Боковые зеркала заднего вида
А кто знает как снять плафончик повторителя поворота в зеркале? В крайнем случае как его разобрать полностью?
Нужно поставить зеркальный элемент так, чтобы можно было зацепить за край, потом тихонько, чтобы не сломать защелки, снимаешь зеркальный элемент, за ним уже всё будет видно повторитель и будет понятно как его снимать.
Изменено пользователем Badnews
  • 3 месяца спустя...
У меня моня компл. Чина а боковые зеркала не складываются когда ставишь на охрану. С Солона складываются. Подсклжите как их включить?
Изменено пользователем ivan886
Нужна помощь. Кто разбирал полностью дорестайловые зеркала?
Как распустить пружину, что на суставе стоит?
Она продавливается, но не поворачивается никуда!
Заколебались! Уже второй день подряд бьемся. Безрезультатно! Погнули все самодельные ключи , которые под это изготовили...
Там втулка железная, может в этом дело...
Рестайловые рассоединяются на ура! Но там всё пластиковое.
Господа, ответьте пожалуйста на насущные вопросы (кто шарит):
1. Как обучить моню складывать зеркала при запирании его с брелока?
2. При проверке работоспособности наклона зеркала при включении задней передачи выявил не правильный наклон. Решил подкорректировать зеркало, но при переключении передачи и рычажка зеркало осталось в том же положении. При последующих попытках воспользоваться данной фичей успех не наблюдался, как и при попытках настроить все согласно инструкции.
Что не так?! Какая-то хитрость есть?!
Комплектация "Titanium-X", кресло без кнопок памяти.
Изменено пользователем Nikefir
@Nikefir,
1.Если есть электроскладывание то нужно заменить дверные блоки (все четыре) на рестайловые и прописать в ГЕМе функцию автоскладывания.
2. Зеркала и дверные блоки должны поддерживать функцию памяти. Без этого зеркала будут выворачиваться куда зря. Или вообще не двигаться.
Вот тут все подробно.
Изменено пользователем KuzminS
Сам спросил, сам ответил...
Вот  у фокусников все по пунктам разложено. Полная разборка зеркала.
@Nikefir,
1. Т.е. на дорестайле это програмно никак не установить!?
2. Я пытался настроить неоднократно согласно мануалу, но никакого эффекта. Может есть хитрость какая?
Мануал для всех возможных вариантов комплектаций машины.
И каждый выбирает в нем описание только тех функций, которые соответствуют начинке его машины.
А программно можно поставить галку. Только это ничего не решит, пока не будет зеркал и дверных блоков поддерживающих функцию памяти.
Тебе нужны зеркала с памятью, с дорестайла, с 11-ю контактами в штекере.
Ок.
Но "тема сисек не раскрыта". При включении задней передачи выбранное зеркало само наклонялось, стоило мне его подкорректировать, как все настройки пропали и зеркало перестало двигаться при включении задней. Мистика! Мануал ничем не помог, ибо произвёл всё по нему раз 20 и толку ноль.
Давным-давно были прикуплены рестайловые зеркала с подсветкой и поворотниками с целью из своих дорестайловых в макс. комплектации (эл.привод+эл.складывание+подогрев+подсветка+память) сделать такие же рестайловые. Т.е. в свои зеркала добавить повторители поворотов. И вот наконец дошли руки до модернизации.
В последствии было принято решение заменить на рестайловые и плафоны подсветки околодверного пространства, поскольку во-первых: эл.проводка под них у дорестайла не технологична (состоит из двух частей и соединяется штекером, в который попадает влага и волоски контактов отгнивают); во вторых патрончики лампочек подсветки (и повторителя) у рестайла изготовлены из эластичной резины, а не из дубовой, как потрончики подсветки на дорестайле, эластичность рестайловых патронов способствует качественной герметизации патрончиков в своих посадочных местах в плафонах; в-третьих: дорестайловые плафоны подсветки совершенно не хотели вставать на свои новые места в рестайловых "скорлупах", не смотря на то, что с виду плафоны одинаковые . По-правде говоря, не очень-то и хотелось их туда насильно втыкать.
Сложностей с разборкой-сборкой особо не возникло. Вот тут у фокусников пример полной разборки с пристрастием.
