Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
может распиновка указана не та? Может это от до рестайла? Или от премиум саунд? Ведь в до рестайле этого динамика (9-го) не было.
схема похожа на премиум, ага... а в схеме рестайла динамика нет ))
Не совсем понял, что Вы хотели сказать. Что схема не от премиум саунд? Или что в схеме рестайла динамика нет? Или и то и то?
PS Я кстати, не говорил, что схема похожа, а просто предположил, что она (схема распиновки) может быть от премиум саунд. Но сам я больше склоняюсь к тому, что данная схема от до рестайла.
Может у кого-нибудь есть схема распиновки Sony рестайл?
А в этом конекторе были пустые гнёзда (1пин и 7 пин )
Или в нём вставленны какие то проводки ?
Гнезда были не пустые. Из них выходили провода: зеленый (это +) и серо-желтый (это -) Изменено пользователем xVitosx
Тогда интересно куда эти провода подходят ?
на 90 % уверен , что где-то в недрах торпеды привязана штатная фишка - для этой пишалки
Т.к проводка авто , я думаю одинаковая!!! , что при 6000 ,что при SONY !!!
Тоже так подумал. Но обнаружить мне её так и не удалось, по причине трудной доступности. Может быть если снять панель целиком, то она ( фишка куда провода подходят) и обнаружится. Поэтому я провел новый провод.
Вот что у меня получилось в итоге: шумо изоляция всех дверей, замена во всех дверях динамиков на Hertz Esk 165.5 (2-х компонентные), установка 9-го динамика в штатное место на панели (установил не штатную пищалку, лежали без дела старые динамики Morel, с них взял кроссовер и пищалку), и на всякий случай обновил прошивку модуля ACM (Магнитола) на последнюю.
Мои настройки звука: Низкие +3, Средние -1, Высокие (на радио +5, на CD и AUX +1), DSP optim. Left. Эквалайзер Рок.
В конфигурации авто: Салон - кожа, Количество динамиков - 9, центральный динамик - маленький, Магнитола - высокой серии 1CD.
Очень важно не перепутать полярность проводов идущих к динамикам!
Звук после проделанных изменений довольно сильно изменился в лучшую сторону, и можно даже сказать, что стал не плох. Лично мне нравится.
А что обозначает - DSP optim. Left.
Я почему то думал , что звук смещается в лево (на водителя)
Точно не знаю, но выражу свое мнение: DSP - Digital Sound Processor (цифровой звуковой процессор). DSP optim. Left видимо означает, что звуковой процессор оптимизирует (возможно выстраивает сцену, объем и т. д.) звук для водителя (задержками или эквалайзером или и тем и тем, я не знаю). Лично мне эта функция понравилась, звук в моей системе улучшает.
Ну я так и написал
LEFT (лево) -сцена для водителя
RIGHT (право)-сцена для пассажира
ALL (все) -сцена дя всех
Как - то - таК :)
Ну я так и написал
Как - то - таК :)
Согласен!
именно из-за dsp люди покупают сони (в первом приближении играет красивше-красивее-басит-итд). А ты его хочешь отключить....
Может я чего-то не понимаю, но звук не оценил...
У себя слушаю и DSP на ALL  , басы на 6 или 7 и вполне норм играет , естественно если не на всю громкость.
Подключил я сегодня 9-й динамик. Все работает. Коннектор С 1-й и 7-ой пины. 1+(зеленый) 7-(серо-желтый). Если кому интересно и есть вопросы, спрашивайте отвечу.
Процесс надо было бы на фото заснять..., а Вы сами у себя вскрывали верхнею крышку панели и видели 9 динамик или только слушали? я давно думал относительно установки 9 динамика, хотя у меня с завода и стояла 6000, но сейчас то сони. Хорошо бы увидеть не голословные высказывание об установке 9 динамика, а подкрепленный фотками отчет
Кто то может объяснить с какой целью надо вводить в стандартную схему стереозвука дополнительный динамик? Он воспроизводит суммарный сигнал обоих каналов? Или воспроизводит какой-то определенный канал?
Тем более если этот динамик высоко или средне частотный? Зачем?
Вот что точно, так это то , что звук это не улучшит. А по моему так просто исказит всю "картинку".
Если там и был предусмотрен штатный динамик (в чем я сильно сомневаюсь), то это можно объяснить только как использованием его для беспроводной связи телефона. В этом случае при воспроизведении музыки он должен отключаться. Возможно поэтому и есть такой пункт в конфигурации (про 9 динамиков).
