Да хрен знает. Ни разу не пользовался. Там что-то типа сушки свечей. Завтра (если не забуду) посмотрю в инструкции.
Вот и я попал. Купил Prestige V55-03 v.12.8 за 2800р. подключил, включил зажигание, заработал! Нашел 2 ошибки, стер. Завёл двигатель, и всё, досвидос. При включенном зажигании всё работает, видит ЭБУ , считывает темп двигателя, впускного воздуха, положение заслонки и т.д., только стоит запустить двигат пишит" эбу не обнаружен". Заказал ещё программатор, прошелся по всем прошивкам, та же проблема. Написал в support@microline.ru на что мне ответили "Попробуйте очистить память и заново настроить прибор. Версия 12.8 тестировалась на автомобилях форд и БК с ней работали нормально". По телефону разговаривал с микролайновским, спецом который вообще сказал что у них это второй случай именно с мондео 98г.в.
Всё, проблема решилась заменой БК. Другой работает без проблем. Перед этим попробовал около 5 штук, всётаки наверно бракованных многовато попадается.
всё-таки, наверное, питание-то фильтровать надо и брать не откуда попало.
К-линию прокладывать правильно - вообще искусство
Изменено пользователем MainRooT
да он тупо включается в диагностическую колодку и все дела
еще и своих проводов лишний метр имеет,поди ка? вот и ловит массой и К-линией кучу всякого говна...
Всё пройденно от и до, чё тока не делалось, если бк не рабочий то пофиг на провода. А вот когда попал на рабочий, то тупо воткнул эту метровую связку в колодку и сё, пашит отлично, нареканий 0. Остаётся дело за малым установить грамотно провода проложить настроить под себя и радоваться
У меня он два раза мигрировал :D Первый раз врезал в верхнюю консоль (там где очечник) потом поставил парктроник- переставил над зеркалом- отлично входит, с улицы визуально не заметно, теперь снова воткнул в верхнюю панель, т.к. поставил самозатемняющееся зеркало заднего вила, а оно больше по размеру..Провод провел вдоль левой стойки, колодку диагностики превернул на 180 градусов, чтобы вилка не торчала (это я уже описывал) Конечно в консоли не совсем айс, нет данных перед глазами постоянно, но уже привык
Изменено пользователем Lexsus
 Lexsus а как парктроник себя показал? Полезная прибамбаса? Реально в своём сарае габаритов не чувствую, вечно не доезжаю, хотя работаю на газели проблем с габаритами нет. Да и связавшись с престижом уже купил сам бк +программатор, осталось вот этот парктронник, ломаю голову нужен он или нет?
В мондео2 труднее найти место куда бк воткнуть, пока временно поселил его под козырьком, козырек естестно не до конца открывается. Магнитола 2хдин туда не воткнуть.
Прогрев свечей есть.
понтовая бесполезная штука, взятая с ВАЗовских бортовых компьютеров. устраивает в свечах многократный разряд (пока двигатель не заведён). на кой оно нужно - фиг знает. разрядом в таком зазоре, да еще и при атмосферном давлении, ничего не нагреешь
даже с залитыми по зиме свечами тут оно ничего не изменит. заливает-то изолятор, а на наличие\отсутствие бензина на кончике центрального электрода - абсолютно пофиг
очень сырой продукт- его не советую- купи паркмастер и все дела
нужен он или нет?
такой не нужен.
А между потолком и зеркалом не входит?
А вот это да же не про него, ибо у него нет этой фишки, это мультитроникс любит
http://mondeoclub.ru/forum/topic/39934/page__view__findpost__p__1502173
Я тут уже давал фото про место установки Престижа.
А про парктроник полностью согласен с Лексусом. Крайне не удобный он на этом компе. Слава богу я его не покупал, а дали попробовать в гараже. В итоге мужик, его купивший, отправил обратно.
Я так и не смог заставить работать ДУТ на Престиже... :(
ДОКЛАДЫВАЮ! на ФМ 2 престиж в55-03 с прошивкой 12,9 работает 100% сегодня установил - все ок. не придумал только куда проложить датчик Т.
А у меня датчик температура в салоне показывает. Зимой интересно наблюдать, как в машине становится лето. :lol1:
Штатный же есть для забортной температуры.
Сегодня поставил престиж 55-03.
Сначала не хотел видеть но после нескольких отключений и включений он заработал.
До этого на другой машине стоял мультитроникс 1031 по лучше он будет,меню удобней и качество дисплея лучше,
жалко что он не работает на нашей машинке
Итак, насколько я понял после прочтения темы, для моей машины подходит престиж 55-03. Единственное, что смущает, это описание на сайте производителей, где написано, что данный девайс предназначен для иномарок "модельного ряда 1997 -2005 г.". Это, типа, на ФМ3 не распространяется? :) Машинка у меня 2006 года
Я поставил такой на моню 2005 года(рестайл) и всё в норме!
На твою пойдет такой.
Престиж V55-CAN Plus
Mondeo 2006 - 2008 2.0 V55-CAN
http://www.microline.../Car-Computers/
тут ни кто девайсы от Multitronics не использует ?. Хочу приобрести но не знаю совместимость с моим авто, на оф.сайте пишут про FF-2 но про FM-3 молчек.http://www.multitronics.ru/ford/
Изменено пользователем S E R G 96
Не совместимы они. FM-3 и Multitronics
У меня на многих стоял мультик и он лучше но к сожалению не работает с нашим протоколом.
Вчера получил Prestige V55-03, все работает, только надо определиться куда его пристроить :rolleyes:
msc Полистай назад, там уже выкладывалось возможно место установки (над зеркалом заднего вида и в панель потолочного освещения).
Видел эти варианты, но у меня зеркало с монитором,больше стандартного, а в панель освещения мне кажется не айс, на ходу смотреть будет неудобно. Попробую пока слева от водителя, возле стойки на панель закрепить.
Точно не влезет на зеркало? Пробовал? У меня на нем нахлобучка была не малая, и то все встало как надо.
А возле стойки я бы не советовал. Ибо не перевелись еще нарики и малолетки, желающие поживиться чужим добром. У меня вон около дома даже дворники сперли, видимо позарились на бескаркасные, думали, что б/у шипко дорого стОят.
