@вова, для мондео не прокатит, это канает только начиная со второго фокуса, где полноценная кан шина
Почему?
Если например абс у нас сидит на кане, то и прочесть ее можно.
Расскажи подробнее как ты мгновенный расход активируешь, а до я в адс не нашел этого пункта. А я тебе расскажу про прописку бк
Если в машине от завода уже есть БК, то можно добавить туда еще и мгновенный расход топлива, но только с помощью ориг. сканера. И это справедливо только в РЕСТАЙЛЕ, проверено неоднократно. ЕЛМкой этого не сделать.
Почему?
правильно мыслишь, но не до конца, в этих монях действительно есть блоки аля навигация и АБС, которые сидят на КАНе, но потом этот сигнал все равно преобразуется в PWM и идет к колодке уже в таком виде.
П.С. Смотри личку!
подробности в стюдию пожалуйста ! если конечно это возможно в гаражных условиях а так проше купить БК
Изменено пользователем zora
Напряжение в сети и температуру двигателя все равно удобнее смотреть на отдельном БК.
Парни, а если нет БК и нет кнопки INFO, без покупки новой панели можно каким-то образом сделать БК в панели, я тут где-то читал,что у некоторых панелей это возможно, а у некоторых нет, вот разъясните плиз, как узнать возможно на моей панели или нет, регулятор с кнопочкой INFO купить не сложно, но вот нужно или нет может кто подскажет. Спасибо. Некоторые скажут проще прикупить просто отдельно БК, но как-то не хочется в салон ставить доп.оборудование.
5 этап- подключение:
Собственно и подключать особо нечего, кроме ДУТ, но все ж подведу некий итог...
Для подключения к колодке диагностики ее (колодку) лучше развернуть на 180 градусов (идея коллег по форуму), выдвигаете разъем вниз и применив некое усилие, опять таки по направлению вниз, освобождаете разъем и вставляете его в скобу крепления, но уже сверху, вот, что у вас получится (на фото в диагностической колодке установлен разъем бк)
Разъем С70 в котором находится заветный провод ДУТ, белый с красной полосой (спасибо ув. Фролову, его наводка :rolleyes: )
Коробочку расширителя закрепил двусторонним скотчем
Датчик температуры установил в штатное место (т.к. у меня нет климат контроля) место оказалось свободным...(Для тех кто не знает, это такая кругленькая решеточка справа от ключей зажигания) просто примотал изолентой и заткнул кусочком паралона
Вот итог:
ДУТ откалибровал пока по фокусовской таблице
зрительно (по стрелке) данные вроде похожи, но это уже дело будущего, сейчас редко езжу..
Привет, извиняюсь за глупый вопрос, но немного недопонял.
Итак.
Компутер работает только от диагностического разьема, который просто вставляется и все.
Чтоб брать показания количества топлива нужно подключить провод к ДУТ.
Провод дут по фотографиям понятно где.
А как сам компутер к этому проводу подключить.
Т.е. какой провод идет от компутера и как подключить к проводу ДУТ? Просто воткнуть проводок в разьем ДУТ?
А как этот провод потом вставляется в сам компутер?
@Juuso,
Я считаю, что не нужно заморачиваться с ДУТ.
"Виртуальный бак" на БК работает так же точно и надежно.
А как сам компутер к этому проводу подключить. Т.е. какой провод идет от компутера и как подключить к проводу ДУТ? Просто воткнуть проводок в разьем ДУТ? А как этот провод потом вставляется в сам компутер?
там (в инструкции) все расписано с картинками и цветами проводов- никаких проблем не возникнет..Есть сам БК, к нему последством разъема подсоединяется расширительный блок от которого идут провода на диагностический разъем бак, подсветку, выносной датчик температуры
  • 3 месяца спустя...
подскажите, где можно заказать отдельно блок расширителя сигналов на престиж, сам не могу найти: то в наличии нет, то просто не продается.
J1850 pwm поддерживают еще БК от ОРИОНА http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk135/
J1850 pwm поддерживают еще БК от ОРИОНА http://www.orionspb....ort_comp/bk135/
Да у меня сам бк есть, мне бы расширитель найти в продаже
Изменено пользователем malin_83
Сам престиж делают в н.новгороде. Вбей в яндексе бк.пристиж и выйдешь на сайт производителя, задашь нужные вопросы и тебе ответят.
вот вам и БК http://www.youtube.com/watch?v=26G8ZLqDSKY для андройдоводов
также можно использовать прогу под ПК сканмастер. есть и под айпэд аналоги.
модуль продается как блютуз так и вайфай.
Где об этом почитать поподробней можно? А то может он к нашим фордам и не идет(они ж особенные :) )
Ну и отдельную тему возможно мутить придется.
нашел картинку вроде даже наш протокол есть.
Изменено пользователем Frolov
Беспроводной сканер для диагностики любого автомобиля поддерживающий протокол OBD2, Wi-Fi йный для пользователей айподов/айфонов/айпадов )Есть еще блютузный. На ебее можно заказать.
Кто брал у всех работает.
Спасибо, связался с ними обещали выслать.
Это устройство с iPhone не работает, а с Android где bluetooth есть без проблем работало.
Народ подскажите что нужно купить и поставить для того что бы работал штатный БК?
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/
Multitronics VC730
Поддерживает наш протокол J1850PWM
заинтересовался вот этой вот штукой.
Если кто ипользует - скажите пожалуйста какие плюшки там есть и приносят ли пользу ?
