Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Планирую заказать SONY 6 CD / MP3, так как есть необходимость слушать разные диски: английский, аудио-книги, сказки для сына, музыку и т.д.
Вопросы к тем у кого уже есть магнитола:
1) Существует ли такая возможность запоминать "место остановки" на одном диске и после прослушивания другого, возвращаться к "месту остановки" на первом?
2) Можно ли присваивать имя конкретному диску? Помнит ли магнитола имя и диск после загрузки в магнитолу через некоторое время?
а где теперь эту утилитку скачать? теперь уже ссылка не работает
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
не понятно, какую утилитку ищете?
наиболее простой метод - в аукс вход подключить мп3 плеер с любыми функциями (правда, регулировка, настройка с него)
можно купить и установить блок блютус с юсб разъемом, тогда регулировка с кнопок руля.
что касается дисков, они активируются каждый раз когда устанавливаются. Есть ветка по русификации магнитол и конверса здесь на форуме (чтоб тэги отражались и там и там по русски)
Поподробнее про блок блютус- где купить и где поставить со стоимостью желательно.
По первому пункту понял. аух только вход управление только с устройства.
А Ipod так же с него регулируется или с руля при подключении черех аух
Нет. Но если подключить его еще и по ЮСБ через соотв. блок БТ/ЮСБ - то да :)
У меня ФМ4 2007 г.в., Титаниум Х, версия конверса 0802, встроенный блютуз (рабочий), магнитола Сони 6СД МП3.
Прочитав данную ветку подскажите, правильно ли я понял, что можно легко поставить вместо штатного модуля блютуз новый модуль Новеро с USB, несмотря на то, что магнитола выпущена до марта 2008 г. и конверс самый старый? Или при установке USB магнитола будет с ним работать, а конверс не будет отображать информацию?
Изменено пользователем awals1
нет, неправильно. Модуль блютуз с USB работать с твоей магнитолой не будет. Ты будешь видеть телефоном "форд-аудио", но соединение установить не удастся. Выход: замена магнитолы или перепрошивка её до версии после весны 2008.
вчера наблюдал странную штуку. среди так сказать полного здоровья отрубились передние колонки в дверях. записался на гаранию.( магнитола новая) После этого после включения, выключения все заработало!? что это? что мне ремонтировать если все работает? но может повторится?
Так это стандартный глюк? если на момент обрашения все будет работать, и у них тоже проработает без проблем? как быть?
Всем привет! Наверняка такая тема подымалась.. Просто не смог найти поисковиком, и так листая страницы..
Как бы русифицировать Магнитолу..?? а то бесит записывая диск МР3 русские названия песен переиминовывать ЛАТИНСКИМИ буквами.. иначе будет выводить абракадабру на экранчик.... В Киеве, тобишь на украинском форуме, таких умельцев нет... (офиц. ответ модератора ) )
я просто перед записью на диск, программой меняю все русские буквы на латинские. и все :)
Ловко! А что за программа?
mp3translit
Брать, например, здесь http://mp3translit.narod.ru/
Это всё отлично! но чо ж насчёт русификации? Кто может сделать и подсказать как сделать?
В этой теме все найдешь :)
Привет всем. Насколько я понял, после снятия аккумулятора придется вводить код магнитолы. А где его (этот код) посмотреть? Если есть возможность, сфотографируйте, плиз, где в сервисной книге (думаю где-то там прописан) он прописан. Все документы на машину от предыдущего хозяина есть, правда на латышском...
Для начала поглядите наклейки меленькие беленькие в бордачке и в подлокотнике. Если там нет, то поищитие эти наклейки в инструции к магнитолле или в инстуркции по эксплуатации автомобиля, или в книжке для ТО. Если нигде нет, то можно в инете поискать программку - по вину подбирает код магнитоллы (но это хакерский метод, не для всех удается подобрать код). На крайний случай - к ОД - он за денюжку вам пробьет код магнитоллы.
@apanas, посмотрите ещё на пепельницу приклеивают, сзади. Видно будет когда пепельницу вытащите.
Везде посмотрел, ни в одном из перечисленных мест ничего не наклеено. Так что придется к диллеру ехать...
Не надо никуда ехать! Снимай магнитолу и фотай нашлепку сзади и сюда ее! :) У дилеров это не бесплатно...
Программа-генератор кода? Я вчера ночью почитал форумы, вроде как в некоторых магнитолах в фордах есть возможность вывести ее серийник на дисплей нажатием двух кнопок (кажется 1 + 5), прокатит такое на соньке?
Дело в том, что именно в этом авто магнитолу не снимал, как подобраться - пока даже не представляю, и наверно предпочту чутка официалам заплатить, чем накосячить...
Изменено пользователем apanas
