Датчик наружной температуры!
Друзья нашёл кто другие подходящие датчики взамен 6820218 и 1488894?
1707395  подойдет?
вроде аналогичен 6820218
Народ это он датчик тепературы забортной ? Над радиатором в верхней части бампера.
Радиатор вроде заканчивается выше бампера..... Если висит на "телевизоре" по центру - это датчик удара.
у меня висит вот
@clon76, висит датчик температуры?
Судя по разъему там висит датчик удара. Вот так висящий датчик на кочке запросто может активировать подушки. Он должен быть надежно закреплен на телевизоре.
на моей фотке - датчик температуры. Повесили туда его оффы. Правильно или нет - не знаю. Врет на 1-2 градуса. Часовых пробок не знал никогда, так как в столицу выбираюсь на авто два раза в год (и плююсь те разы сильно)...
Да.
Да.
Ну так вынь его наружу и сделай фотосессию. через решетку плохо видно. Этикетку на нем сфотографируй. Судя по разъему это вовсе не температура.
Совсем разбирать не стал, я в чистом, но кое что...
Характерная форма датчика видна отчетливо. Сорри, дальше не полез, переодеваться надо было бы...
Это датчик удара на телевизоре (кверху ногами):
Это я не знаю...
ПыСы: а мож я все ж и ошибаюсь.... Чегой-то сомнение взяло.....
Изменено пользователем clon76
Маркировка на датчике среди прочих цифр/букв "14B006" - это фронтальный датчик удара.
Маркировка на датчике среди прочих цифр/букв "10K936" - это датчик наружной температуры.
@clon76, эти вот да похожи , моё фото и твоё (второе)
Изменено пользователем Dembel
Все, я сдаюсь. Знающим людям просьба объяснить, что я считал датчиком т-ры. На фотках в инете форма датчика иная. Что это такое? Или яндекс не знает фото датчика мондео?
@mkuzminov, Михаил, это старое место учтановки датчика, писал об этом выше. Если с таким размещением были жалобы в гарантийный переиод - его переносили на другую сторону вниз, есть TSB по этому поводу.
@drakula_51, Да я в курсе что переносили, но как говорится что нашел..., ну и вообще что б народ общее представление имел
@Dembel, Врал безбожно, когда ломается показывает --- или 999 обрыв или короткая, что чему соответствует затрудняюсь ответить
я его достал. Маркировка: 8M2T-10K936CA. Вопрос снят.
Подключается к косе напрямую. Через экзист пробивается, в наличии нет, но есть в другой кодировке от форда по 1200-1300. В наличии 2 шт. Что за аналоги -???
Пысы. Всеж я не баклан!!!
8M2T-10K936CA
этот аналог 1 707 395 по цене хоть норм, не то что эти 6820218  (с 23.06.2003 года)  и 1488894 (с 23.04.2007 года)
да никто так и не думал (вслух), мы в тебя верили  :friends:
а чего вы датчика которые на авито по 500 р брезгуете ?
Нашёл я свой датчик, снял верхний пластик и увидел его в нижней правой стороне с вод. стороны сбоку от радиаторов.
А у меня вообще на верху стоит, в районе фильтра и врёт даже на ходу!
Вот думаю попробовать во внутрь корпуса фильтра поставить, там самая честная температура будет :D
Я думаю куда нибудь в крыло , в районе бачка омывателя подальше от капотного пространства.
Указанное место на фото для установки датчика является самым оптимальным: тень; нет зависимости от нагревающихся на солнце метал. кузовных деталей; при начале движения достаточно нескольких минут, чтобы встречные потоки воздуха через решетку радиатора "показали" реальную t окруж. воздуха.
В каких-то закрытых пространствах датчик будет косячить еще больше.
у фф3 вроде в наружном зеркале
Возможно, не знаю, но как реализована погрешность показаний датчика под прямыми солнечными лучами? Корпус зеркала тоже греется, особенно, если цвет не мундаст сильвер.
