Sur`eznyj Опубликовано 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 Добрый день всем. Замучил меня один глюк СОНИ 1СД (машина 2012 гв с русским блютус и юсб). Если после приезда и выключения двигателя магнитола играла музыку с ЮСБ или Айпод, то на следующий день после заводки авто она сама включается, продолжает играть с места остановки, но через 5-7 сек перескакивает на первую программу радио. В насторойках радио отключены все информационные каналы и прочее. Может кто сталкивался?
xVitosx Опубликовано 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 Интересно, а у магнитолы Sony прошивки обновляются? Возможно если обновляются, то можно улучшить качество звука поставив более новую прошивку? И если да, то как узнать текущую? Может кто в курсе.
dan9919 Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 Добрый день, в чем может быть проблема, магнитола 6000 CD , диск не вставлен а магнитола постоянно пытается его загрузить и пишет ERROR, это в момент проигрывания радио ((
Mastekor Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Мм... вообщем разобрал консоль, вынул магнитолу, она рабочая, свинтил антенну, все прочистил, еси коснутся провода, радио работает, с антенной нет. При попытки отвинтить антенну от её "площадки" сломал штырь. Собсно вопрос, от форда подойдет антенна с площадкой или нет? А то у офицалов, 1900 площадка + 500 антенна.
юра23 Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 помогите разблокировать магнитолу v090701 @юра23,
Mastekor Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Вообщем, я хз, что с радио не так. Магнитола с проводом (медным, 30-40см работает), Если в провод (котороым прикручена антенна) засунуть отвертку работает. Купил новую антенну прикрутил, не работает. Поменял провод, от антенны до магнитолы, не работает
almous Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 Всем доброго дня, заменил штатную 6000CD на Sony, код ввёл, диск работает, а вот радио не ловит, что может быть?
maks404 Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Всем доброго дня, заменил штатную 6000CD на Sony, код ввёл, диск работает, а вот радио не ловит, что может быть? Вы уверены,что магнитола от мондео??(SONY).там 2 или 1 вход под антену??если 1 то не работает,пробывал сам!!
александр102 Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) Интересно, а у магнитолы Sony прошивки обновляются? Возможно если обновляются, то можно улучшить качество звука поставив более новую прошивку? И если да, то как узнать текущую? Может кто в курсе. Да,тоже где-то слышал про это.Говорят,после прошивки треки на русском пишет вместо "???????" Изменено 4 сентября, 2013 пользователем александр102
Pitstop88 Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Добрый день, подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь со следующей проблемой: на 6000cd диски воспроизводятся с периодическими помехами, как будто я радио слушаю в полях, а не диски. Сначала грешил на болванки, но и обычные (заводские) диски воспроизводит также. Заранее спасибо!
almous Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Вы уверены,что магнитола от мондео??(SONY).там 2 или 1 вход под антену??если 1 то не работает,пробывал сам!! балалйка снята с мондео, но вход антенны 1, это значит она от фокуса? а что за антенна на фокусе? как можно адаптировать?
maks404 Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 балалйка снята с мондео, но вход антенны 1, это значит она от фокуса? а что за антенна на фокусе? как можно адаптировать? ОД сказали ни как!!Привози другой!!Благо брал на пробу у товарища!!Нашел с мондео 4 2012 года.Новый,с ризиновой ручкой громкости..Поставили и все ок! У меня есть возможность узнать о переходниках!Если нужно спрошу..??
maks404 Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Узнайте, если не трудyj Узнал !!От 550 до 750 руб Узнайте, если не трудно . Подходит с фольца,шкоды..
almous Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 А переходник с чего на что? И где купить?
maks404 Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 А переходник с чего на что? И где купить? Переходник с двух гнезда антены на одно гнездо магнитолы (это как вариант).Просто покупали переходник с 2 гнезд на магнитоле на 1 к антене.(установку производили Сони с мондео 4 на фокус 2+).Все заработало!А где купить???В Москве на Митено!В Курске-ВТЦ.Олимпийский 4 этаж.
almous Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Так у меня 1 гнездо для подключения антенны
almous Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Вот такая магнитола, и гнездо антенны вроде стандартное, такое же на 6000cd было
maks404 Опубликовано 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 Вот такая магнитола, и гнездо антенны вроде стандартное, такое же на 6000cd было А Вы уверены что магнитола рабочая????
