Подсветка приборной панели
Я вот себе поставил светодиоды паять ничего не надо! Светят ярко-белые,просто заменил на те лампы,что там стояли,а два светодиода те что в одометре-счетчик поставил поменьше( они и есть маленькие) того же цвета что и большие. Когда разберешь, поймешь Вот что получилось, правда фото карявое светят намного четче и контрастно.Если надо сделаю фото получше,на улице было еще светло.c3189d9ec820.jpgc74a503b0527.jpg
а диоды дружат с диммером?
Всем доброго времени суток!!!
Внесу своих 5 копеек в эту тему...
Читал эту тему много раз и вот в один прекрасный день у меня стал барахлить щиток приборов:
http://youtu.be/eQISg9xK9X8
Оказалось отошла пайка на общем разъеме:
Так для того чтобы пропаять этот контакт пришлось разбирать весь щиток, то попутно решил сделать следующее:
Когда собрал все назад, (были поставлены в подсветку панели вместо лап накала, светодиоды
Получилось следующее:
Как то так!
@ASB, может добавить светофильтр (что-нибудь вроде пластиковой тарелки :) ) похоже что фотки делались днем, свет сильно яркий получился, возможно что на трассе в глаза бить будет. А так тоже неплохо, но у меня фиг его знает почему, но светодиоды горели быстро.
В продолжение выше изложенного, сделал что бы при включении зажигания загоралась подсветка шкал приборной панели:
При включении габарит, подсветка притухает:
Спасибо огромное Вове за помощь!
Как это сделать:
Для этого нам понадобится:
1. Пяти контактное реле, с колодкой проводов — 90 рублей
2. Два диода — 15 рублей
3. Реостат на 1 кОм — 40 рублей
4. Набор сопротивлений — 15 рублей
Далее делаем так:
Снимаем щиток приборов, находим синий с красной полосой (провод №4 колодки) провод разрезаем его и подсоединяем к нему реостат (это для тех у кого нету регулировки яркости подсветки приборов), далее подсоединяем щиток приборов и вращаю ползунок реостата регулируем яркость подсветки.
Далее отсоединяем реостат и цешкой замеряем его сопротивление, подбираем ближайшие по значению из набора.
И по ниже приведенной схеме делаем подключение реле и подобранного нами сопротивления.
Устанавливаем щиток приборов на место.
Цена вопроса: 170 рублей
  • 1 год спустя...
на приборной панели лампочки  гаснут  в процессе езды могут загореться, потом опять тухнут  причем иногда боковые (где стрелка температуры и бензина) иногда центральная спидометра)  так было где то с  недели три , или заводишь  не горят, в дороге загораются.. сейчас просто перестали гореть обе боковые, проблема с лампами или электрика?
электрика
Плохой контакт приборки с бортовой сетью. Был слабый контакт, а теперь пропал совсем.
Снимай приборку и тряси папу/маму, в том числе и шины платы.
Или к автоэлектрику, ежели своих силёнок не хватает.
Изменено пользователем Жиша
спасибо)) сниму  посмотрю проверю за одно и лампы живы ли. Можно ли обычные лампочки в приборке поменять на светодиоды?  (или будет дико ярко)?
В теме есть рассказы клубней о такой операции. Опыт не прошёл дальнейшего внедрения. Вернулись в исходное.
@fotoblok,
Яркая подсветка приборки  ночью не хорошо. Глазики утомляет, однако.
Ездил на ауди - там подсветка красная  и не утомляет ночью... можно лампочки покрасить элементарно.
Добрый день. Такая проблема: менял лампочки подсветки,  поставил на подсветку шкал светодиоды, не понравилось вернул простые лампочки, а на подсветку дисплеев температуры и пробега решил оставить диодные, так вот в момент замены что то случилось, и подсветка дисплеев потухла, взял поставил простые лампочки ( которые стояли), не горят, попробовал другие диоды, горят но не тухнут при выключении зажигания, и при закрытии дверей на замок, а при вкл. габаритов заметно притухают. Да и пробег тоже не выключается а все время отображается на дисплее. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем mucio
@mucio, пробег горит после выключения зажигания Еще минут 10 - 12( у меня по крайней мере), это норма.
это норма.
Не знаю нормально или нет, но одометр у моего ФМ гаснет намного меньше чем ты указал. Ну минуты 3-4. Откровенно говоря, не засекал, нужды не было.
mucio
  это просто уточнение для  musio.он пишет("пробег тоже не выключается а все время отображается на дисплее"). Правда у  него после эксперементов  со светодиодами, похоже, проблемы посложнее.
Изменено пользователем tanliz
Скорее всего в коннекторе дело. Имеется ввиду разъем к приборке. Может дернул и повредил чего там. Или непропай на плате вылез. Ну и предохранители проверить не мешает. Если светодиоды китайские - надо менять там резисторы. Иначе они моргать начинают в скором времени или дохнут. Моргание приборки раздражает, а менять их просто так - это постоянно снимать - ставить приборку. Один раз заменил гасящие резисторы в светодиодах - уже год нет никаких проблем. А яркость свечения - ну у меня штатный диммер стоит - регулируй свечение как нравится.
Изменено пользователем Silver63
Кстати, штатный диммер собран на ШИМ, потому это намного толковее чем через реостат или гасящий резистор с реле для регулировки яркости подсветки приборки. В случае со светодиодами реостат вообще не даст нужного эффекта
он на месте корректора стоит, или бывают совместные варианты?(либо автокорректор у тебя?) Изменено пользователем tanliz
Вот так это выглядит. Пардон, фотка не моя. Вернее машина моя, но фото сделано до того как я ее купил
Спасибо всем за ответы. В общем решил посидеть и подождать когда пробег потухнет, в итоге ровно через 10 мин. тухнет. Но есть особеность: если включить и быстро выключить зажигание то он тухнет сразу.
видишь - одной проблемой уже меньше,копай дальше. Изменено пользователем tanliz
@Silver63,надо же? я точно видел только с диммером( без корректора). Если такой же найду , мой разъём подойдёт?( у меня только корректор)
Должно подойти. Товарищ мой ставил себе на Мондео 3 в Харькове - диммер заработал сразу после подключения. Фишки одинаковые.
Вот с автосветом - тут сложнее. Нужно кучу всего добавлять. Начиная от датчика света и дождя и блока до проводки. И прошивкой этого всего в блоке комфорта. Короче, если не было изначально - то довольно трудная работенка. А вот диммер - сменил панель переключения света - и все будет работать
