Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Подскажите по проводке которая идет на АС:
какие пары идут на передние АС (в теории полагаю это белого цвета проводка но какой из них + а какой -)
какие пары идут на задние АС (в теории полагаю это коричневого цвета но какой из них + а какой -)
вот в этой теме всё есть. http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Есть ли разница в звучании между sony mp3 и обычной CD6000 mp3? Вроде как с сонькой другие динамики идут. Или нет смысла 14 тыщ отдавать?
Разница есть. Сони чуток получше. Отдавать лишние деньги смысла нет. И то и это ... В плюсе лишь поддержка ЮСБ при доустановке комплекта...
При включении магнитолы на ней пишется "1 HOUR". Что это значит?
один час работает и отключается. так рекомендовано изготовителем, чтобы не посадить аккумулятор "в ноль". После того как отключится можно опять включить.
димочкин
Спасибо.
Изменено пользователем jdiiiiiii
Дополню. Это справедливо при включении магнитолы при выключенном зажигании. Если такое происходит при работающем двигателеЮ это означает, что магнитола не сконфигурирована, то есть её установили новой в машину, где она не стояла раньше. Требуется конфигурирование дилерским сканером.
Ну дилерским не обязательно :) Просто необходимо сделать сброс настроек этого модуля, чтоб он подхватил верную конфигурацию...
Не понял, объясни поподробнее, сброс настроек какого модуля нужно произвести?
Если ставишь вообще новую сони, которая ниразу нигде не стояла, она на табло даёт "унконфигурейшн моде", и звучит весьма паршивенько при этом, не работает звуковой процессор (оптимизатор для левого, правого и всех пассажиров. Не знаю, есть ли эта функция в 6000сд). Её дилеры обычно пихают в фокус (на нём почему-то проще конфигурацию делать) и потом сконфигурированную уже в мондео к примеру. А если просто магнитола от фокуса, то тогда уже в мондео легко конфигурируется, пихаешь в диагностический разъём подходящий аппарат, и ставишь галки где нужно (количество и тип динамиков, какая машина и т.д.)
Магнитолка должна подхватить конфигурацию из Гема. Обычно это происходит при ее подключении. Но иногда новые модули не сразу подрубаются, вследствие чего приходится сделать общий сброс конкретных элементов и тогда настройки отыскиваются. Для более полной и расширенной конфигурации приходится расставлять галочки: тип отделки салона(кожа, ткань, частично кожа...), количество динамиков, тип магнитолы (высокий уровень, низкий(6000), с нави FX, с Nx), тип микрофона, настройки БТ, БТ-аудио и проч.
Никто не в курсе: новая 6000СD (с МР3) подключается штатным разъёмом или там отличии есть? Или спрашивать в новой теме(почему-то темы про штатную магнитолу 6000CD нет?!).
На сколько я знаю это справедливо только для фокуса. Ни на мондео, ни на s-максе она конфигурацию из гема не хватает.
Для фокуса это как раз не справедливо.
Фокус надо зашивать вручную.
А вот сегмент Мондео просто вставил соньку в тачку включил-выключил - все сконфигурирована.
Но это случится только в том случае, если на машине раньше уже стояла штатная система, и конфигурация предыдущей магнитолы присутствует в авто.
Тогда магнитола схватит с BCMii данные.
Странно. В чём же тогда у меня засада была, когда сони 6сд, изначально установленную на заводе и подохшую, менял на сони 6сд, конфигурация не подхватилась ни в какую. Только после танцев со сканером.
Мож нада было подключить и отключить физически пару раз от размера.
Насколько известно - там подключение антенны изменено.
Т.е. как у Соньки-1 антенна-активная и 1 пассивная? И что только с пассивной тюнер не работает?
Модератор "обидел" - мою тему про 6000CD закрыл: мол хватит и этой:rolleyes: . А эта называется неправильно: чё 6000 не штатная:( ?
И внешний вид и качество( а так же мощность) звука "Ford 6000 CD" устраивает полностью. Для авто-в самый раз( без критики со стороны меломанов, фанатов звука Hi-Fi, Hi-End)! Сам люблю хороший звук, но в машине его ставлю чуть ли не на последнее место, как англичане (и потом, не считаю комфортом громкую музыку в дороге, т.к. тихая на скорости в мондео невозможна).
Появилась новая 6000CD с МР-3(про USB не слышал), т.е. Форд развивает старую магнитолку. В связи с невосприимчивастью старой(2007г.в.) магнитолой к БлюТузу необходимо заменить. И появились вопросы:
фото новой панели-?(слышал пока только о черных)
подсоединение по старому разъёму или надо колхозить?(про антенные 2 штерека то же не всё понятно)
Повторяю,на новой 2 антены.Разъём fakra.
На старой один iso.
Это понятно, что 2 для антенн. Без активной антенны-что прием хуже будет? И где-за городом или наоборот? Может 2 антенны-для разных принимаемых частот (FM. SW)? Основной штекер -подойдёт для старых машинок(майфунов)? На сколько динамиков расчитана?
Думаю, без активной антены приёма вообще не будет. Эти оба разъёма для подключения к активной антене.
а где бы глянуть как выглядит 6000CD с mp3? на сайте форда не нашел, а гугль всякую хрень выдает древнюю...
Также как и дорестайл, но черная и пару кнопок имеют другое название. Думается, что мордашку можно от старой прицепить.
Подключение где-то видел у фокусников - все решаемо.
Да я понятия не имею как дорестайл выглядит :) Был в салоне - там машина стояла c sony...
А почем денег? Б/у соньку рублей за 5 можно купить.
