигания (EB 200)?
Есть ли у кого расценки на эти работы у ОД. Что можно купить самому?
PS гарантия на авто уже закончится в это время (пробег 30 000)?
Всем привет!
в клубном сервисе замена фильтра и масла в PS = 9500р
Свечи около 1300р
Свечи около 1300р
Ехать далековато ))
Я так понимаю, что когда авто исполнится 3 года гарантия закончится и обслуживаться у ОД необязательно?
При этом надо еще найти сервис, который сможет нормально обслуживать авто, а я должен знать, что нужно менять на очередном ТО.
Я так понимаю, что когда авто исполнится 3 года гарантия закончится и обслуживаться у ОД необязательно? При этом надо еще найти сервис, который сможет нормально обслуживать авто, а я должен знать, что нужно менять на очередном ТО.
14000р продление гарантии до 5 лет.Свечи на 3ем ТО не меняют.Третье ТО самое дорогое,замена только масла в коробке порядка 9000р
У официалов вроде 18 тыс стоит масло в коробке менять
Неужели так цена выросла?Проходил прошлой осенью,расценки были,как выше написал
Звонил своему ОД.
Для моего а/м он сказал что ТО-3 будет стоить 11500, из рекомендованного - замена антифриза (порядка 3000 руб.), по поводу замены масла в PS сказал, что это только для дизельных двигателей, про замену свечей сказал, что на данном ТО не предусмотрено. Теперь все стало еще запутанней. Как замена масла в КПП связана с типом двигателя? Кто неправ?
etis.ford.com говорит о замене масла, замене свечей и проверке концентрации антифриза.
Звонил своему ОД. Для моего а/м он сказал что ТО-3 будет стоить 11500, из рекомендованного - замена антифриза (порядка 3000 руб.), по поводу замены масла в PS сказал, что это только для дизельных двигателей, про замену свечей сказал, что на данном ТО не предусмотрено. Теперь все стало еще запутанней. Как замена масла в КПП связана с типом двигателя? Кто неправ? etis.ford.com говорит о замене масла, замене свечей и проверке концентрации антифриза.
Антифриз мне меняли на втором ТО,как и тормозуху.Замена масла в ПШ  должна быть на 3ем ТО или 45000,что наступит раньше.Тоже консультировался с манагерами,пробег на тот момент был 32000.Решил не рисковать,так как продлил гарантию до 16го года,поэтому поменял.По поводу дизелей не в курсе.У меня бензин.
Звонил своему ОД.
ОД ваш сам не знает что входит в регламент обслуживания EcoBoost & PS видимо))))
Самое интересное, что в РФ поставлялись только дизели с обычным автоматом Aisin, и в нем масло менять не нужно на ТО-3 ))))
Так у него в подписи PS
Я в курсе, и у него ecoboost, а ОД говорил про дизель...
Так речь то про коробку,а не про движок
Изменено пользователем смолли
Перечитайте сообщения автора, речь про ответ ОД, а не то, что у автора....
Друзья!
У меня экобуст и павершифт. ОД с какого-то перепугу сказал, что на ТО-3 масло в коробке меняется только для дизельных двигателей.
Я так понимаю, что, когда я приеду на ТО мне надо сказать ОД - меняйте масло в коробке! ))) Ну и для подстраховочки регламент с печатью найти надо.
