Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
@KuzminS, так в настройках соньки (не установки времени/даты), а именно в настройках, есть пункт, в каком формате выводить время.
Прошу прощения уважаемые форумчане, вопрос сломал мне всю голову, есть ли смысл менять сони 1сд, на китайскую 2 дин под штат сделанную магнитолу, или лучше блау поставить хоть и с маленьким экраном?
@ruslan21, так все зависит от того, что ты хочешь в итоге получить.
Хочу норм музыку с норм экраном и в будующем возможность подключить новеро и конверс+
тогда только штат: либо сони, либо блау.
если навигация не интересует - блаупункт nx ваш выбор!
кстати, на счет навигации в блау.
все о ней категорично отзываются, я собственно особых надежд не возлагал.
пока сам не проверил. карта у меня последняя (v3), на удивление знает практически все новостройки нашего города (примерно годовалой давности), знает дома моего родного города (население около 200 тысяч, Златоуст) и что меня больше всего поразило - знает не открытую дорогу Ивдель-Ханты.
Так что, мнение мое на счет навигации не однозначное теперь, она конечно не навител, но и подным УГ назвать я её тоже не смогу теперь.
УГ её не назовёшь, но например с Московскими суперпробками от неё толк только в ночное время. Тот же яндекс от пункта А в пункт Б проведёт с учётом пробок на порядок оптимальнее, Короче навигация без выхода в инет в мегаполисах практически бесполезная штука.
да, примерно до мая 2012 года, они были без поддержки русского.
потом пошли с поддержкой.
но умелые руки могут исправить эту проблему
Sony, дата производства на этикетке:
- 07-05-2012 Русский язык не отображает
- 04-06-2012 Уже отображает
У меня дорестайлинг, я искал в продаже нового образца (рестайловую), но так чтобы не доплачивать за перепрошивку под кириллицу. С "июня" месяца - кириллица в именах файлов MP3 отображается.
Телефонная книга однако по прежнему отображается криво, предполагаю из-за старого блока Bluetooth (2007г.) который некорректно передаёт данные.
Товарищи, пожалуйста, подскажите..
ФМ 4, рестайл. Стоит магнитола Sony на 1 диск. Залили в неё руссификацию (русские буквы отображались, а не кракозябрики). Теперь такая вот вещь - выключаю зажигание, ключ в положение "0" или вытащен, загорается освещение, но магнитола продолжает играть. Чтобы она выключилась, надо тыкнуть на ней на кнопку выключения.
Это нормальное поведение? Раньше при выключении зажигания магнитола сразу выключалась.
@pan_john, достаточно открыть дверь и она отключится.
Аха .... я уже увидел в теме про Конверс на какой-то из 50-х страниц.
Ребята у мня прблемма после разрядки и замены акумулятора соня нехочет читать диски пишет drive fault . Хотя до ражзрядки было всё ок .может кто сталкивался?
Изменено пользователем dikdik
А радио и AUX/USB работают?
радио и aux работают входа usb нету  .sony 6 cd  внутри было 6 дисков  после замены аккумулятора диски не играли и не выгружались .после долгих раздумий выгрузила все 6 дисков а теперь загружает их и пытается прочитать пишет а после пишет drive fault .вот такие дела.
А что если попробовать загружать диски по одному? Загрузить, дождаться пока загрузит или ругнется.
Просто у меня на 1 диск Сонька
На фокус клубе такое проскакивало. НО никто не знает что это и как это чинить, кроме как брак мафона и менять у ОД по гарантии :(
Изменено пользователем pan_john
гарантия уже вышла давно  пробовал загружать по одному и по 6 вместе результат один и тот же  диски грузятся внутрь пытается читать их а потом ошибка CD drive fault . интересно что до отключения аккумулятора все работало  думаю просто что то механическое остановилось не в том месте при отключение аккумулятора .
Может еще раз попробовать отключить?
Только точно также как и в первый раз. Т.е. если в момент отключения мафон играл, то так же и отключать - с играющим мафоном.
Ну и подождать минут 15, шоп мозг немного остыл (у машины)
Всё проблемма решена ! Подумав что терять мне ннчего решился разобрать соньку .разобрал , снял крышку изапустил в открытом виде.увидел что глаз пытается подьехать под диск но что то ему мешат ,немного помог ему покрутив рукой шестеренку и и о чудо всё заработало!