Про телефон это только мои догадки, но они хотя бы логически объяснимы, а дополнительный динамик (если это не саб) при воспроизведении музыки вообще никакой логике не поддаётся.
Процесс не заснял, но там ничего сложного нет. Верхнюю крышку у себя, да я сам вскрывал. Но увидеть там динамик я не мог, так как изначально тоже была 6000 СD, я его туда установил. Выше я выкладывал номер кронштейна для заказа, на который динамик крепится. Там же (выше) я указал куда он подключается (к каким пинам в колодке и цвет проводов написал). Так что можете смело брать и устанавливать. Чтобы установить девятый динамик, мне потребовалось снять магнитолу (это само-собой, иначе к колодке не доберешься) и вытащить бардачок (иначе не мог пробросить под панель провод к динамику), а также внести изменения в конфигурацию автомобиля. Будут вопросы - задавайте, чем смогу помогу.
Все вышесказанное относится к Мондео Рестайл.
Кто то может объяснить с какой целью надо вводить в стандартную схему стереозвука дополнительный динамик? Он воспроизводит суммарный сигнал обоих каналов? Или воспроизводит какой-то определенный канал?Тем более если этот динамик высоко или средне частотный? Зачем?Вот что точно, так это то , что звук это не улучшит. А по моему так просто исказит всю "картинку".Если там и был предусмотрен штатный динамик (в чем я сильно сомневаюсь), то это можно объяснить только как использованием его для беспроводной связи телефона. В этом случае при воспроизведении музыки он должен отключаться. Возможно поэтому и есть такой пункт в конфигурации (про 9 динамиков).Про телефон это только мои догадки, но они хотя бы логически объяснимы, а дополнительный динамик (если это не саб) при воспроизведении музыки вообще никакой логике не поддаётся.
Почему вы утверждаете, что звук это не улучшит (9-й динамик)? Вы слушали звук с ним и без него?
Почему вы сомневаетесь в его наличи в автомобиле с штатно установленной Sony Рестайл? Вы нашли такое авто (с штатной Sony Рестайл) послушали звук и не услышали 9-й динамик? Или вы просто так решили? В конце концов нажмите и удерживайте клавишу 3 и 6 одновременно (если у вас Магнитола Sony Рестайл), запустится тест динамиков. На каждый динамик будет подаваться низкочастотный и высокочастотный звук. Понаблюдайте за надписями на экране и слушайте звук. Cl spkr (центральный динамик) это и есть 9-й динамик. Если у вас Sony установлена после покупки авто, то соответсвенно и звука из него не будет. Ну а если штатно стояла, то и звук будет из 9-го динамика.
А то, что там (где штатно сонька Рестайл) этот динамик есть, так можете в этом не сомневаться. И он не для телефона. А сомневаетесь, проверьте.
Про какой звук вы говорите ?????
Тогда такой вопрос:
А какой толк отштатного сабвуфера ??? он не играет и даже не бубнит - он просто подп0000рдывает
установленного в нише запасного колеса без шумки багажника, под толстенным ковром пола , в пласмассовом корпусе , да ещё и с двухкатушечным динамиком ?
для чего тогда нужны ВЧ в задних дверях ???? (сцена то впереди , а не за спиной !!!)
ЧТО ЭТО ?????? PREMIUM SOUND :):):):):) Зачем такая порнография
Вот для этого и установили 9 динамик (5.1- мать его :):):)
Изменено пользователем wega022
кнопки 3 и 6 нажимать на включенной или выключенной магнитоле? и как и чем ты снимал верхний воздуховод панели, он на чем там держится? клипсы, рожки или др.?
Кнопки нажимать и удерживать естественно на включённой магнитолле только звук потише сделай ( 8-ки хватет )
Верхнюю сетку просто усиленно потяни вверх, не чего там не сломаешь !
Товарищи, а не нужна ли кому-то штатная Sony для мондео 4 без модуля БлюТус? Куплена в 2014 году, но пользована только пару месяцев, т.к. сразу поставил RedPower18003 на андройде.
Подскажите, имеет смысл в дорестайл ставить усилитель или голова это главная музыкальная проблема?
Кто ставил?
Всем здравствуйте))) Проблема с выключением и включением действительно решается с помощью пропайки конверса. Ну и проблема у меня теперь с кодом после замены акума сн: V006675
