Мое мнение что напряжение бортовое можно просто померить АЦПшкой, на диагностической колодке 12 вольт есть, из мозга их вытаскивать не надо. Температурный датчик есть в мозгах и будет казать температуру мозга (скорее это салонная температура будет), уровень топлива в баке из мозга увы не вытащить по диагностике ну никак.
Есть еще вопрос, гдеб взять прибор в Москве примерить на свою моню, вроде год 2000, но вот кузов второй, мне не ясно будет ли работать у меня, прибор интересен, купил бы...
Frolov себе купил, свяжись....
Напряжение вытащим - это уже делаем, на счет температуры пока ничего не могу сказать.
Можно завести отдельный разъем(ы) для внешних датчиков. А датчики продавать в виде допаксессуаров - кто захочет купит и протянет.
Температуру двигателя он как раз показывает и ещё много чего тоже. А вот уровень топлива нет. Только почему это, "ну никак"? Глядим сюда. Вопрос только -как это сделать?
В режиме самодиагностики:
10. FXXX датчик уровня топлива (28-пустой бак 232- полный бак)
15. bXX.X напряжение в бортовой сети.
т.е. эти параметры точно можно вытащить програмно. Напряжение конечно можно померять внутри , но не сложилось у них почему-то. Думаю поправят.
Внешней температуры в режиме самодиагностики не нашел. Но вытащить её програмно наверняка тоже можно. Правда не очень она и нужна, на приборке есть и хватит. Просто совет производителям: уберите то чего не меряется из меню вообще- меньше вопросов будет.
Брал я это дело в магазине "лорд" на кетчерской. Брал с условием, что если чего не так- верну в зад. Согласились без поблем. здесь перечень где теоретически это можно приобрести.
Изменено пользователем Frolov
Frolov у тебя, как я понял, престиж v-55-2?
сейчас тестил -1 версию - протокол не определяет, вообще ничего не видит, напряжение - 0, и т.д.
А твой определяет протокол?
Может нужна версия именно с наклейкой -3?
V55-01 это версия для ВАЗ, для Ford естественно работать не будет, нужен V55-03
Эт я уже понял :embarr:
Просто у Frolova версия V55-02 , может поэтому некоторые параметры не цепляет.
Не понятно как 02 вообще на Форде работает, 02 для Логана. У 03 для Форда и кабель другой.
ну не знаю, от 01 вроде тоже другой, но после легкого пинка влез в гнездо :D:embarr:
Да нет же, разъем одинаковый, разная начинка кабеля, там не просто кабель, он еще и с процессором.
ясно.
будем искать 03.
только че-то нету его в Казани..
На коробке написано V55-03, а на самом приборе только маленькая наклейка с цифрой 2. Вот и зародились у меня тоже сомнения, а не перепутали в магазине чего. Кстати, в меню нет автоопределения, хотя в инструкции вроде как должно быть. Авто выбирал вручную.Микролайн развей мои сомнения. Как определить версию прибора? Или сам прибор одинаковый и отличается только кабелем?
ясно.
будем искать 03.
В Казани действительно пока нет, можете заказать с нашего сайта, пришлем наложенным платежом.
Прибор можно отличить по наклейке на корпусе и по версии ПО. Отличается прошивка прибора и кабель.
ВНИМАНИЕ!!! Наклейка на приборе может не соответствовать наклейке на коробке, т.к. она обозначает код прошивки. 1-для отечественных, 2-для всех остальных, в том числе и для Ford, наклейка на разъеме кабеля это как раз номер группы (для Ford должен быть 3). Наклейка на коробке должна совпадать с наклейкой на кабеле.
Изменено пользователем Микролайн
Версия у меня 9.7 а наклейка 2. Так то мне дали или все же напутали? Ответь пожалуйста. Если не то, сейчас поеду разбиратся. А на кабеле наклеек вроде нет, сейчас пойду погляжу.
Прошивка правильная, а на кабеле должно быть 3
На кабеле 3! Разобрался вроде, а то -ALX-
чуть не убедил , что у меня V55-02.
