Если нейтрализатор не нагреется, мозг льёт бензин для его нагрева, а если переодетый, то для плавного остывания . Было такое на хундае. Может лямбда не совсем корректные данные подаёт. Расход в норме?
Если катиться накатом, то как раз 2-4 на сотню казаться будет. При торможении движком на затяжных списках на 0 не падает?
2...4 л/ 100 км 1...2 л / 100 км даёт при скорости 60...90 км/ч на холостых оборотах без торможения движком.
На 0 при торможении движком никогда не падает. Одна из 2-х лямбд вполне возможно - мёртвая. Здесь причина?
Но по факту - торможение двигателем происходит.
Расход не запредельный, средний (реальный - по колонке) не более 8...10л / 100 км при большой доле езды по трассе на 90...100 км/ч (на ручке без кондея).
При равномерном движении с этой скоростью Prestige кажет 6...7л / 100 км. Но я еще не закончил калибровку показаний расхода.
Изменено пользователем Slava Mondeo
Кстати, вспомнил - на зафирке мультитроникс тоже показывал моментальный расход 1,2-1,4 при торможении движком, а родной бортовик- чётко - ногу с газа убрал, сразу ноль. Возможно скорость обмена данных низкая, поэтому запаздывает.
  • 3 месяца спустя...
Приобрел на прошлой неделе Prestige V55-03. Всё работает хорошо. Ничего пока еще не калибровал. Но расход топлива показывает вроде нормально. Сбросил ошибки - новых пока не было. Вобщем доволен.
Какой мой протокол? Как узнать? :sten:
Нашел в соседней ветке ВОВА писал
CAN шина есть на всех машинах с 2000 по 2007 год. Это внутренняя сеть передачи данных. На этой шине сидит много чего и в том числе диагностический модуль.
Для получения данных модуль диагностики использует каншину с канпротоколом но на внешний диагностический 16 ти контактный разъем он выводит протокол J1850 PWM
И этот протокол остался на всех третьих авто до 07 включительно.
:cry: купил престиж 55 can подключил - ЭБУ не определен. :censor: какого ... почему??? надо было 55-03? у меня на диагн. разъеме в отличии от разъема БК нет 15 контакта остальные есть
Заработал Престиж 55 can. Производитель прислал другой расширитель сигналов (был Can, заменил на Форд), все сразу заработало :nice:
узнавал про вот этот БК Multitronics TC740, говорят что подходит к мондео 3, кто-то ставил такой? будет ли работать?
Прочитай темку, по-моему было http://mondeoclub.ru/forum/topic/39934/
Мультитроники работать не будут никакие. Их ответ на прошлой неделе из тех.поддержки.
Вопрос по бортовому компьютеру:
В мануале написано, что БК должен показывать мгновенный расход топлива, в реале у меня показывается только температура за бортом, остаток бензина в км. пути, средний расход., а мгновенный расход не показывается. Это нормально???
@krde13, да, это нормально, но не нужно отчаиваться, ищи человека с IDS, переконфигурируй приборку, появится мгновенный расход ;)
Это точно, я сам лично себе так делал
на БК есть температура, ср.расход бенза, остаток км, и еще что то, не могу понять что оно показывает.
(на память) бывает 22-25 км. что значит эти км?
а можно подробнее про IDS , очень хочется добавить мгновенный расход , пока думаю о покупке V55-03 Prestige
Изменено пользователем zora
А что будет показывать v55-03 на моей машине , если его просто подключить и всё ? Машина в подписи .
Он будет показывать то что ты настроишь в его меню
Нормальное такое объяснение ! Я не знаю что там в настройках , поэтому и спросил , что он мне в дизеле будет показывать .
Функциональные возможности:
Маршрутный компьютер
  • Мгновенный расход топлива
  • Запас топлива в баке автомобиля
  • Скорость автомобиля
  • Пробег на остатке топлива
  • Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч
Моделирование маршрутов движения
  • Моделирование маршрутов движения с учетом желаемого времени прибытия
  • Расчет времени на прохождение маршрута
  • Расчет средней скорости прохождения маршрута
  • Расчет необходимого запаса топлива на прохождение маршрута
  • Сохранение информации по 10-ти разным маршрутам в памяти компьютера
  • Сравнение ранее пройденных маршрутов
  • Контроль выполнения запланированного маршрута
Диагностический тестер
  • Считывание текущих и чтение сохраненных кодов ошибок ЭБУ и их расшифровка
  • Удаление ошибок из памяти ЭБУ
  • Считывание параметров ЭСУД автомобиля, используемых для диагностики и определения причин возникновения неисправностей
Контроль качества используемого топлива
  • Индикация качества используемого топлива на основе анализа длительности импульса впрыска топлива
Контроль температуры двигателя
  • Индикация температурного режима работы двигателя автомобиля.
