Поверьте я не скупой!
Я не много не про скупость, эт призказка была, не обижайся. Просто был некоторый набор случаев (обсуждавшихся на форуме), который приводил к замене маховика. Но здесь, действительно время покажет. Так что смотрим.
а что двухмассовый маховик меньше изнашивает сцепу?
да
меньше
в самом диске есть компоненты из обычной пластмассы
а это говорит именно об этом факте
оживлю тему
поскольку после эксперемента прошло 3 месяца , и никаких побочных эффектов судя по всему от апгрейда не обнаружено
сразу скажу
идея и риск не мои , исполнение тоже
всё пройдено старанияниями нашего одноклубника
привожу его отчёт присланный целяком
ЗАДАНИЕ НА ЭКСПЕРИМЕНТ: МОНОМАХОВИК
ИСПЫТАНИЕ: ВРЕМЕНЕМ (ПУСТЬ И КОРОТКИМ), ПРОБКАМИ И ТРАССОЙ
РЕЗУЛЬТАТ: ПРЕВЗОШЁЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ (СОМНЕНИЯ, ОПАСЕНИЯ)- ПРОСТО ОТЛИЧНО
ИТОГ: РЕКОМЕНДУЮ К ПРИМЕНЕНИЮ
РЕКОМЕНДАЦИИ: перед сварочными работами - выбрасываем все "потраха", стягиваем болтами части маховика, центрируя отверстия
для защиты от брызг (шлака)- в отверстия с резьбой вкручиваем болты, центр маховика закрываем картоном, вырезав из него круг с максимальным диаметром;
после сварки- наводим "эстетику" используя "гаражный" инструмент
НЕ БАЛАНСИРОВАЛ!!! (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!
оживлю тему
Есть большая вероятность быстрого износа коренных и шатунных подшипников...Ну и само собой возможные проблемы с коробкой...
Изменено пользователем pakol
откуда такая информация.....
Двухмассовый маховик предназначен для уменьшения ударной нагрузки на трансмиссию и двигатель при переходных режимах....А если его нет, то нагрузка увеличивается со всеми вытекающими последствиями...
  • 6 месяцев спустя...
а это значит что маховик может быть изготовлен америкосами...для америкосового какого нибудь форда...и возможно намного дешевле стоит как если бы покупать его в европе )))
финис на ярлыке упаковки 1253982
посмотрю по микрокату на какие ещё американские машины он идёт
возможно найду.
тогда это шанс
ну что? есть какие-нибудь новости про дешевые американские маховики?
прошло еще полгода.... как полет?
Апну тему, и присоединюсь к вопросу. Очень интересует результат такой модернизации.
написал в личку человеку с ником FM.3
он занимался свариванием маховика
если ответит то сюда выложу
а может и сам зайдёт
у меня тоже шумит только при сбросе газа когда движок резко сбрасывает обороты и они уходят чуть ниже оборотов нормального ХХ. в этот момент что то брякает. я про это в двух темах уже писал. последние прослушивания стетоскопом показали что звук из сцепления. к тому же привыжаотм сцеплении стука нет. и еще слабая вибрация на педали сцепления когда её не выжимаешь а только прикасаешься. что это может быть?
Автор темы поменял маховик ?? Результат есть?
Походу ребята и у меня такая проблема. Точь в точь как описал автор.
Спецов по фордам у нас в городе я пока не нашел.. Приходится самому диагностировать.
Посоветуйте только одно - нужно ли с маховиком все остальное сцепление менять?? Так то с ним проблем никаких нет. На ходу и с места работает просто отлично. Только этот стук на холостых..
бывает что не нужно
посмотри в этисе предельные размеры износа
по диску там дельта 1 мм всего - диску предельное внимание
корзина преживает диск намного
это всё благодаря системе с подвижным маховиком
особое внимание отдельно выжимному
кого бы я заменил в первую голову при малейшем шуме так это его
он в принципе и дальше может шуметь довльно долго
но на сильных морозах больше двух недель не протянет
всё говорю основываясь на сумме опытов по замене частей этого узла
а вообще не спеши снимать коробку
выдерни , разбери , промой и осмотри внутренние шрусы
пользуясь случаем подозрительные подшипники можно заменить
я бы конечно и крестовины новые поставил по возможности
хоть сам корпус ничем уже не нарастить
только не забудь отметить чертилкой внутреннее расстояние между пыльниками
очень часто шумит-гремит и толчки от левого внутреннего шруса
да и от правого тоже
Толчков нет.. А при выжиме сцепления, если это шрусы, стук должен пропадать?
Сам-то я конечно ничего разбирать не буду. Нет возможности да и соотв. опыта..
