Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
во время движения магнитола сони периодичекси глушит звук и пишет call in progress. магнитола без блютуса. ничего к ней не подключено. раньше была громкая связь но я ее снял.что за глюк
магнитола без блютуса но кнопки то есть с изображением телефонной трубки, если на нее нажать магнитола звук выключит...мож что то гдето коратит или что то типа этого...предположение просто...
наверно, придется разбирать
Люди добрые, подскажите пожалуйста, что может быть? Магнитола штатная 6000cd, суть проблемы: при подключении любого плеера, ipad, iphone (почти все попробовали) через AUX вход - шипят все динамики слева, а справо все играют чисто, аудио кабели какие только не пробовал, даже сам делал, сам вход AUX впорядке, доставал сам мафун, посмотрел контакты, тоже впорядке, тоесть скорее чтото в самой магнитоле? p.s. раньше все отлично работало, не шипело. HELP!
класс,нужно будет позже прикупить
А ещё проще, покупаешь MP3 плеер если нет, на сколько хочешь ГБ, и через шнурок подсоединяешь к входу AUX...  Крепишь плеер на липучке, чтоб можно было достать в любой момент, для обновления музыки, закрываешь это всё в бардачке и наслаждаешься музыкой :)
И дешевле что характерно!!!
Изменено пользователем diflash1
угу... и управляешь силой мысли :lol1:  переключением треков, включением паузы и т.д и т.п.
AUX так то с Руля управляется :) Можешь ручками на магнитоле!!!
@diflash1, aux - аналоговый сигнал, не знаю что там у вас по ауксу управляется
+100500
В смысле? Что управляется? В бардачке есть AUX вход, туда через шнур цепляешь MP 3 плеер и поехали! Переключай треки, паузы ставь, всё управляется прекрасно, получается типа накопителя дисков... Ничего сложного, на самой матнитоле тоже всё прекрасно переключается!!! Вы чего друзья???
Родная,штатная Сонька!!!
Что ли на Титаниумах, AUX, входа нет в бардачке???
Ты хочешь сказать, что MP3-плеер подключается к магнитоле  только через провод Aux и по нему можно управлять плеером с магнитолы и руля?
Ничего не путаешь?
Изменено пользователем Frolov
Ничего не путаешь?
Вот и я про то же. Через аукс управлять плеером невозможно.
Вход есть, но через него управлять треками не вариант.
Конечно если это не секретная наноразработка Форда :)
Изменено пользователем Powar
Ничего не путаешь?
ага и плеер у него походу тоже через аукс заряжается....или в плеере ядерные батарейки стоят на лет так 10 без замены ядерного вещества)))
аукс передает только звук и все...так как это аналоговый вход...
Изменено пользователем vivvv
А кто нибудь так пробовал делать вообще??? Опыт есть?  На чём основаны ваши нападки?
 аукс аналоговый выход для передачи  сигнала не цифровой...управление и тд...возможно только по средствам цифровых каналов усб и т.п. но соеденить аналоговый выход с цифровым без дополнительных блоков невозможно...
по вашему включили переходник аукс усб и слушай музыку с флэшки и управляй ей что ли?
Ничего не путаешь?
В смысле музыкой управлять? Чё ей управлять то? Включил да слушай, громкость хоть с руля хоть с магнитолы управляется...
а вперед песню назад...и как заряжать плеер... так то да на воспроизведение звука конечно покатит...
Флешка нет! MP 3 плеер, только...
Достал, зарядил, долго что ли,  Ну листать песни, это на любителя, я закачиваю кучу треков которые нравятся и пусть играют по очереди :)  Надоели новых накачал, это же мелочи... Я же писал про вариант" Проще и дешевле"...  А подороже купил магнитолу с сенсорным экраном, навигацией, USB, и прочими наворотами, да и всё :)
Может кто подсказать как сбросить конфигурацию у сони если она до этого стояла на фокусе?
Тогда , как я понимаю, при установке на мондео она сама сконфигурируется от центральной конфигурации.
С конфигом фокуса звучит очень не важно.
Ребята подскажите в чем может быть проблема магнитола сама выключаеться и включаеться постоянно пока едешь. Может раз 10 включиться и выключиться сама по себе. На конверсе значок радио управление дисками также пропадает. Что посмотреть? и Что делать?
