Либо же поковырять настройки, может есть вариант что бы мафон не включался сам при подаче напряжения, а просто спал в ждущем режиме.
@serzh36,@Chijo, Для любителей заглядывать в разные щели и разглядывать там пыль :) https://yadi.sk/a/G8Rxogf33N3aos
Ну а чо - нормально кстати. Я думал, экран будет половину вентиляционных кругляшков закрывать.
@garry222,Я тож думал будет залазить, а нет, все рассчитано до миллиметра )))
Пока что все, кто видел в живую, приятно впечатлены.  Ни кто не обосрал.
А китаец между делом с завидным упорством продолжает игнорировать вопросы о неактивных строках меню конверса и неработающих кнопках руля )))
Отвечает на любые вопросы, нот только не на эти два )))
Ты кстати не пользуешься яндекс картами?
У меня тут чо выяснилось, когда Катеринка в яндекс картах начинает говорить, радио вырубается и больше не врубается. Поставил яндекс навигатор, с ним такого нет, когда навигатор разговаривает, радио немного притихает, потом громкость плавно возвращается. В общем все как надо. Но мне блин нравятся яндекс карты :(
Изменено пользователем stig11rus
А это уже финальный вариант установки или будут еще снимать? Я бы хотел фотку шлейфа дисплея с короткой дистанции. Вполне возможно что и другие ГУ к этой рамке подошли бы. Изменено пользователем garry222
@garry222,Ну в понедельник следующий точно будем снимать для подключения кнопок с руля и камеры. Пофоткаю для тебя там все сзади. тока чет шлейфа дисплея я там не наблюдал в открытом доступе...
где смотреть? https://yadi.sk/a/HOAjvum93N3gDu первое фото
Я так понимаю, надо открутить винты, которые крепят "золото" (само ГУ) к "алюминию" (экран).
@garry222, Понял, попрошу специалиста, когда будем снимать.
Спасибо, буду ждать. Сам-то экран как? Углы обзора хорошие, инверсия цвета есть?
@garry222,Ни чо не скажу про инверсию, почитал, но не понимаю все равно что это :) а к углам вообще пока претензий не было. Все нравится.
Инверсия - это когда смотришь на экран сначала под стандартным углом 90, а затем начинаешь отклоняться вверх-вниз или влево-вправо. И вот в какой-то момент картинка может стать как будто негативом - все темное станет светлым, а светлое - темным. Или один или несколько цветов на экране сменится на что-то совершенно другое.
А ну в таком случае оно так и будет работать - минут 5-10 после глушения мотора и до открывания любой двери (или только водительской с патчами Мотрала).
Не совсем так. Зависит от прошивки приборки. В 2011 музыка вырубалась сразу вместе с зажиганием.
У меня 12 года - никогда такого не было. Ни на оригинале конверса, ни после прошивки Мотрала. Всегда магнитофоны отключались именно по открытию двери. После прошивки - только после открытия водительской двери.
А я обновлял прошивку для этого на более свежую.
Смотрел под разными углами, ни чо в картинке не меняется. А мафон у меня вырубется вместе с зажиганием. Что родной так был, что этот. Родной только потом можно было принудительно включить на час, а с китаем не прокатывает.машина 2011 года
Если надо машину заглушить а музыку слушать я обычно просто на нейтралитет глушу. А когда надо перекл в драйв и все сразу тухнет.
@Chip&dail,да перестань, какие обиды. :) я сам на фотках смотрю и офигеваю. Будто два разных устройства в реале и на фото. Так что прекрасно понимаю твое негодование. Функционал конверса ваще вопрос спорный... дублирование радиоканалов и названия треков изначально мне казались каким то нелепым решением. Борт комп работает, а этотвсе что мне надо от приборки. Ну и строки все же не пропали, так что ваще глаза не режет. Функционал самой головы все же для меня превалирует над всем остальным. А видок в действительности не такой и страшный и инородный как на фото.
@Niker1,отличная идея, только моя чудо шарманка помоему на нейтрали тоже тухнет ))) через пол часика проверю по пути домой
блин, ну ведь понятно же что это из-за старой прошивки конверса. надо просто его прошить свежаком,необязательно от Мотрала
@garry222,так где же это сделать? Боюсь другдилер таких услуг не оказывает
точно не знаю - возможно надо найти кого-нибудь с UCDS шнурком
со стока на более свежий сток? чойто не оказывает?! :huh:
еще как оказывает
еще как оказывает
Я бы не стал так утверждать. В Измайлово меня развернули.
@vi66,я тут к дилеру как то обратился в коробке прошивку обновить, так там в обморок чуть не попадали...
с UCDS шнурком
да находил я тут одного с этим шнурком, письмо ему прочитать привез от мотрала, чуваку аж поплохело. Туго в провинции со всеми этими вещами. Все боятся куда либо лезть.
На нейтрали кстати не фурычит тоже... остается кнопка.
Если найдешь сам шнурок, то кто-нибудь из местных форумчан, думаю, смог бы тебе обновить удаленно, через тимвьюер.
