Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Записался завтра на 17 к "ДИЛЛЕРУ", будет очередной разводняк. Результаты напишу.
Приехал с сервиса. Однозначно сдохла эта шина, втыкали другую магнитолу, связь тут же появляется. Самое интересное что объехав 5 сервисов по ремонту нигде не берутся ремонтировать. Причину так и не нашли.....
У меня есть плата от магнитолы сони, естественно can-шина в ней работает, так-же она прошита дарклео и понимает русские теги мп-3 и записную книжку. НО!!! В ней неисправна микросхема звукового процессора по входу AUX. То есть через разъём в бардачке и через штатный блок блютуз звук идёт с искажениями. Если ты не пользуешься aux-ом, то это твой вариант. Если надо, с тебя только стоимость пересылки.
Спасибо за предложение, если Вам не горит в субботу напишу решение, ночью улетаю.
Короче говоря мои мытарства закончились установкой нового пионера. Штатная не работает из-за шины, не ремонтируют. Только на обмен, т.е. я плачу 27000р и они мне втыкают такое же гавно как и было.
господи, какие 27??? На барахолках этих сонь навалом по 6-7 тыс. руб.
И я того же мнения, но спросите у ДИЛЛЕРОВ 27000!!!!! А вот за что не понятно.
После утсановки пионера, сижу блин в машине и балдею, звук,,,,,1000!!!!! Я хоть и не меломан, но по ушам сразу чувствуется...
Что за пионер? Модель в студию. Адаптировали к джойстику на рулевом управлении?
Адаптер 3400р, с руля только теги, громкость и альбомы MP-3.DVD лучший вариант, не знаю дети в восторге.
Не знаю, я хоть и не фонат музыки, но после подключения, думаю будет САБ ...
Купил рамку, под овал как у соньки, встала без косяков.
Почему 3, новеро сам прошьешь, там хитрого ничего нет. Ну и потом почта существует.
Не совсем понял: флешка прошивки продается? А магнитолу сам смогу прошить?Скока стоит?
@СерМонд,
если флешки никакой нет то придется купить или на время взять у друзей, а дальше читай
С магнитолой, к сожалению, так не пройдет.
Изменено пользователем serval
@СерМонд,
у меня успешно новеро прошилось без флешки. В качестве флешки использовал мобильный телефон, при подключении в телефоне поставил галку, чтобы он виделся как диск, ну и предварительно в корень прошивку кинул.
Провел тут на медни небольшой эксперимент. Вообщим конвертнул треки с обычного лицензионного музыкального аудио CD диска в wav формат. Т.е. песни остались в абсолютно идентичном размере и качестве, без компрессии (как в формате MP3) и соответствующей потери в исходном качестве. Далее кинул сконвертированные треки на флешку и они прекрасно проигрались на свеже купленной и установленной Сони рестайл. Вообщем кто хочет на флешке оригинального качества без каких-либо компромисов - милости прошу! ;-)
Изменено пользователем Everio
@СерМонд,
"После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT."(с ФФ-клуба). А у меня и без всяких перешивок так есть. И кракозяблы на майфуне есть. Это мне надо Соньку перешивать. Когда в Мордовии по графику будешь(или Дарклео)?
Изменено пользователем СерМонд
Пора AS выкладывать...
Нет у меня графика, а по поводу прошивок и соньки и конверса поговори с @jusupoff, может его вариант тебя устроит.
Да мы не возражаем, выкладывай .... :rolleyes:
У меня стоит модуль AS (до него стоял AR, поменял при возможности). Новых функций нет, но вроде бы пошустрее работает и "тетенька" меньше тупит при управлении голосом.
Мое почтение.Кто подскажет где найти настройки звука у
SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD ?
вопрос непонятен...