Разобрал. Доработал "болгаркой" поворотный кронштейн дорестайлового правого зеркала. поскольку он мешает установке рестайлового плафона подсветки. Плафончику там, с дорестайловым кронштейном тесновато. Дорабатываем дорестайловый поворотный кронштейн согласно снимка ниже. На переднем плане, слева дорестайловый поворотный кронштейн. На заднем плане, справа - рестайловый. Левый можно тоже доработать, но в нем конструктивно плафончику не очень тесно.
Пробросил проводок от левого дверного модуля (контакт 11 штекера C5PL01-B) до разъема подключения зеркала (контакт 7 разъема C5PM26-A). Справа аналогично. Я использовал штатные пины мама-папа. Но, думаю, можно использовать любые подходящие.
Заменил в проводке дорестайлового зеркала (контакт 6), двойной, массовый провод (обогрев+подсветка) на рестайловый тройной (обогрев+подсветка+повторитель).
Установил на свои зеркала вот эти рестайловые "скорлупки"...
...и всю рестайловую начинку.
Затем галка в конфигурации (зеркала с повторителями поворотов).
Все работает. Очень доволен!
@Nikefir,
Менять, дверные блоки не обязательно, можно их просто обновить, уже проверно
А можно подробнее?
О, как! Это очень интересно! А кто это может сделать? Где про это почитать? Прошивается через диагностический разъем, или как? Все четыре, или только передние?
  • 5 недель спустя...
День добрый. Прошу помощи. При включении задней передачи выбраное зеркало опускается вниз и находится в этом положении до выключения передачи. У меня зеркало заднего вида при начале движения назад возврвщаются в исходное положение, тоесть не фиксируются в опущеном состоянии. Процедуру запоминания делал по инструкции. Машина не гарантийная. Подскажите, что нужно поменять чтобы функция зеркал при движении назад работала корректно.
Изменено пользователем Игорь7757
Я присоединяюсь к вопросу!!!
Я смотрю тут в основном всех волнуют проблемы складывания/памяти. А у меня вот погасла одна лампа (с водительской стороны) подсветки околодверного пространства. Решил сам поменять. Проблема снять плафончик, с виду - не подлезешь. Выяснил, к сожалению далеко не сразу, что этот процесс достаточно неплохо описан в руководстве по эксплуатации, с картинками. Еще очень наглядно, хоть и трясущимися руками, все снято на этом видео:
Вскрытие показало, что лампа цела, окислились контакты. Фотку прикладываю, извините за съехавший фокус, никак телефон на лампе фокусироваться не хотел: https://yadi.sk/i/nSzDZiYlkKt7f
Контакты почистил прямо не скидывая клеммы, чтобы ничего не закоротить вот таким пластиковым скальпелем (покупал в наборе для ремонта мобильных телефонов, очень полезная в хозяйстве вещь, особенно когда нужно что-то снять и не поцарапать): https://yadi.sk/i/iiqCs3DLkKvnE
Лампу на всякий все равно заменил, т.к. на ней контакты тоже закисли. Итого: 30р. за лампочку и 5-10 мин работы.
P.S. Вода туда попадает скорее всего на мойке, мне так кажется.
Добрый день!
Присоединяюсь к комментариям. У меня тоже закисли провода, лампочка то горела то нет. Начал чистить и они совсем отпали.. Во общем пришлось поменять кусок провода, заодно поставил светодиодные.
Окислы появились видимо от того что любил помыть зеркала из бутылочки с омывайкой..
Атэц, ну так хватит томить, рассказывай что делать?!
Всем привет, в теме куча народу которые жалуются на подъём боковых зеркал при трогании на задней скорости(Помощь при парковке). У многих давно закончилась гарантия, покупка замена блоков слишком накладно, может кто нашёл решение, возможно нужно ка кто перешить эти блоки?
DDM обновить и все, обновил машин с 10ок
На какую шиться? После обновления зеркало стало опускаться при включении "задней"?
IDS не даст вам обновить - прошивка не предназначена для этих блоков
с чего бы? память то откуда возьмется? просто так только блохи заводятся
Изменено пользователем motral
