зачем брать ownice???
он ведь не дружит с конверсом
на наго нет кастома
внешний вид как у всех
чем он привлекает?
почему не платформа topway?
Ownice потому что железо топ я предполагаю.
Я тоже о нем думал. Но выбор пал на redpower. Ибо топ во всем. А переплата за спокойствие меня не напрягает. Видеоотчет позже.
Не так уж всё драматично. За 4 месяца владения ребуты были раза три. Думаю, это не смертельно. Хотя да, проблема признана даже производителем. Связана с пропаданием интернета. В городе такого не бывает.
Для меня одна самопроизвольная перезагрузка - достаточно, чтобы не брать и не рекомендовать. Как так - едешь с навигатором, ищешь поворот, а оно перезагружаться начинает - неприятно и небезопасно. А новые прошивки от китайцев - это здорово конечно, но что они там дорабатывают, обычно не понятно, для кого это. Но не для людей - это точно.
Больше баловство, конечно, просто шло в комплекте с Bluetooth для телефона (громкой связи). Активируется нажатием кнопки на подрулевом переключателе и с голоса можно управлять магнитолой (выбор диска и трека, радиостанции, громкости) и климатом (температура, направления обдува, скорость работы вентилятора). За всё время пользовался несколько раз и то как игрушкой. Штука не русифицированная, поэтому помогает тренировать произношение)))))
Понятно, не видел просто эту штуку вживую. Если она работает по принципу сама генерит команды в кан-шину, то вполне можно оставить параллельно с ГУ. Микрофон от ГУ рядом где-нибудь разместить в плафоне. Минус только будет - придется приглушать звук на ГУ, чтобы голосовую команду отдать.
У меня где-то в конце лета будет их новая 310 серия с оптикой во всех трактах - расскажу.
всем привет, по совету некоторых форумчан прикупил себе Eonon ga6162f. Полет нормальный, аппарат шустрый. В конверсе все строчки, но не все функциональны) На ГУ радует индикация парктроников и скорость загрузки.
У меня она будет к концу недели надеюсь))) с оптикой тоже. Так что посмотрим...)))
И по чем нынче счастье?
цена вопроса и где брали?
Ровно 300$ с доставкой в Беларусь. Eonon.com
Всем Привет!
Прикупил Мондео 4 рестайл
Стоит не штатная голова DayStar, но она очень тупая
Хочу купить EONON GA7162 отсюда вопросы:
Не могу понять поддерживает ли она Сим карты и LTE?
Дружит ли хоть как то с конверсом?
Какую магнитолу можете еще посоветовать?
Что бы полноценно работал Яндекс Навигатор и была поддержка LTE ( я так понял нужно покупать модем? и подключать к ЮСБ?)
И Андроид
Что можете еще сказать о Магнитоле  RedPower 21003 BG
Не ужели нет дешевле 31000?
Изменено пользователем AlexanderSmirnov
Всем Привет!
И Андроид
еонон симку не поддерживает (у меня wifi роутер с симкой в прекуривателе в подлокотнике) интернет работает отлично.
Всем Привет!
И Андроид
Здесь есть по ним тема. Обратись к человеку, может поможет со скидкой.
Я тоже остановился на рэде, очень уж не хочется танцев с бубном...
Встроенный 4G модем (причем хороший)
есть вроде только у с500 ownice.
Есть ненулевая вероятность, что самопроизвольные перезагрузки на c500 как раз от этого встроенного 4g. советую попробовать убрать его модуль из ядра и посмотреть, не прекратятся ли ребуты (командой lsmod посмотреть название модуля, командой rmmod выгрузить из памяти)
Всё возможно, может и из-за него. Тем более, как пишут, многие связывают ребуты именно с пропаданием интернета
Но экспериментировать не буду. У меня ребут последний раз был месяца два назад, да и то хз из-за чего.
Если б  глюк был регулярный, можно было бы попытаться его локализовать, а когда два раза в пол года - фиг ты причину выявишь.
Китайцы знают о проблеме и признали ее наличие, обещали устранить. Подождем, посмотрим.
Камрады, подскажите у кого eonon ga6162f. 1) Не было ли проблем с gps? Не может словить спутники, один-два видит.
2) Как работает проводной микрофон?
3) что нужно сделать, чтобы переназначить кнопки на руле. Открываю прилагу для настройки, там пункт сохранить и сбросить. Больше ничего.
1) разъем антенны у меня ослаб, затянул покрепче все ок.2)Микрофон работает, меня слышат. 3) чтобы менять кнопки, надо белый провод с разъемом, который идет на Кан адаптер отключить и подключить на key1
Антенна если стоит над ГУ под торпедой, надо перенести в одну из стоек.
Антенна в левой стойке. Пробовал другую антенну, результата ноль. Порт куда закручивается антенна, прокручивается...но при этом имеет конрагайку, которую я поджал, но тем не менее результата нет.
С 1 Гб Озу,на 6-м андроиде,-будут постоянные проблемы))
Андройд 5
тоже самое))
Андроид 5 по требованиям такой же как и 4. С ним наклепали целую тучу девайсов на рокчипе, включая Eonon, и все отлично и быстро работают. А вот в 6 андроиде уже были существенные изменения, из-за которых памяти стало не хватать.
Посоветуйте что нибудь на замену заводской сони, нужно: приемлимые звук, радио, стабильная работа навигатора и камеры заднего вида. Остальное считаю не первостепенным )
Неделю пользуюсь Ownice C500, пока доволен.
