Alex2110 Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 - http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/ 0 Цитата
sergo_003 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Bege у меня так же с нокией е72, они с твоим вродже на одной платформе симбиан. Я забил, походу это из-за ПО телефона. 0 Цитата
Salavat Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 @sergo_003,@Bege, на сайте: Ford - Bluetooth Compatibility http://www.ford-mobile-connectivity.com/home вроде есть для Симбианов какая-то прога, чтоб работала. сам не пробовал, т.к. симбианом не пользовался ниразу. 0 Цитата
KuzminS Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Не, так не интересно.. Все не так страшно, просто необходим определенный алгоритм в этих действиях. 1. Ищешь ОД, который умеет менять калибровки Сони через свой ИДС. 2. Жмешь на магнитоле кнопки 1+6 и записываешь на бумагу всю выводимую инфу. 2. Ищешь возможность прошить Сони для работы с ЮСБ, БТ, ГУ... И прошиваешь ее. 3. В случае кипеша со звуком (мой случай) едешь к ОД и меняешь калибровки эквалайзера на свои старые. И радуешься. В моем случае я начал со второго пункта и лоханулся... Хорошо хоть сохранились записанные на бумаге старые калибровки. Радует одно, что это не аппаратная проблема, а программная. А значит при случае я смогу у адекватного ОД вернуть звук на место. Да и к тому же я привык к Блютузу, а на паршивый звук закрываю глаза, вернее уши)))... 0 Цитата
Bege Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 @Salavat, может название подскажите или где искать? поменял прошивку ПО на самую последнюю версию - не помогло 0 Цитата
Salavat Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 @Salavat, может название подскажите или где искать? поменял прошивку ПО на самую последнюю версию - не помогло фиг знает, вспомнить не могу. может и путаю что-то. счас просто подумал - может просто имена позже определяются. у себя видел - когда звонок поступает, сначала № высвечивется, а потом уже имя появляется. и - когда т/ф подключается у него не все данные сразу видны. проходит какое-то время и позже появляются журналы звонков, контакты. м.б. в этом проблема? 0 Цитата
ostapbender Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 Уважаемые коллеги! Вчера у меня такая проблема произошла. Сел в машину завел ее, а магнитола поет не не ОДНУ КНОПКУ НЕ РЕАГИРУЕТ и дисплей не горит. Включается и выключается звук идет, громкость регулируется и больше нечего. Потом все само заработало. Магнитола штатная форд 6000 МР3, без монитора. В чем проблема! спасибо! 0 Цитата
Jheka Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 @Salavat, может название подскажите или где искать? поменял прошивку ПО на самую последнюю версию - не помогло Вот те ссылка на прогу для симбы! Попробуй установить http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsPhone/250 Та которая Car Contacts. 0 Цитата
Salavat Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 Вот те ссылка на прогу для симбы! Попробуй установить http://www.ford-mobi...nloadsPhone/250 Та которая Car Contacts. молодцом! а я всё никак вспомнить не мог - гдеж видел это. у самого т.б. симбианов не было никогда. 0 Цитата
e666nt13rus Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 подскажите пожалуйста на магнитоле сони 1с/6сд, с блютусом, установленной на форд мондео 2009 гв, комплектация титаниум Х есть выходы на усилитель? хочу бросить в багажник саб, а вот зря разбирать переднюю панель нет особого желания. заранее спасибо 0 Цитата
Alex2110 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 подскажите пожалуйста на магнитоле сони 1с/6сд, с блютусом, установленной на форд мондео 2009 гв, комплектация титаниум Х есть выходы на усилитель? хочу бросить в багажник саб, а вот зря разбирать переднюю панель нет особого желания. заранее спасибо Нет, как и на 6000 и Блау. Многократно обсуждалось. 0 Цитата
Bege Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 @Jheka, Спасибо, завтра буду пробовать 0 Цитата
