Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
@wega022, я про штатную схему говорил. усилок из цитаты - только пример.
Он написал, что у него динамики подключены не на прямую от соньки ,а через не штатный усилитель
и при отключении питания данного усилка динамики в дверях замолкают ,а пищалка на торпеде - пищит
вывод : что при штатной установке сони с завода пищалка стоит в торпеде !
как то так !
нет ))
Господа, а разве при обозначении "премиум саунд" не имеется в виду система с сабом и в этом случае именно 9 динамиков? Саб 9-й... Я не прав?
если так - тогда динамик в торпеде должен быть вообще у всех - посмотри у себя, есть? уверен что нет :winking:  :)
Изменено пользователем vi66
Если есть этот димамик то где он там должен стоять?
@Dembel, в центре торпеды, под дефлекторной решеткой обдува лобаря
Народ, ПОЖАЛУЙСТА, у кого Сонька штатная (не премиум саунд) на рестайле, послушайте есть центральный динамик на торпеде, или нет? И в конфиге сколько динамиков написано? Просто однозначного ответа никто не дал, есть два прямо противоположных мнения.
У меня нету , правда дорестайл тит. блэк
@Mixrud, ну вот и отлично!!!! :) чел. фактор всегда присутствует
Изменено пользователем Dembel
Коллега Dembel, Коллега Clon76. Genser приговорил только что мою магнитолу.
Пока недельку-две придется поездить без нее! Пока новая не приедет со склада!
Иду забрать машину к дилеру!
Мы рады за тебя!!! Года 1,5 назад она у дилера стоила около 50 круб...
@Mixrud, ты сам все нашел. Только проверь, чтобы код разблокировки (который тебе выдадут... Должен быть новый :)) при получении совпал с магнитолой (можно было включить после снятия клеммы с акб ну или как то). Это раз. Как я понимаю, что проблема в механике привода. Привод можно поменять за небольшое количество времени (правда я не знаю, смогут это сделать у дилера или нет :)).
ПыСы. Я так подозреваю, что стоимость соньки при продаже клиенту 50 круб, при продаже дилеру - 25 круб, при исправлении брака - только стоимость транспортировки ну или + 5000 к ней...
@Mixrud, Для замены не было никакой нужды снимать и забирать твою. Можно было бы привезти новую, а потом заменить одним махом. Скорей всего будут отдавать в ремонт. Не исключен вариант, что могут заменить на ремонтную -такое практикуется.
Я так понял, что отдали авто с установленным ГУ... Но про ремонт - это да. Заменить механику самостоятельно - я сильно не уверен, что дилер такое сможет :). Если собирались куда то отдать - сняли бы, да и стоимость работ под вопросом... Проще свалить на брак поставщика и выставить счет поставщику...
Не врубился, что магнитола осталась на авто...
Про ремонт: дилер сам конечно не делает - отдают в авторизованный центр сони по согласованию с фмк. Мне ставили такую магнитолу на гарантийный ФМ3 в 2003г. Правда у меня была с кассетой , а по моей просьбе поставили с CD. Но все по гарантии и без доплат.
Изменено пользователем Frolov
Подниму вопрос.
А зачем тебе вообще он нужен ?????
тоже по началу хотел заморочится
потом забил на эту пищалку - толку от неё НЕТ !!!!
Сделал шумку , поменял аккустику - музыкой доволен , как слон !
Он мне не нужен, но хотелось бы знать в машине с штатной Sony установлен этот динамик? И в конфиге сколько стоит 8 или 9 динамиков?
Девятым (общим для обоих каналов) динамиком может быть только сабвуфер. По другому не бывает. В схемах мне ничего не удалось найти про девятый динамик. Если и были какие-то версии с премиальным звуком, то саб под торпедо никак не может быть, только в багажнике(например вместо запаски).
У Вас штатная Sony?
Всем привет.
Кому интересно, могу помочь за небольшое вознаграждение с кодом для магнитол SONY с серийным номером начинающимся на V....
Обращаться в личку.
Вообще то здесь это делают без всякого вознаграждения.....
У Вас штатная Sony?
У меня штатная. Тут дело в другом: нет в  заводской версии никакого девятого динамика и никогда не было. Все эти измышления пошли от "косяка" разработчиков elmconfig. Может с переводом накосячили, может ещё что... бред короче про девятый динамик Изменено пользователем Frolov
тогда не актуально, я сам через знакомого в форде за небольшую сумму узнавал.
В штатной голове(которая 6000CD рестайл) может информация на дисплее не стоять на месте, а двигаться? Например когда у песни длинное название - что бы дорожка бежала а не стояла на месте, незаконченная.
