Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Джентельмены, все 85 страниц темы, боюсь, не осилю, в шапке ничего нету по интересущим меня вопросам.
Вводная такая - Мондео 4, рестайл, штатные парктроники выведены (видимо) через Ford 6000 CD.
Вопрос - как получить качественный звук с сохранением парктроников? Я бы хотел поставить либо приличную магнитолу с процессором задержек (какой-нибудь Pioneer из последних), либо,  может быть, без процессора, но зато с поддерджкой FLAC. Ничего мультимедийно-навигаторского мне не надо (телефона или планшета вполне достаточно).
Я так понимаю, есть can-bus адаптеры. Я допускаю, что управление магнитолой через них попадёт на Convers+. Но как раз без этого я проживу. А вот парктроники хочется сохранить. Есть какое-нибудь гарантированное сочетание магнитолы и can-bus адаптера, чтобы работали парктроники?
Не, пока не озвучено такое... Только восстанавливать систему которая была до 12 года... Ставить пищалки, прошивать блок парков...
Дело в том, что в аффтасекурити мне божились, что они подобным образом "чинят" кривые чужие установки, когда парктроники пропадают. Типа заказывают кан-адаптер, добавляют, и всё восстанавливается. Можно, конечно, сперва у них попытаться купить адаптер ;) а потом магнитолу уже покупать.
Если согласны на возврат всего (включая денег за работу, материалы, голову) - почему нет?  Только на таких условиях чегой то мне сильно кажется что скажут "сорри, не интересно нам это"... На просторах Китая сей шайтан - коробки замечено пока не было... Если б она была - здесь уже крику было и народ в очередь встал на приобретение. А братья китайцы нехило денег бы подняли.... Но пока тихо...
Изменено пользователем clon76
Форумчане, подскажите пожалуйста:
Хотелось бы решить проблему с кракозябрами на магнитоле (названия русских песен на дисках иероглифами изображается)
в этом посте http://mondeoclub.ru/forum/topic/39570/?do=findComment&comment=833606 и в шапке темы было написано как это сделать, но ссылка на программу уже не работает.
На сторонних сайтах читал, что можно программой mp3tag кодировку тэгов изменить, но какую бы кодировку я не ставил, все равно кракозябры, только с каждой кодировкой иероглифы разные.
Вот не знаю как избавиться от этого, подскажите пожалуйста...
Смена кодировки не поможет. В посте выше речь шла о пакетной замене всех тегов на транслит, например: "Viktor Tsoy - Zvezda po imeni solntse".
Чтобы сонька читала именно русские теги - ее нужно шить.
Только перепрошивка поможет!
Сам столкнулся с этим.
и как ее перепрошить то???
нужна пачка баблосов  :D и человек, готовый ее принять и обеспечить результат
вот со вторым то как раз таки и проблема..где он, к кому обращаться?
а как программно транслит сделать? чтобы в ручную не прописывать, а скачать какую-нибудь программку, а она все сама сделает?
жми!
а самому никак не перепрошить?
спасибо
да почему нет то? можно конечно! :)
покупаешь адаптер, поддерживающий работу с ММ-шиной форда и способный шить соньку, покупаешь нужную калибровку.... ннно для этого:
нужна пачка баблосов  и человек, готовый ее принять и обеспечить результат
:lol1:
В Астрахани попробуй связаться с: Алексей    +7(908)612-77-28 [ astrahanec030@gmail.com ]
Всем добрый вечер, подскажите обновили sony чтобы отображал русский язык  после обновления парктроник стал пищать и из колонок и походу штатные пикалки в итоге теперь такая каша как исправить ???
штатные удалить и продать в барахолке...
это не вариант
Программно можно как нибудь ведь до обновления на русский они не работали
Изменено пользователем Leon977
А у меня и так лосслесс вопроизводит штатная магнитола, правда у меня сонька стоит, а не форд)
это не вариант
я так подозреваю, что нужно прошить блок парков последней прошивкой. Как вариант поменяться блоками с пищалками с установившими андроид (за соки-воды)... Ну или просто блоками...
Товарищи кто в теме, подскажите пожалуйста, нажатия на кнопки управления магнитолой на руле и нажатия на самой магнитоле, бегают по MM-CAN ?
Народ, привет! Что из этих цифр дата выпуска: 05-03-08 или 29/09/2010. Написал именно так, как пишет Сони. Жмакал 1 и 6 одновременно.
Изменено пользователем dfytr2010
Всем привет парни!!! Помогите, выручайте.... Неродивый слесарь снял клемму (-) на Форд Мондео 4 и заблокировал магнитолу штатную SONY. Уже как месяц сам пою пою песни в машине? а голоса у меня нет...(((( Помогите раскодировать. При нажати двух кнопок 1 и 6 есть информация. SN: S0CD1X8V008501
можно через дилера к буржуям обратиться,с предоставлением доков соответственно.
посмотри внимательно сервисную книжку,руководство,может где код лежит или записан,если машина с рук.
Твой код 5013
