Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
@fujikuras, слева и справа от крутилок регулировки температуры под заглушками (нижний ряд кнопок управления климатом)
посмотрю в течении дня. ещё вопрос есть вот ключи для снятия магнитолы, мне кажется они не подходят. Может нужны другие?img_623.jpg Изменено пользователем fujikuras
эти не подойдут. Надо такие http://mondeoclub.ru...40#entry1537844
спасибо! сняли в тюнинг центе. только делать сегодня уже не буду, жду ментов, камаз крыло заднее левое вспорол до потрахов. :( самое обидное сидел в офисе и тут звонок.... Изменено пользователем fujikuras
Всем привет. Может, кто сможет помочь? У меня штатная магнитола 6000cd( 2007г), можно ли самому включить, выключить блютуф на магнитоле,а то у меня пропал блютуф. Нажимаю на магнитоле кнопку (тел) у меня пишет (mute) раньше запрашивал код, а сейчас этого нет .
Доброго времени суток. Есть желание поставить неродную аудио систему на место Sony CD/MP3+AM/FM (простая без голосового и прибамбасов которая в конфигураторе 14000 р. стоит). Вопрос по чем родную Sony можно выставить на продажу и купят ли её вообще?
в районе 5тыс. или чуть больше.
у вас магнитола не видит модуль блютуз. Попробуйте для начала скинуть клемму акумулятора на полминуты (потом нужно будет ввести код и обучить стеклоподъёмники)
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста как можно узнать код магнитолы Сони? Купил по пересылке себе магнитолу, а кода старый хозяин сам не знает. Помогите кто чем может!))
Всем привет! Прошу совет авторитетного большинства!
Предистория:
Машина (в подписи) приехала из Германии с трупом в головном устройстве в виде Блау.
Блау, как в последствии подтвердили черные трансплантологи, категорически мёртв. Реанимировать никак, процессору каюк!
Была куплена "Сони-голова" с авто 2012 г.в, у которой на жопе оказалось антенное недоразумение с двумя входами.
Был изыскан переходник "факр..бла-бла" и установлен в антенный штатный выход и ФМ (белый вход). Ничего заработало. Настроилось. Радио принимает ( АМ диапазон курит в стороне) ЮСБ работает, АУКС тоже, голосовое отлично.. читает правда немного кракозяблами (исправим, есть чел, мозг взъерошит немецкому чуду)
Суть проблемы: В Киеве все гуд! Радио ловит, местами проваливает, за столицу-70 км, ну гавняный прием, чего там греха таить.. Кумарит!!
Вопрос, уважаемые знатоки: Надеюсь решение есть, что можно оптимально сделать, чтобы ловил стервец (маг) увереннее??? На Супербе стоял Альпайн, тот рулит уверенно!!!
Глупый вопрос . Стоит штатная магнитола , есть aux что можно к нему подключить?
Чего угодно, что имеет выход в виде гнезда под штырь 3.5мм. Телефон, плеер какой нибудь, видеоплеер и т.д.
народ,у меня на штатной магнитоле есть пункт AUX вход.Везде излазил,не нашел этот вход.Подскажите,где этот паразит находится ))
в бардачке, с левой стороны, не ?
Изменено пользователем mr. easy
Может кто сталкивался с такой ерундой с мафоном в машине ( 600 сд), чёт глючит,включается-выключается, сама по себе, врубаешь её, она через 3 сек вырубается, потом включается.....кароче мигает как с*ка...выбесила сегодня прям.
Народ, кто с глюками к 6000 сд был, как справлялись то ????????
проще купить другую в барахолке. Вон их навалом везде и недорого.
Всем привет!
Прошу помощи: необходимо на дорестайловый мондео установить Соньку от рестайла.
- какой нужен антенный переходник, активный, пассивный, с одним штекером, с двумя?
- если активный, куда цеплять провод питания?
- не ухудшится ли прием радио?
Фокусоводы вроде ставили такой, у кого какие мнения?
Изменено пользователем rs-cmc
народ а если эту сд 6000 от фокуса взять ? какие то геморои будут с установкой вообще ???? или просто поставил и всё, а то сказали нужно будет какие-то настройки делать специальные.
да не будет гимороя. Ставь.
Всем привет!
Присоединяюсь к вопросу! Та же проблема!
Желательно с кодами/адресами, где прикупить...)
