Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
попробуй
http://biblprog.org.ua/ru/cdburnerxp/
или
http://biblprog.org.ua/ru/imgburn/
диск обязательно должен финализироваться (закрваться-дальнейшая запись невозможно) иначе многие магнитолы не воспроизводят   :)
Спасибо! Попробую..
Всё получилось, всё работает! Огромное спасибо за помощь!!!
Изменено пользователем voevoda31
6000 сd можно ли как нибудь уменьшить подсветку дисплея отдельно от подсветки салона? Сделать, чтоб подсветка клавиш была с габаритами а не только когда вкл. магнитола. Даже в штатных балалайкай октавии и джетты было что то типа скрытого дополнительного меню где вме это менялось, а тут куда не тыкал так и не нашел таких настрлек.
Сорри за очепятки, с телефона ;) реально бесит очень яркий дисплей, хоть пару слоев прозрачного скотча клей :)
эта функция есть только в штатных блаупунктах. Там есть меню специальное в настройках.
Жаль, готов даже прошить был ради подсветки... Блау... Хм... И почем купить можно приблизительно?
если у вас дорестайл можно fx от 10 т.р. или nx от 18+необходимые для её установки детали. Если рестайл то nx от 25 +детали.
Удалось получить нормальный звук на штатной Sony через линейный вход. Как оказалось, в системе был отключён сабвуфер и сам линейный вход (стоял лишь выбор на системе звука высокого качества и 9 динамиках). Исправил это с помощью адаптера ELS27 и ПО ELMConfig.
Коллеги, а можно как-то к однодисковой соньке флешку подцепить? Поиском не нашел.
@vi66, это я видел, просто ищу вариант просто USB, без синего зуба :)
А это один и тот же комбинированный девайс в одной коробочке.... По-другому не бывает... :D
как это не бывает других вариантов!? - а этот?
я таким уже год пользуюсь, с конверсом дружит (ограничено), кнопки на руле понимает ...
вычитал про него тут
решил записать дисочков mp3 для sony
купил бабайку с 10 verbatim cd-r
первый раз писал на ноуте жены - ниже чем на 24x тот писать отказался, в итоге диск читается
потом еще 2 диска записал - эти не проигрываются (магнитола говорит check cd и выплевывает)
потом решил писать на компе
записал три диска - два по полной забил а третий на четверть (та музыка что не влезла на предыдущие диски)
в итоге 2 не читает (уже пишет data cd и выплевывает) а третий прекрасно читает :)
писал уже на скорости 8x
парадокс какой то :) в обоих случаях писал через nero (разные версии), диск финализировал
Изменено пользователем dymo
Может знает кто, сколько стоит новая штатная Сони сегодня?
у дилера около 50 круб...
Цену СD 6000 тоже интересно узнать, может владеет кто информацией?
около 25 круб...
Блау около 150 круб...
Круто, да? Только мне сильно интересно, кто покупает то.... Про блау понятно, есть люди, Но соньку и 6000 за эту сумму......
Изменено пользователем clon76
Поддерживаю, сам тоже пользуюсь. А еще есть аналог по функционалу, но только от ФОРДа (9000 руб) и без никакой поддержки конверса (так сказал манагер)...
Юзайте флешку и от этих проблем избавлены будете...
5000 жалко на usb/bt модуль)))
надо в перспективе купить китайца на андройде с 8" экраном, навигацией и прочими плюшками. 15к норм ценник
Это только модуль. плюс разные мелкие элементы рублей в 8-10 вылезет на круг. Про китайца согласен. Плеер для флешки встанет рубля в 3. Как избавление от дисков - по мне гуд.
Китай это дещевый вариант. Но вы же не китайский автомобиль купили, а Ford. Хотя в китайском тоже есть все, и ездит даже иногда неплохо. Вот так и с магнитолами. Родное есть родное. Я тоже думал за китайскую голову, но это вариант только если при продаже для большего шика устанавливать!
Уважаемые коллеги! Вчера у меня такая проблема произошла. Сел в машину завел ее, а магнитола поет не не ОДНУ КНОПКУ НЕ РЕАГИРУЕТ и дисплей не горит. Включается и выключается звук идет, громкость регулируется и больше нечего. Потом все само заработало. Магнитола штатная форд 6000 МР3, без монитора.
В чем проблема! спасибо!
Такая же сегодня проблема произошла, но пока сама не включилась. Всё управляется с кнопок на руле, а на магнитоле только громкость и вкл/выкл. Подскажите в чём дело?
Пока авто стоял у работы, сходил проверил, всё заработало. Что это за проблема, которая происходит у многих (судя по интернету), сама проходит и никто не знает её причину и методы решения?
