Замена термостата за 20 минут или ни капли мимо
сегодня первый раунд по замене термоса я проиграл со счётом 5/1 в пользу мони
из трёх болтов открутил только один-верхний правый-левый сточен
после этого решил снять всю коробку-ниодин болт не пошёл
потери-2 накидных ключа стёрты и сломанная головка на трещётке
буду ждать подкрепления ввиде кореша с хорошими ключами  :)
Обидно,скорее всего туда давно никто не лазил,и болты подзакисли...
вот думаю как бы их открутить может кто знает секреты/
вд уже пользовал
Хорошо бы на СТО подъехать,у них наверняка есть пневматический гайковерт с ударом.
Изменено пользователем twik
А если нагреть, и охладить? Правда как себя карболит поведёт незнаю
УДАЧИ!
УДАЧИ!
насколько я знаю карболит от резких перепадов температуры может деформироватся, или как минимум терять в прочности. не берусь утверждать но думаю лучше не рисковать такими методами!
открутил блок весь/ потом уже часть с термосом/
интересно-крышка блока термостата должна быть на герметике или резина?
я всё прикрутил/ залил ож/ и она потекла из под крышки
блин/ разкрутил/ а круглая резинка сидит  не плотно на термосе/ шо делать/ может старую поставить
старая тоже не совсем плотно сидит
теория термостата.  с резикой  и все
но  пасади лучше на  герметик
Может корпус термостата с трещиной, вот и герметик стоял. А так резиновое кольцо на тарелке термостата прижимается крышкой при закручивании и создает герметичность. (Сам никогда на герметик не ставил, главное по кругу равномерно протянуть болты, без перекоса).
трещина может  быть. но  чуть не  так  и будет ссать как у меня. лучшее это герметик, и забыть савсе. так как  резина  может начинать пропускать так как  дубеть начинает,  оно это надо?
открутил блок весь/ потом уже часть с термосом/ интересно-крышка блока термостата должна быть на герметике или резина?
Только резиновое кольцо на тарелке термоса.
поставил на герметик/ не течёт/ закрутил равномерно
датчики заработали/всё ок
но большая труба не греется/ никак/ полчаса движок работал
термос новый
Изменено пользователем 1 g0g
термос новый
фирмы термос?  на  сколько на 92?
обычно он открывается по середине  шкалы,  но если уже дальше  то уже думается  либо там пробка,  либо термостат  запал, перед  установкой  его руками не  нажимал?
всё ок/ спасибо
термос просрался по дороге
печка шпарит - датчики работают
действительно -  /термос открывается по середине  шкалы/
ура/ битва закончилась  :)
  • 1 год спустя...
Сегодня пошёл в магазин купить термостат на 92 градуса.Мне продавец начал утверждать,что на мондео 1 нужно ставить на 88 градусов А на 92 градуса очень вредно-летом перегрев,да и вообще не гарантирует,что на 92 градуса мне подойдёт.Хотел купить Febi,артикул 18979.
А ещё продавец утверждает,что разница в 4 градуса не будет способствовать лучшему прогреву.Вообще,что посоветуете?
не каких проблем. на 92
продавец лахушка
на зиму самое оно, да и на 92  температура будет сидеть стабильнее
а на лето какой перегрев, когда   вентилятор для этого есть
Изменено пользователем visla
Продавец идиот. Ну или наоборот слишком умный, и ищет идиотов.
У мони рабочая температура 106 градусов. При 108 только вторая скорость вентилятора включается.
Поэтому смело ставь на 92.
ты ошибся слегка
рабочая температура  комфортная  это 96 градусов
включение вентиля  от 100 дот102 ,  и 2 скорость со 102
1 стадия - 100, 2 стадия - 103***
Ну А этот Febi 18979 подойдёт?
бери нормальный кроме  вахлер и вернет много кола
Если точнее Febi 18979F с уплотнительным кольцом.Просто смущает,что написано на сайте для mondeo/focus 96>года.Вот и гадаю,сядет он в корпус термостата или нет.
Изменено пользователем volkenturbo
бери что положено
причем у него должен быть сосок с шириком для отвозда воздуха
уплотнительное кольцо  эт понятно да купи ты вернет или вахлер с кольцом
да и термостат  это расходник через месяц если паленый попадется то смениш опять читай темы про термостаты и что предалгают что на самом деле  еще норм ходить будет
а так дело твое что брать тебе ездить