Shredder Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Ребята, хелп... Случилось так... прошили мне приборку Мондео... да всё класс... Но какого-то ГУ (CHR-2277 FM) перестало даж включаться вообще. КАК...? Что делать, как с этим быть?
смолли Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Добрый день.Такая проблемка возникла.Перестала полноценно функционировать штатная магнитола 6000CD.Экранчик не горит,кнопки неактивны,за исключением центральной круглой(которая отвечает за включение-выключение и громкость).Она работает только.При этом с рулевого колеса могу спокойно переключать радиоканалы,регулировать громкость,воспроизводить CD...Посмотрел книжку по предохранителям,не нашел отвечающего за такую функцию(может плохо смотрел).К диллеру видимо обращаться с этой проблемкой,как с гарантийной,бесполезно видимо.Может кто помочь советом? Странно,сейчас вышел к авто еще раз проверить.Все заработало.Хм.... Изменено 12 сентября, 2013 пользователем смолли
BeleNN Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 ткните, плиз! пока не осилил ветку( в машине есть громкая связь и блютуз. Что нужно докупить для USB? И можно ли прошить систему самому, чтобы был русский язык на треках и контактах?
chernich Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 ткните, плиз! пока не осилил ветку( в машине есть громкая связь и блютуз. Что нужно докупить для USB? И можно ли прошить систему самому, чтобы был русский язык на треках и контактах? машина 07 года? Или позднее? Магнитола форд6000-тогда забудьте, если сони или блаупункт, тогда... Купить новый блок блютуз, купить юсб провод с ванночкой-разъёмом, далее зависит от магнитолы и года выпуска, переключить провода от входа аукс в блок блютуз, с блока блютуз в магнитолу куда аукс раньше приходил, возможно переставить пины в разъёме магнитолы и разъёме блютуз от микрофона, если машина до 03.08г.
maks404 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Добрый день.Такая проблемка возникла.Перестала полноценно функционировать штатная магнитола 6000CD.Экранчик не горит,кнопки неактивны,за исключением центральной круглой(которая отвечает за включение-выключение и громкость).Она работает только.При этом с рулевого колеса могу спокойно переключать радиоканалы,регулировать громкость,воспроизводить CD...Посмотрел книжку по предохранителям,не нашел отвечающего за такую функцию(может плохо смотрел).К диллеру видимо обращаться с этой проблемкой,как с Добрый день.Такая проблемка возникла.Перестала полноценно функционировать штатная магнитола 6000CD.Экранчик не горит,кнопки неактивны,за исключением центральной круглой(которая отвечает за включение-выключение и громкость).Она работает только.При этом с рулевого колеса могу спокойно переключать радиоканалы,регулировать громкость,воспроизводить CD...Посмотрел книжку по предохранителям,не нашел отвечающего за такую функцию(может плохо смотрел).К диллеру видимо обращаться с этой проблемкой,как с гарантийной,бесполезно видимо.Может кто помочь советом? Странно,сейчас вышел к авто еще раз проверить.Все заработало.Хм.... Присоединяюсь.Все точно так же!Спасает или снятие клемы или включение-выключение зажигания!Что за причина???????
BeleNN Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) машина 07 года? Или позднее? Магнитола форд6000-тогда забудьте, если сони или блаупункт, тогда... Купить новый блок блютуз, купить юсб провод с ванночкой-разъёмом, далее зависит от магнитолы и года выпуска, переключить провода от входа аукс в блок блютуз, с блока блютуз в магнитолу куда аукс раньше приходил, возможно переставить пины в разъёме магнитолы и разъёме блютуз от микрофона, если машина до 03.08г. Машинка 07-го, Сони на 6 СиДи. Я так понял для русского нужен другой блок блютуз?! Тогда нафиг! а если просто ЮСБи доставить вместо АуКса? Изменено 13 сентября, 2013 пользователем BeleNN
