Датчик наружной температуры!
Если к Mondeo подходит датчик от FF2, а к FF2 подходит от ВАЗ 2115, то логично что и Mondeo сможет считать с него данные.
Может по форме придется наколхозить чтоб прикрутить, но покупать оригинал - дорого, а от фокуса что-то на Avito не густо объявлений.
Для 2115 же, наверняка в любом автомагазе будет.
Никто не пробовал датчик от 2115? По сути, как я понимаю, это же элементарный термостат с определенным сопротивлением, не?
Где то читал , что сопротивление немного не то у вазов, и при установке к нам не правильно кажет.
Все верно, я попробовал поставить себе ради интереса, на 5 градусов показывает меньше чем штатный
Заменил датчик, теперь с температурой все ок.
За три года третий датчик.
Даже когда +50 показывает?
Вот такого не видел.
-40 или прочерки это обрыв проводов, +50 это наверное кз. Может в разъем ваша московская соль попадает, может еще чего. Надо смотреть по месту, конечно ремонт не всегда возможен, но часто и прокатывает.
И снова про датчик.Летом поехал в отпуск ,постепенно начала расти наружная температура. К концу отпуска дошла до +63.Забил, климат холодил нормально.Сейчас на улице -10 кажет +44.Снял датчик показывает прочерки.Дома измерил сопротивление 1.76 кОм зажимаю пальцами кончик датчика сопротивление начинает падать до 1.54Ком.Вроде как живой датчик.Взял чуть постучал по нему стал показывать 1.98 кОм.Да был такой момент после мойки (на улице +4) какое то время показывать начал правильно.Просто терзают сомнения , да читал что датчик ни на что не влияет,но стало при -10 прохладно в салоне приходиться выкручивать климат на +28 .Той зимой больше +24 ни разу не ставил даже в мороз.
Вопрос может кто нибудь измерить сопротивление при комнатной температуре (8М2Т-10К936-СА)?
п.с.на авито у всех разьём другой ,ну не охота колхозить.post-57566-0-54639400-1445360019_thumb.jpgpost-57566-0-53802000-1445360044_thumb.jpgpost-57566-0-45157500-1445360058_thumb.jpg
вроде 2,2 ком при 20 С
В продолжение предыдущего поста.Распилил свой датчик ,надо сказать сделано максимально не разборно.Внутри нашёл конденсатор  (0.1мКф) , сопротивление (10.8-10.9 кОм) и собственно терморезистор (2.2-2.5кОм точнее не получилось). Всё это дело спаено контактной пайкой параллельно.При разборке резистор и терморезистор оторвались.Спаял всё заново и поставил на машинку... О чудо датчик заработал как положенно.
Вывод: ломаться там практически нечему, моё мнение тупо отваливается пайка какой либо из трёх деталей.Стоимость всех деталек не более 200 руб. и за датчик требовать 4крубля - ЭТО ГРАБЁЖ.
 p.s.много писалось что датчик не влияет на работу климата,но я упоминал в предыдущем посте что приходилось выкручивать климат на +28. После установки отремонтированного датчика климат убавил до +21 (на улице -17) в машине стал ташкент. как то так.post-57566-0-72937400-1447657295_thumb.jpgpost-57566-0-22713100-1447657452_thumb.jpg
При неверных показаниях датчика. По мимо климата, не корректно работает интелектуальная зарядка АКБ. (если завышает будет недозаряжаться)
  • 3 месяца спустя...
Немогу разобраться с проводкой.. ..кто подскажет как его напрямую к косе подключить.. . Фм 3 дизель 2.0
Дружище, здесь четвёртый...
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли по разъему датчик температуры с кодом 1707395 для Мондео 4 дизель?
Доброе утро форумчане! Подскажите,что это за разъем? Хотел заменить датчик температуры, но к этому разъему он не подходит. Разъём находится сверху, прямо под пластиковой защитой, выходит из одной косы датчика удара .
В том то и дело, что нет.
на 21 странице есть фото, как он стоит в оригинале. Рестайл и дорестайл...Если на этих местах нет - значит снимаем фару и пытаемся найти (хорошо, если на фаре остановимся) :)
Спасибо! Будем искать. Но, что это за разъем?
Ну что? Так много людей меняло датчик и ни кто не обращал внимания на этот разъем? Он не колхозный, весь в заводской оплетке.
Изменено пользователем Максим-кот
Купили на днях машину. Универсал 2008 года. Посмотрели и полистали другие панели convers+. У всех показывает температуру двигателя, ож, воздух за бортом. На нашем стоит вот такой значок --- C и все. С чего начинать копать? С датчика температуры воздуха или с прошивки панели?
Это разьем на замок капота.
С датчика или проводки...
