я так подозреваю , видно чтото там с КАН модулем завязаано. Был он в комплекте? Потому как штатаная голова хоть и выруюаеттца без ключа, но патом можно её включить и без ключа.
Так же и с нопками на руле. может они завязанны на КАн?
Точнее не сам модуль КАН а какой-то шнур или перходник под него
Изменено пользователем nipsu
Конечно хочу :rolleyes: По иго8 надо с Sys.txt поиграться будет, ты сам ставил или программиста подключал?
все убег домой... :rolleyes:
То что с SYS надо повозиться, это понятно.. Но нужны скины под такое разрешение и PNA сборка... что-то пока мне такого найти не удалось... :( Программист мне поставил Автоспутник и iGO 6 :) Пытались вместе найти iGO 8, но пока безуспешно...
Возможно что-то с CAN-модулем, тк магнитола все же распознает, что зажигание включено и что включены габариты например... Но в остальном вот что-то сигнал не проходит...
А кто нибудь ставил на моню камеру заднего вида? Cейчас езжу на Nissan Pimera P-12 и с камерой оч.удобно.
Прервое что хочу поставить- это её родную. DVD навигатор не критично главное она. Может кто ставил отдельно? Поделитесь опытом. :embarr:
Прошивку в FlyAudio E7022 поменять можно, если найдете на что ее поменять :) У магнитолы есть подключение к компу через USB, но реально мне подключить ее не удалось: надо ставить видимо какие-то драйвера, а какие - не известно...
А Active Sync понимает магнитолу?
Professor
Спасибо за фотографии! А были варианты установки камеры, чтобы она так не торчала?
У меня тоже самое было! :) Благо дома лежала всего 2 дня... Уже всю коробку раздраконил, доставая ее туда-сюда :)) Если хочешь, я тебе потом солью свои сборки по Автоспутнику и iGO, чтобы уже у тебя с этим голова не болела :)
Еще есть прога, которая позволяет запускать любые проги на этом девайсе (игрушки всякие, офисные приложения и т.д....), но что-то не могу ее никак корректно вкорячить... Оболочка запускается, а как дальше в нее прописать ссылки на программы пока не придумал... :(
Ну когда же! Когда же она наконец приедет! :sten:
Слей мне сборки по нави, плиз! Ты лицензы ставил или нет? Я полный ламер в вопросах навигационного ПО, так что буду рад любой инфе.
Professor
Мне камеру установили в рамку регистрационного знака. Фотки выложу в выходные.
Аппарат устанавливали в Genser при покупке авто.
Professor
Да камеру ты переделай...Тебе либо оторвут её хулиганы..Да и не истетично так. чессно гря лажа.
Либо надо другую камеру покупать, которая в треугольном корпусе, либо эту врезать , утапливать.
Ну не знаю.. меня вполне так камера устраивает... Не хочется резать сильно обшивку, хотя... Может потом ее и попробую утопить, только вот вопрос: если прорезать обшивку, то ведь туда начнет вода затекать! А залить герметиком не получится, тк камера будет под углом стоять.. Мне кажется еще более колхозно все получится...
Сборки по навигации выложу чуть позже, когда они у меня заработают как надо :) Пока только Автоспутник нормально встал и iGO 6.. Но хочется iGO 8 :)
TO kef А когда от тебя человек то приедет?... А то пылится у меня тут твоя магнитолка :)
Изменено пользователем Professor
А в чем проблема? На старой машине я черным герметиком обмазал - ничего не затекало.
Если ее притопить, то снаружи камеру практически не видно будет, а сам себя можешь успокоить мыслью, что хоть не эстетично, зато практично :)
Что-то не заметил. Постоянно слушаю радио с выключенным двигателем, пока жду жену (вечером я за ней на работу заезжаю). Ни разу ресет не делал. Один раз программа навигации зависла, все остальное продолжало работать. После выключения.включения все заработало.
Аналогично. Фантом уже три недели. Без проблем.
С МП3 тоже есть небольшие глюки? (см. мой пост выше)
Поразмышлял я тут над всеми вышесказанными мнениями, обсуждениями, отчетами и т.д. и как та обезьяна из анекдота, куда приткнуться большой вопрос…. :blink:
Большие надежды возлагал на «флай», но видать в ближайшем обозримом будущем устранить все косяки вряд ли удастся, а жаль… на первый взгляд аппаратик хороший
и тут душа потянулась к немцам. Блаупункт при всей своей немецкой брутальности, оказывается все-таки лучше «китайцев»…
Плюсы:
- штатный и довольно привлекательный дизайн;
- совместимость со всеми приблудами (конверс, управление с руля и т.д.);
- двд, навигация, встроенный блок управления климатом;
Вопросы:
- проигрывание видео, альтернативная навигация …хотя это даже не вопрос а скорее небольшая ремарка, все устраняется, читал посты на буржуйский форумах.
Минусы:
- цена в России около 100 кб, но первый же поиск в инете дал цену в 50 кб (<noindex>Германия</noindex>), если поискать то думаю найти можно еще меньше
Изменено пользователем gwi
Для этой магнитолки в Москве я уже видел продают блок навигации, который поддерживает Igo и другие программы, ценник меньше 15тыр
Плюсы:
Вопросы:
Минусы:
Вопросы:
Проясни пожалуйста на каких форумах пишут о решениях этих проблем? Единственно возможный вариант в моём случае (стоит у меня)7612300530_22421.jpg
это покупка карт у официального представителя блаупункт , а для видео установка видеоадаптера.
Для IGO8 вот типо такие настройки в конце сис.тхт- - -:!: :embarr:
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=234
width=480
height=272
да это вообще не сравнимые вещи! за такой ценник это нереально приобретать! если есчо 50т.руб..можно думать но я бы и за 50 не взял.Вещь безусловно стоящщя, но решать есчо всякие гемморы с нави и видео...и доплачивать за енто...
Ибо просче всёж поставить Китай.
<noindex>450 евро с доставкой</noindex>
есть люди которые уже купили и ездят с ними. У двоих нет вааще проблем, а с одной магнитолой были проблемы-не включаеттца после ночи. Тока если всунуть-высунуть разъём.
кб имелось ввиду тыс. руб
1400 евро = 48000 руб (по курсу ЦБ)
По поводу карт то тебе <noindex>сюда</noindex>
По поводу видео отпишусь позже, двд читает? а то были раньше с сд
Полностью разделяю мнение Господина gwi, на все сто он прав, если mondeo, значит нужно брать и ставить все вещи, разработанные специально для mondeo, а не китай, хватит, наелись. Пусть 50-60-70 т.р., но качественно, надёжно, и, самое главное, работоспособно.
Как сказал не помню кто: "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи".
А кто сказал, что 70 тр - качественно и надежно?
Я вот не готов платить даже 12 тр за мп3. И получить магнитолу, которая даже русские теги не понимает.
А 90 косарей - это вообще не для народного автомобиля.
А лично для меня мондео - это бюджетное авто, что бы про него не говорили (как и пассат впрочем).
ЗЫ: Можно провести аналогию с кожаным салоном. Большинство считает, что заводская кожа дешевле и лучше.
В реальности как раз наоборот, особенно насчет лучше.
Да и с вебастой та же фигня.
Изменено пользователем DemidSPb