Пока ехал домой с работы обнаружил что и при езде слышен все тот же стучок. На скорости - нет. А вот если на первой передаче чуть разогнаться, а потом бросить газ - раздается стучок-хруст я бы даже сказал... Вот этот стучок при езде уже похож на развалившийся подшипник.. Как должен стучать маховик я не знаю.. На неделе поеду к мастеру, посмотрю что он скажет. Думаю не больше чем я узнал за сегодняшний день на форумах, но все же.
Если результата не будет.. будем начинать с малого. Выжимного.
Народ, а неоригинальный маховик существует вообще? Фирмы тира LUK производят аналоги?
А то я начал искать, попадаю только на оригинальную запцацку, стоимость которой просто космическая ..
Если проблема в маховике, то каковы могут быть последствия, если пару-тройку месяцев поездить с данным недугом?
Поменял сегодня маховик. Явный стук громкий пропал (правда сейчас трудно судить еще, машина не холодная). Но на ходу точно нет стука, который наблюдался и на прогретую авто. Но все таки на холостых чуть-чуть прослушивается стучок.. С маховиком конечно надо было бы и сцепление сразу поменять, но сейчас реально нету на это денег, да и не появится в ближайшее время (все вгрохал в маховик..). По внешнему виду мастер сказал, что годик на диске еще можно отъездить.. Народ может стучок идти еще и от диска с корзиной ? Выжимной не потек, вроде нормальный
Я с таким недугом ездил пол года, пока не изготовил мономаховик. После "эксперимента" уже прошло больше года и 30 тыс. пробега. Всё нормально. Могу предоставить авто на "обзор" в районе Воробьёвых гор г. Москва. Всем удачи.
о!
привет!
ты прям как шпиён...
пришёл ...шифровку отстучал и скрылся в лесу ))
извини но фотки твои пришлось выставить в форум
стали мне руки выкручивать , и никуда не деться.. )))))
о!
привет!
Привет! Тебе респект от всего форума за помощь, за постоянный поиск истины в недрах тех. литературы и глубинах двигателя, коробки и прочего железа, которого в Форде очень много.
Постояла пару-тройку часов пока был на работе, остыла. Завел - не стучит. Пока что полет нормальный. Надеюсь сцепуху в ближайшее время не придется.. Посмотрю что будет утра после ночного простоя
т-т-т
О себе: ФМ-3, 2002, Дюратек НЕ 1,8 CHBA, МКПП , пробег 160 т.км.
Что-то гремит в двигателе, шум похож на качение сухого подшипника, изменяется или полностью пропадает при нажатии на педаль сцепления на один - два см. Отчетливо слышен на холодном двигателе.
Пошел методом исключения :
1) МКПП.
Выжал педаль сцепления, полностью отключил коробку (ее подшипники), результат - гремит, шумит.
С помощью арматуры, заточенной под отвертку отодвинул выжимной подшипник от лапок выжимного диска, результат - гремит, шумит.
Вывод: МКПП - не имеет никакого отношения к неисправности.
2) Снял ремень привода вспомогательных мех-ов, результат - тот же.
Вопрос: Что посоветуете еще сделать, чтоб приблизиться к источнику шума...
P.S. Есть варианты кроме поездки на сервис?
У меня тоже шумит как будто что-то открутилась только когда двигатель прогрет. Выжемаешь сцепление проподает.
Отпускаешь снова появляется. Что может быть? Подскажите.
Подскажите и мне вот что... ну проблема как и у всех, где-то что-то шуршит, щёлкает, при переключении рывки вплоть до 3ей, на педали сцепы вибрация... ну и пробег уже 200 тыщ, корзину и диск поменял на 120, маховик и выжимной старые!
Но вопрос собственно говоря не в этом... Начал искать по экзисту на свой мотор и он выдал мне вот эту страничку:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...%B2%D0%B8%D0%BA
а там если посмотреть, то получается мой маховик ставится и на Кугар и на Мондео аж с 1992 года!!! это действительно так???
тогда может есть смысл попытаться как-нибудь через америкосов заказать от Кугара или на старый мондео цены узнать...
И вообще он на этот мотор тоже двухмассовый идёт?
да и вообще, получается, что весь комплект сцепления подходит от предыдущих мондео и от кугара? мотор-то старый и изменений никаких и не претерпевал с момента установки на мондео первого поколения...
Изменено пользователем Castrulya48
Прошло 3 недели после замены маховика на новый, и вот стук вернулся.. Не такой сильный как был, но абсолютно такого же характера и такой же локализации... Не могу поверить чтобы новый маховик износился за 500 км пробега.. Просто нереально как-то. Диск, корзину и выжимной не менял, может в этом была ошибка.
Что теперь делать, не представляю. Сцепление наверное все таки поменять придется, но даст ли это что-то, ХЗ :(((
коллеги выложите пожалуйста фотки диска и корзины сцепы надо срочно видеть!!!