:D не убеждал, просто ты упомянул что наклейка "2", вот я и задумался..
Микролайн, а по виду контактной колодки можно о чем-нибудь судить? В частности о виде протокола?
Находил где-то инфу об этом, но ничего не смог понять.
Фото моего разъёма: http://photofile.ru/users/-alx-/3243554/69.../#mainImageLink
Какой протокол можно узнать?
Не вопрос. Звони.
Frolov
Телфончик в личку озвучь =)
И территориальную принадлежность =)
Изменено пользователем _OgOgO_
По разъему узнать нельзя, это разъем OBD-II. При этом протокол может быть и не OBD-II, да и в самом OBD-II есть различия у разных производителей и даже разных моделей.
Точно смогут сказать только в фирменном сервисе.
Конечно можно. Причем однозначно, если а/м соответствует ОБД2. У тебя протокол PWM (т.к. присутствуют контакты 2 и 10) а также возможно CAN (контакты 6 и 14) и ISO (15). С мозгом мотора как правило Форды таких годов выпуска связываются по PWM; ISO и/или CAN- для диагностики/программирования других вещей- абс, подушки, трансмиссия, приборка итд, т.е. все что имеет кое какой диагностицируемый/программируемый мозг.
ОБД2- это стандарт, у него не может быть различий между производителями. Если только конечно бы не путаете понятие что такое вообще ОБД2. Это, помимо стандартизованной формы диаг. разьема и назначения его контактов только стандарт диагностики (т.е. протоколов обмена информацией) двигателя и ничего больше. Сделанный он для того чтобы одним универсальным сканером можно было продиагностицировать любой автомобыль соответствующий этому стандарту. И все.
А вот помимо диагностики двигателя разьем ОБД2 может иметь и другие контакты под другие протоколы, придуманные только этим производителем, которых универсальный сканер читать не может, это уже как правило дело офиц. дилера.
Если коротко- то так- если а/м соответствует PWM (как например Форд, ФМ2 кстати тоже прекрасно читается по ОБД2), а данный БК Престиж читает инфу от мозга двигателя по этому протоколу- все ОК, ошибки и данные в реальном времени будут доступны, если нет- то ''мозг не найден''.
Было бы лучше если уважаемый Микролайн сказал прямо- для чтения ошибок двигателя Фордов мы ожидаем что а/м имеет SAE J1850 PWM поэтому берем сигнал с 2-ой и 10-ой ноги диаг. разьема. У кого к этим контактам проводов нет- ничего не получится. Или- наш БК коммуницирет по CAN (что маловероятно)- соответственно ищите контакты 6 и 14.
По сути @lice описал все почти правильно, за исключением того что OBD-II гораздо более широкое понятие чем "просто протокол диагностики". OBD-II это стандарт который включает в себя и форму разъема, и назначение контактов и группу используемых протоколов различных уровней, каждый из которых регламентируется отдельным документом. В итоге, на практике, получается далеко не все так стандартно как видимо изначально задумывалось. Ну не хотят производители такой универсальности, а хотят чтобы мы ездили только на их фирменную диагностику. Что-то действительно универсально, но далеко не все.
Престижем на Фордах действительно используется протокол SAE J1850 PWM и об этом абсолютно не умалчивается. Однако все сказанное выше только доказывает что по разъему тежело что-то сказать, т.к. как видно на фото присутствуют все нужные контакты, однако не известно идут ли к ним провода.
Все это можно узнасть и не глядя на разъем, т.к. известно что Ford использует протокол SAE J1850 PWM и что с 2004 года используется CAN -все это факты исторические.
ну так известно ведь что у Мондео по двигателю есть PWM- почему же все таки здесь предполагаются какие то варианты, типа- может быть будет работать а может нет? А остальные контакты диаг.разьема- это только доп оборудование.
И еще, если не секрет- от куда через ОБД2 Престиж все таки берет расход топлива? По какому PID? Например мой ФМ2 (который, хоть и не считается OBD2 compliant, но ЕЕС5-ый мозг двигателья протоколу соответствует) такую инфу не дает.
