@mefisto, подключить динамик к какому нибудь другому источнику сигнала, если хрип есть, то динамик в помойку, если нет, смотреть проводку, смотреть ГУ
спасибо. понятно.
но ГУ точно исключается...ему месяц всего. а на старой было тоже самое.
Ребят, а кто нибудь рассматривал вариант http://www.velas.ru/find/?query=ford+mondeo
У меня друг в Мазду ставил потерь звука никакой. Даже лучше играть стала. Я ее сам ставил ему, помогал так сказать. Думаю на этом варианте остановиться. Кто что думает. (на мазду мафон той же фирмы, они производят под разные машины в том числе и под Моню) Уже год у друга работает никаких проблем. :D
Если хрипит передний динамик пасажира,то это скотее всего вода попала.навеное на мойку недавно ездили.Когда сам мою авто зимой,то ни чего не хрипит,ка только на мойке,так хрип.Вода попадает и замерзает в динамике,такое как будто похрюкивание.Оттеплеет и все пропадет или можно снять динамик и дома просушить,я так первый раз делал.Если поикать,то найдете мой отчет с видео,где то в разделе про штатную аккустику.
Отпишитесь потом помог ли мой совет.
Возникла вчера такая проблема: перестал работать динамик передней правой двери,твиттер(писчалка) работает,а сам динамик нет. Сперва начал маленько похрюкивать,а потом и вовсе отказал. Все эти неполадки произошли в течении 20 минут. Музыку громко не слушал,максимум на 14 и то редкий раз,а за последний месяц магнитолу включал вообще раза два.
Решил я разобрать и посмотреть на динамик, вдруг чего...контакт там какой отошёл.
Отсоединив твитер услышал, что динамик еле-еле, но воспроизводит звук. Подёргал все разъёмы, повертел его в руках-результат нулевой. Поставил его на место и решил надавить на дифузор... он провалился немного вовнутрь(как будто, что то оторвалось) и тут пояился звук, с дребезжанием, за то громкий. Когда динамик придерживал пальцем ни чего не дребезжало, звук был нормальным. Тут вспомнил, что где то читал, что в колонках может скапливаться влага и леденеть. Занёс динамик домой, полчаса полежал около батарей и вуаля...всё заработало как раньше.
Сегодня выехав из гаража динамик играл нормально, проехав километров десять он опять стал еле "мурлыкать", перевёл весь звук на один канал и сделал громкость до 20-динамик прорвало-стал петь громко, но похрюкивать....после прогрева салона всё нормализовалось.
Вот такая петрушка, льда и влаги не заметил.
Магнитола Sony .
  Изменено пользователем димочкин
лучше на андроиде. у меня 2 мес. стоит вот такой http://ru.aliexpress.com/item/-/1985943142.html?recommendVersion=1 полёт нормальный.
обсуждения здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670
Изменено пользователем tixand
заметил еще одну беду... теперь динамики похрипают все, кроме заднего правого.
хрипят не постоянно...
если дело может быть в проводке, то где могут быть "проблемные" места???
Попробуй с начала загнать авто или в теплый гараж или на теплую стоянку,пусть авто отогреется (так чтобы плюсовая температура была) . Потом включи и послушай,будут ли хрипы в динамиках. От этого и начинай плясать.
Доброго времени суток! Всех с Новым Годом!!! Парни подскажите пожалуйста как поставить музыку Андройд 4. Стоит штатная с навигацией ,комплектация титаниум блек.
В мондео 4  2008 можно было тупа штатную снять и другую поставить!!! Но здесь она вместе  с кнопками и климатом!!!
Всем привет. Подскажите пожалуйста, стоит штатная сони , как ее сконфигурировать что б звучала получше? И еще такой вопрос если поставить акустику простую штатную но " бумажную" , лучше не будет звук они вроде по ватам мощнее или какую поставить акустику взамен ,подскажите?
Покрутите настройки эквалайзхера.
Попробуйте прочитать вслух то , что вы написали : вам понятен смысл ? Если да, то расшифруйте пожалуйста.
Я имел ввиду колонки которые идут с сд 6000 в комплекте , у них диффузор бумажный и мощность 25 Вт ,а в комплекте с сони идут уже другие и диффузор у них другой как и мощность всего 20 Вт.Вот и весь смысл.
@Seryj36,
Акустика, идущая в комплекте с Сони неплохая, в общей связке звук нормальный. Если этого мало , то минимум что можно сделать, это поставить другие колонки ( получше), так как процентов 70 качественного звука (если не больше), зависит от акустики. Конкретно какую акустику ставить зависит от личных предпочтений. У меня на предыдущей машине стояла акустика " Морел"-звук был потрясающий, несмотря на китайскую голову. И обязательно сделать шви хотя бы дверей.
Изменено пользователем kotidze
Шумку дверей я сделал сразу же после покупки авто. У меня на предыдущем авто ( фокус 2) стояла такая же сонька сконфигурированная под Мондео и звук был гораздо лучше там акустика была от сд6000 а не от сони ,вот я и спрашиваю.
И что конверс нормально показывает трэки и частоту станции, че то я не вижу у этого продавана кан коробки?
с конверсом дружит только на  переключение музыка,радио,двд и т.д. звук с кнопок руля.
канбус за отдельную плату http://ru.aliexpress.com/store/product/Can-Canbus-Box-Optional/317945_893249734.html
чтобы показывал конверс нужен двухканальный канбус типа такого http://ru.aliexpress.com/item/VW-CANBUS-with-ISO-Cable/1144734592.html?isOrigTitle=true
только на ford.
только на ford.
Так как на видео у тебя работает? https://yadi.sk/d/wlT2faOwLyjNJ
Я ЖЕ СКАЗАЛ нужен двухканальный канбус типа такого http://ru.aliexpress...sOrigTitle=true
Да нужен то он нужен, но иногда и с ним не работает и часть строк идет неактивная. Вот Мамай на видео конкретно показал, что с Create работает нормально, как и на Фантоме, который у меня сейчас стоит. Но Create несколько устарел, у рокчипа более высокая производительность и зеркалирование изображения есть. Вот только вопрос по работе с конверсом. У редов работает, но это устройство тоже устарело, да и цена у них не гуманная. Сейчас веду активную переписку с некоторыми продаванами, в том числе и с
Erisin по поводу устройств на рокчипе и работе конверс.
Добрый день. Читал читал и так и не понял, так есть ли магнитола на андройд которая будет без проблем работать со штатными парктрониками на авто после 2012 года? Если есть то где купить можно?
Пока таких не встречал. Надо ставить пищалки и откатывать прошивку парка.
Звонил официалам сказали что есть у них такие магнитолы под заказ около 45 тыс. стоят только что за магнитолы не говорят, думаю можно найти гораздо дешевле)
Китайцы разные , может там на Винде. Их то давно с Конверсом  сдружили , а вот Андрюши никак до конца не ладят.
А сколько  стоит у официалов NX  например , если с салона брать как опцию ?