  • Ввод порогов эксплуатации автомобиля в зависимости от температуры охлаждающей жидкости
Таксометр
  • отчет о стоимости поездки или перевозки груза с учетом выбранных тарифов и условий движения
Эконометр
  • Индикация экономичного и неэкономичного режима движения с учетом мгновенного расхода топлива
Электронный тахометр
  • Индикация текущих оборотов двигателя
  • Ввод порогов эксплуатации автомобиля в зависимости от оборотов двигателя
Бортовой журнал
  • Ежедневная запись статистических данных по эксплуатации автомобиля
Отображение статистики эксплуатации автомобиля
  • Средний расход топлива за день, месяц, поездку
  • Время нахождения в движении за день, месяц, поездку
  • Пробег за день, месяц, поездку
  • Расход топлива за день, месяц, поездку
  • Затраты на топливо (в руб.) за день, месяц, поездку
  • Общее время в пути, включая стоянки за день, месяц, поездку
  • Информация о скорости движения за последние 500 м . (“черный ящик”)
Анализ накопленной информации
  • Отчет о движении автомобиля за день с пробега автомобиля, общего и среднего расхода, затрат на топливо, расхода топлива на холостом ходу, времени в движении и времени простоя/прогрева
  • Отчет со статистикой эксплуатации автомобиля в прошлом месяце
  • Отчеты о движении автомобиля по ранее пройденным маршрутам
  • Отчет о движении автомобиля с момента последней заправки с указанием даты заправки, пробега после заправки, общего расхода топлива, затрат на топливо и времени в движении после заправки
  • Отчеты о расходах на содержание автомобиля (формируются автоматически):
  1. Сумма общих расходов на содержание автомобиля в прошлом месяце
  2. Сумма общих расходов на топливо
  3. Расходы на стоянки, парковки
  4. Расходы на приобретаемые автомобильные аксессуары и запчасти
  5. Расходы на техобслуживание и ремонт
Программирование оповещений о событиях
  • Программирование будильника и таймера
  • Программирование оповещений о событиях, зависящих от пробега автомобиля (замена тормозных колодок, масла, ОЖ, и др. регламентные работы)
  • Программирование оповещений о событиях, зависящих от времени (календарь событий)
  • Оповещение о превышении заданной скорости движения
  • Оповещение о не выключенных габаритных огнях
  • Установка порогов срабатывания оповещений при отклонении от установленных пределов измеряемых параметров (напряжение бортовой сети, температура ОЖ, обороты двигателя и т.п.).
  • Выбор способа оповещения (звуковой сигнал, голосовое предупреждение, текст)
Настройки режимов пользователя
  • Выбор режима автоматического или ручного определения ЭБУ
  • Настройка текущей даты и времени
  • Коррекция текущего времени
  • Регулировка контрастности и выбор цвета подсветки дисплея
  • Выбор цвета подсветки дисплея при сигнализации аварийных и предупредительных оповещений
  • Настройка мелодий и звуков оповещений, тона звучания клавиш
  • Управление клавишами быстрого доступа к «любимым» функциям
  • Настройка режима энергосбережения
  • Очищение памяти компьютера и возврат к заводским настройкам
  • Настройка режима одновременного отображения параметров (режим “Панорама”)
  • Коррекция показаний датчика внешней температуры
  • Коррекция показаний датчика расхода топлива
  • Коррекция показаний датчика скорости
  • Коррекция индикации напряжения бортовой сети
  • Режим контроля выключения фар и габаритных огней
:o Ох не Херлисима и Нигерсаки себе !!! Всё заказал Престиж 55-03
В своем сообщении о том что покажет что есть в меню я это и имел ))))
Сегодня купил - завтра в недра !
SOS !!! Купил Престиж 55-03 , воткнул - не работает ! Полез в прошивки , стоит 14.4 что соответствует 55-can , сзади на приборе наклейка с цифрой 3 , а во внутреннем списке авто ваз , рено , ниссан и j1850 pwm . Позвонил в техподдержку - говорят что надо расширитель с надписью CAN а не Ford как у меня ! Если кто знает подскажите что делать , а то просто часики за 2.500 это как-то перебор .
Звучит смешно, но Скорее всего возврат или обмен и вот прочти или спроси у автора http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iii/luckysilver/journal/4899916394579271441/#post
Изменено пользователем evgkomok
