1 минуту назад, Gasper сказал:
-Но кнопка громкости на канбасе и включение/выключения и кнопка меню так и не работает и обучить их не получается
Понял теперь - нет, эти кнопки никак не программируются. Включения-выключения нет на этих гу как такового - все управляется от сигнала ACC. Чтобы совсем выключать, я себе сделал микротумблер внутри пепельницы, который разрывает B+. Если нужно просто выключение экрана, можно вытянуть сверху шторку на экране, там будет выключение экрана, которое работает. Центральная крутилка должна работать на громкость, а нажатие должно циклически переключать приглушение подсветки экрана. Это все так и задумано. Кнопка menu - возврат на рабочий стол.
5 минут назад, Gasper сказал:
-ещё я читал что должна панелька вылазить, когда климат крутишь, а то климат теперь слепой
Вылезает, да - когда крутишь ручки климата. Конечно ГУ должно быть к машине подключено, иначе ничего не увидишь
1 час назад, garry222 сказал:
вот у меня «громкость» с канбаса не работает, «меню» не работает и нажатие кнопки вкл/выкл, прям нет никакой реакции… и не вылазиет окно печки … есть  идеи что можно сделать?
еще вставил симку, он через неё не качает почему то… с телефона раздал вроде грузит…
Изменено пользователем Gasper
2 часа назад, Gasper сказал:
А ты точно канбас подключил, 20-пиновый белый разъем? Кстати канбас плата сама какая - старый или новый вариант?
В какой разъем поставил? Нужно во внешний, который на пучке проводов и проложить пару слоев изоленты, тк контакты не контачат
42 минуты назад, garry222 сказал:
Как я понимаю, "канбас" это новый климат на новой рамке, которая пришла  с магнитолой, разъем туда нормально воткнулся, да и температура у меня на родной спрятанной печке меняется, если я вращаю температуру на новом климате, значит разъем этот правильно воткнут...
Симку воткнул в выносной разъем и спрятал справа от ног водителя под легко снимающуюся пластмасску, чтобы легкий доступ был... изолентой не мотал, грешу еще что антенна gsm хреново ловит, но выгнать на улицу пока не могу...но мой личный телефон нормально LTE ловит из этого же гаража
8 минут назад, Gasper сказал:
смотри сообщения выше - китайцы сейчас 2 вида плат канбаса присылают. Какой у тебя?
И посмотри какая машина выбрана в настройках гу
50 минут назад, garry222 сказал:
Только хотел спросить, может быть можно как-то выбрать модель канбаса этого в настройках? Куда лезть в настройках?
Такое ощущение он как будто выключен в магнитоле…
P.s. кто тут говорил, что все интуитивно понятно, проводки воткнул и все работает)))
снял кожух - HW…
16 минут назад, Gasper сказал:
снял кожух - HW
Это плохой канбас. Если нужно отображение на конверсе, еще можно успеть докупить рамку с экспресс-доставки:
https://aliexpress.ru/item/1005003213281741.html или https://aliexpress.ru/item/1005003221578984.html
17 минут назад, Gasper сказал:
Настройки - заводские - пароль 3368 - 3й сверху пункт "модель авто". Должен стоять Hiworld-Ford-Mondeo-2007-2012
А у меня нету конверса пока))) но с радостью обзавёлся бы конечно)
зашел в это меню, у меня вообще не было ничего выбрано… ура, заработало…сейчас буду собирать))) спасибо Garry222…
Как я должен был все это найти не понятно…какие то ещё настройки нужно там сразу настроить?
еще они мне регистратор подарили, я так понял вещь полубесполезнаЯ, я пока тоже не понял как работать должен, скорее всего приложение какое то нужно?
И еще вопрос… как на иконке «приложения» на этих экранах иконки с приложениями сортировать? На айфонах просто зажимаешь и потом перетаскиваешь с одного экрана на другой, а здесь так не работает, пишет что на этом экране нет свободного места)
Ещё посмотрел у меня Fyt-116 на него какую прошивку лучше накатывать?
 знаешь, китайцы такими вопросами как-то не заморачиваются. Возможно оно и было преднастроено, но ты, скажем, сбросил настройки на заводские (а по их мнению не должен был!!)
Больше пока в голову не приходит, что там еще настраивать. Если будут вопросы, пиши, можно в личку. Тестовое ГУ у меня зимой пока на столе, могу достаточно оперативно посмотреть, как и что.
4 минуты назад, Gasper сказал:
на китайских лаунчерах этой платформы все элементы сделаны неизменяемыми и иконки таскать и папки создавать - нельзя.
В 18.11.2021 в 22:16, Dscard сказал:
Прислали рамку с двумя платами) ГУ 3/32 едет ещё. Заказывал 11.11. Упорно у продована спрашивал про плату, видимо не понял чего я хочу и прислал две)
Вкорячил я вот это всё в машину, предварительно прошил на Vincent vega дома(1.5рубаса), два дня установки, проводов куча, ещё регик с 4g к сигналке. Всё вроде норм, только bluetooth не работает.. теперь не знаю как решить.. прошивка это или изначально не работало (до прошивки не проверил) если модуль синизуб на плате где микрофон штатный был (выпаял) может туда копать..
