Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Усилок можно без проблем подключить к Соньке, если у усилителя есть высокоуровневый вход, а таких полно.
Искажений и помех будет больше подключать лучше через линейку а это гимор
Выдали машину,но на музыку не дали ничего.Ни гарантии,ни описания.А я не знаю даже как настроит и запомнить радио-частоты...Может есть у кого описание? И дали кому-нибудь гарантию?
Гарантия на штатную музыку=гарантии на авто.
Это правда от М-3, но принцип управления, думаю похож. http://www.ford.ru/ns7/service_manuals/-/-/-/-/-/-/
Первое время был недоволен звуком соньки. В данный же момент, чувствуется динамики прогрелись и звук стал гораздо лучше, насыщеннее. Слушаю почти МР3 (256;320). Вполне удовлетворительно. Подскажите... Есть ли в этой SONY 6CD / MP3 выход на сабвуфер? И можно ли как реализовать выход сообщений барышни, с моего навигатора на штатные колонки?
От диска зависить
в каком плане зависит от диска ?
nik07
Отображаются кракозябры
А решения какие нибудь есть, у дилеров никто не интересовался ?
насколько я понял, нет.
через AUX.
У жены диск "Агата Кристи" - вставил - все альбомы даже показывает. Вставил "Цоя" - кракозябры.
Комп и магнитола не отображают русские буквы!!! Чего непонятного-то... И не будут отображать в ближайшее время...
Не о русских буквах речь. Приличный диск - латиница отображается. В противном случае - хрень какую-то пишет. И в других иномарках (иновоспроизводителях музыки - других нет), как правило, такая же фигня.
Изменено пользователем Алекс66
Кто нибудь пробовал на Sony MP3 диски формата DVD. В мануале сказано что диски в формате DVD+, CD-DVD из-за толщины дисков могут читаться не корректно, но это значит что все-таки могут. Правда у меня не получилось, хотя делал запись ISO 9660 как и рекомендовалось. Кто нибудь пробовал и каков результат?
Сегодня выяснил что уровень звука 6000сд и Соньки одинаковый. Первый день как произвел замену.
Могу добавить что 6000сд диски играет чище. Наверное потому, что аудио диски только проигрывает.
АУКС у 6000сд очень даже не плохо принимает сигнал, я постоянно слушал мр3 плеер, сильной разницы по качеству проигрывания мр3 после того как установил Соньку не ощущаю. ИМХО
Изменено пользователем SELFISH BOY
Значит левак!
От диска зависить
зависит не от диска, и не от его происхождения... можете сами записывать... магнитолы sony читают информацию о названии/альбоме из тэга, если тэги и имена папок на диске на русском - получаете кракозябры, на английском - все корректно... масса лицензионных дисков (и в первую очередь их) содержат тэги на русском, потому как девайсов не понимающих русские тэги практически не осталось даже в мире автозвука... почему сони не заморочилась поддержкой русского догадывайтесь сами... такого себе нынче не позволяют даже безымянные китайские бренды...
что делать если есть музыка с русскими тэгами, а кракозябры смотреть не хочется... скидываем музыку на домашним комп, качаем утилитку отсюда
или отсюда запускаем, и в течении двух минут всю музыку приводим в нужный вид (имена+тэги), названия папок переименовываем на латиницу вручную, прожигаем болванку, вставляем диск в соню и наслаждаемся видом латиницы...
утилита крайне простая, компактная и удобная...
диски dvd не поддерживаются, проверено...
Изменено пользователем Nikitos
Добавил файл
Так... Но при этом будет ли работать радио или CD?
Нет конечно! Это то же разные источники! Разве может, например, одновременно работать радио и CD?
Есть же блю-туф... Радио играет, ну или МР3. Звонок телефона.... Радио замолкает же и ты говоришь, так? Правда у меня нет телефонного комплекта, вот теперь жалею, что не заказал ранее. Просто, когда работает громко музыка, то я не слышу сообщения барышни из КПК. Как следствие проезжаю нужные повороты. Как бы так сделать, что бы при этих сообщениях музон приглушался?
никак...
Перенёс в правильную ветку,цитату qw29 вставил в первый пост.
В поисках USB для магнитолы SONY 6CD:
Разобрал магнитолу. В явном виде USB не нашёл, хотя нашёл 5 вольт в разъёме.
Скажу сразу, я не радиоэлектрик и не радиотехник, и то что мнои поиски не увенчались успехом, пока не о чём не говорит. Сказывается отсутсвие опыта и отсутствие схем и другой технической информации по данной магнитоле. Думаю через полгодика, когда появится необходимая информация, нужно будет повторить попытку...
Пока вкладываю ссылку на фотки внутренностей магнитолы для тех кого это интересует:
http://photofile.ru/users/llladidaslll/115098058/
что делать если есть музыка с русскими тэгами, а кракозябры смотреть не хочется... скидываем музыку на домашним комп, качаем утилитку отсюда, запускаем, и в течении двух минут всю музыку приводим в нужный вид (имена+тэги), названия папок переименовываем на латиницу вручную, прожигаем болванку, вставляем диск в соню и наслаждаемся видом латиницы...
А как называется эта утилитка??? пишет ошибку на странице...
Помню, была такая утилита под названием tag and rename - гуглите...
А я с айподом 60гб через AUX горя не знаю :) Только думаю, куда крепление сделать - на место кнопки ФП или в подстаканник...
Как качество звучания, не теряется? С ай-пода теги прописываются на магнитоле?
Каким же образом они смогут прописаться через линейный вход???