serg11 Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 Всем привет, ребята помогите нужен код .Серийный номер V003837.Официалы говорят приезжай,а мне до них 600км ,дороги нет, кругом тайга.Хочу поставить ВТ+ЮСБ ,под ВТнет разъема надо снимть майфун. 0 Цитата
in_sane Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 Всем добрый вечер. Месяц назад купил Мондео пригнанную из Германии. Вместо стандартной магнитолы стояла Becker traffic и портила весь вид салона. Решил я убрать это чудо и поставить оригинал. Купил на рынка магнитолу, продавец дал оригинальную фишку с обрубленными проводами. Теперь столкнулся с такой проблемой : у беккера стандартный разьем а надо переделать на оригинальный фордовский. Отсоединил серо-красную фишку и нигде не могу найти ее распиновку. В принципе там все ясно где питание где динамики, а вот как подключить подрулевое управление? Что означают провода MIDDLE CAN+-, ANTI-THEFT и ILL и куда они идут. Помогите пожалуйста, буду благодарен. 0 Цитата
Vienn2 Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 Братья - моняводы, подскажите. Такая проблема. Ford Mondeo IV 2007 г. стоит штатник 6000CD овал. Такая же, как вот человек кидал фотку выше. Такая проблема. Где что смотреть? не работает в магнитоле дисплей, подсветка горит, кнопки работают, играет всё ( хотя сейчас нет, так как скинул клему и теперь требует код, а в слепую не могу ввести ) В общем не показывает цифры и т.п на дисплее магнитолы, что это может сгореть или ещё что? 0 Цитата
korleone Опубликовано 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 Что означают провода MIDDLE CAN+-, ANTI-THEFT и ILL и куда они идут. смотри картинку, там все разъемы подписаны. 0 Цитата
spsimpson Опубликовано 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 Уважаемые коллеги! Вчера у меня такая проблема произошла. Сел в машину завел ее, а магнитола поет не не ОДНУ КНОПКУ НЕ РЕАГИРУЕТ и дисплей не горит. Включается и выключается звук идет, громкость регулируется и больше нечего. Потом все само заработало. Магнитола штатная форд 6000 МР3, без монитора. В чем проблема! спасибо! Сегодня у меня один в один такая ж фигня !!!! в чем прикол?? 0 Цитата
alexxx24.11.76 Опубликовано 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 Всем привет!Я только зарегистрировался.Сколько будет стоить магнитола сони в mp3,а то у меня штатная в cd формате,или подскажите какую магнитолу можно поставить,ну чтоб было управление на руле. 0 Цитата
alexxx24.11.76 Опубликовано 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 а сколько будет стоить штатная сонька в mp3 0 Цитата
muzika Опубликовано 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 Проблема с сонькой mp3!!! В общем в крадце!!! Машина стояла два месяца на улице. Завелась нормально но сразу стал показывать низкий уровень аккумулятора, после не продолжительной поездки стала глючить сонька, вернее зажила своей жизнью сама выключиться потом включится даже индикация пропадает на дисплее диск и радио. Поменял аккумулятор всё тоже самое практически, бывает глючит когда заводишь а бывает при движении. Может у кого было так? 0 Цитата
muzika Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 ну что не кто не сталкивался с такой проблемой? может догадки есть? 0 Цитата
Cucekhet Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Было похожее не рено.Тоже после разрядок дохлого старого аккума. Проблема решилась вытаскиванием майфуна и перерезанием провода, связаного с положением зажигания (у меня карточка была) (это когда при выкл зажигания/повороте ключа гаснет магнитола). Зажила независимо от положения ключа и глючить перестала. 0 Цитата
muzika Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 проблематично будет ее снять, но попробывать можно. 0 Цитата
Cucekhet Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Лучше заехать в ближайший сервис по заколхоживанию музыки ксенона электрики итд.Мне это обошлось в 300 или 500 рублей. 0 Цитата
muzika Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 ну да так будет проще, завтра попробую обратиться! отпишусь по результату. 0 Цитата