1 минуту назад, Dscard сказал:
как это выглядит? в настроки-о системе какая версия написана? в файле /oem/app/config.txt какой bt_type= стоит? гу напомни какое
9 минут назад, garry222 сказал:
Разраб уже написал:
в файле config.txt поменяйте вот что:
sys.fyt.bluetooth_type=1 на sys.fyt.bluetooth_type=0
Завтра попробую
Разраб уже написал:
Завтра попробую
И залить
5 минут назад, Dscard сказал:
И залить
так какая версия гу? если 6/128 то правильно 1,тк там ставят внешний модуль. А если 3/32 то да - только 0,и больше никаких вариантов там
3 минуты назад, garry222 сказал:
3/32
Коллеги. нашел в Воронеже представителей teyes. CC3 самый правильный вариант похоже. канбас в этих магнитолах "хороший"? дружит с коверсом? кто в курсе
Изменено пользователем GarryVrn
53 минуты назад, GarryVrn сказал:
У teyes cc3 на мондео идет экран 10 дюймов, с выпирающей из торпеды рамкой, перекрывающей вентиляцию. Вариант на любителя скажем так. Второй момент - у cc3 двойной DSP который китайцы до сих пор не могут довести до ума. Оптимальным вариантом, я  считаю купить рамку прелингкара ( https://aliexpress.ru/item/1005003213281741.html , только с экспресс-доставки! ) + универсальный вариант teyes cc2+/spro+ на 9 дюймов (для volkswagen: https://aliexpress.ru/item/32919814434.html ). Потом купить прошивку vincent vega для cc2+/spro+ ( https://vk.com/@teyes_by_maga-modifikacii )
У teyes, судя по их сайту (cc3.teyes.ru) на мондео идет канбас Raize (RZC) - он нормальный и на конверс выводит некоторую минимальную информацию. В рамке прелингкара идет канбас hiworld, который обсуждали выше. В зависимости от варианта либо работает с конверсом (старый вариант), либо нет (новый)
17 минут назад, garry222 сказал:
Все очень подробно, спасибо!
Рамка про котороую ты пишешь с доставкой из рф, она старого образца? С "хоршим канбасом". Или это тоже лотерея какая придет?
ЗЫ!. Кстати выпирающая часть больше нравится чем прелингкар, да еще и пластик глянцевый)
Только что, GarryVrn сказал:
Последние, кто заказывал из экспресс-доставки, получили сразу оба варианта канбаса в конмплекте. Но вообще конечно лотерея, мы же не сидим на их складе. Если выпирающая рамка устраивает, то тогда лучше взять cc2+ для мондео и не париться.
Я вот тоже склоняюсь к такому решению) Думаю на выходных поставлю. Отпишу впечатления
10 часов назад, GarryVrn сказал:
она же стрёмная как школьная вахтёрша.
12 часов назад, hd2 сказал:
На вахте сисястые 11 класницы вполне себе могут дежурить.
А глянец на прелингкар закос по рояльный лак) китайский рояльный лак. Ну совсем не радует
1 час назад, GarryVrn сказал:
но он хотя бы не так чужеродно выглядит в панели как это вырубленное топором поделие.
тем более что покрасить рамку можно без особых проблем даже в матовый. а если вспомнить что рояльный лак был в определённых комплектациях, то тем более.
Товарищи!!!!!
Приобрел по случаю гу bosion 4/64gb dsp 8ядер и тп.... С can подружился, хоть и криво, но ...... Некорректно работает лишь некст превью- зеркально-правая-назад, левая вперед....ну да ладно....переживем....ключь в 0-работает. Вытаскиваешь-гаснет.  Короче, с машины не уйдешь оставив гу работать. Габариьы и зх тоже видит. Парки отображаются, камеру пока не ставил. Звук после  cd6000 штатной на эквалайзере easy вроде норм. На громкости до 15 басов как на штатке маловато, но .... Штат после 13,15 басы убирал......эта держит качество звука на всем протяжении шкалы громкости. Вся это 40 ну до 35 хрипов нет!!!! Четкий звук, чего небыло на штате. И я понял-штатный бас ничто в сравнении с нормальным звуком тут. Низов меньше, за то они четче. Надо саб ставить. Сама балалайка вошла на место после детальной прокладки проводов по нишам. Места сзади нет. Если не резать заднюю упорную планку, то придется попотеть. Работает в мороз хорошо. Экран отзывается и после 20 град мороза. Не пойму одного.... После подключения антенны  gps стала малозаметно притормаживать. Поставил яндекс навигатор-тупит страшно! Убрал, поставил яндкарты. Тупит поменьше, но ..... Как только запускаешь маршрут, сразу начинает все подвисать и звук, например, радио пропадает, но и звука навигации нет. Приэтом все начинает тормозить несусветно. Ни на что не реагирует балалайка .... Убиваешь навигатор и только через несколько минут все проглючивается.......
Кто имел дело с данным аппаратом и преуспел- помогите!
Может вместе победим ;)
