Nikokos Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 Может быть проблемы с шиной, или я что то не правильно подключил? Вот и у меня похожая проблема, даже при подключенном к прикуривателю контакту ACC, после выключения зажигания через 10 секунд пропадают кнопки на руле, но при нажатии на кнопку "OK" на правой сороне руля кнопки начинают работать на несколько секунд. Через небольшие интервалы времени на ГУ самопроизвольно загорается подсветка кнопок и тухнет . Я думаю, что на CAN шине появляется сигнал, как при включении зажигания и пропадает. Что это такое - неисправность декодера CAN? На самом декодере написано что он для FOCUS or Mondeo. И еще при прямом подключении ACC приходится включать и выключать ГУ вручную, неудобно! Как сделать чтобы ГУ работало как при включенном зажигании? Можно вот этот момент поподробнее расписать. Заранее спасибо. Развязку, сделал с помощью неполярного конденсатора емкостью 120 - 220 пф. Два антенных провода, идущих к стандартной 6000 CD: нужен с белым коннектором. Отрезаем коннектор, к центральной жиле припаиваем одну ногу конденсатора, вместе с + провода ANTENNA из ГУ, а вторую ногу к центральной жиле антенного коннектора в ГУ. Оплетку естественно соединяем. З.Ы. Касательно работы магнитолы с выключенным движком. Так сказать информация к размышлению, может поможет. У меня на автомате магнитола не выключается если заглушить машину с рычагом КПП в положении N. Причем было так сразу после установки, мастера ничего не шаманили. Не знаю может информация подаст идею как сделать у Вас. У меня механика, пробовал глушить с ручником, без. Разницы никакой. Проблема, в том, что пропадает сигнал включения магнитолы без зажигания.
Р.у.с.л.а.н. Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 Попробую все таки обратится к официалам как найду свободное время, дам денег, может решат проблему, по результату отпишусь. Но сначала созвонюсь с конторой где покупал ГУ, послушаю что они скажут, гарантия как ни как 1 год.
Brown Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 пропадает сигнал включения магнитолы без зажигания. Может поможет, может нет, у меня автомат, когда глушу машину и вытаскиваю ключ, магнитола продолжает работать в том случае, если я говорю по мобилке через голубой зуб магнитолы, то есть она явно сама решает, когда ей можно выключится. Может, там в новом агрегате какие-нибудь настройки есть на эту тему, типа таймауты, или реакция на стандартные сигналы?
Бобёр Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Хочу узнать Ваше мнение об этих устройствах: http://www.ebay.com/itm/Car-Android-4-0-Dash-DVD-Radio-for-Ford-Mondeo-GPS-3G-WiFi-2DIN-7-Inch-/181036022119?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_GPS&hash=item2a26967967 http://www.ebay.com/itm/NEW-2-Din-Car-Stereo-DVD-Player-Android-4-0-WIFI-3G-GPS-Mondeo-S-Max-Galaxy-/190773056403?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D6351013947498857683%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D181036022119%26
S-Max Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) Хочу узнать Ваше мнение об этих устройствах: http://www.ebay.com/...=item2a26967967 http://www.ebay.com/...d=181036022119 По поводу нижнего, у меня такая же стоит, проблем пока нет, правда я покупал дешевле. У них сейчас появились полностью на андроиде. Изменено 19 марта, 2013 пользователем S-Max
president026 Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Бобёр (19 марта 2013 - 14:40) писал: Хочу узнать Ваше мнение об этих устройствах: http://www.ebay.com/...=item2a26967967 http://www.ebay.com/...d=181036022119 По поводу нижнего, у меня такая же стоит, проблем пока нет, правда я покупал дешевле. У них сейчас появились полностью на андроиде. а можно ссылочку ЛС, где покупал
Stone Cold Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Я такую как раз продаю есть в купле продаже тут на форуме.
DvorakPNZ Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) Я такую как раз продаю есть в купле продаже тут на форуме. Что то я не нашел Нашел... цена вопроса? Пересылка? Изменено 19 марта, 2013 пользователем DvorakPNZ
Stone Cold Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 15тыс. Сто процентов работает. Если нужно будет перешлю.Если доверяете.
Niker1 Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 День добрый,уважаемые... Всю тему не осилил но прочитал много Итог вроде понравился флай аудио но так и не понял как он с конверсом дружит али нет Собственно хотел бы USB aux DVD навигация не обязательно в принципе да и камера мне нах не нужна Качество звука...о каком качестве без виброшумоизоляции и другой проводки и акустики можно говорить))) Что посоветуете? Можно на личном опыте))) Да и еще в Питере кто и пачем может установить сие чудо???
targitay Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 Всем добрый день! такая проблема - снял аккумуляторную клему и естественно сбилось рулевое управление магнитолой. как исправить? магнитола с навигатором и тд. (т.е. не штатка). какая фирма тоже не знаю. до скидывания клемы управление было.
skuns Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 Посмотри в настройках магнитолы. Возможно есть программирование привязки к кнопкам управления
Explosivehead Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) Поставил ГУ ca-fi на Мондео дорестайл. Очень нравится. С кнопками на руле и конверсом дружит. Приемник gps спрятал за обшивкой левой стойки и микрофон вывел из нее. В бардачке - модем. Есть только пара моментов. 1) Не ставил камеру заднего вида (парктроников хватает), но при включении заднего хода картинки все-равно нет. Но эт не критично. 2) Почему-то не всегда читает флешку, которую вставляешь через провод-переходник на передней панели. Почему - пока не разобрался. 1-й раз вставил - все ок заработало, а потом нет. Изменено 20 марта, 2013 пользователем Explosivehead
SerGus Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 А такое кто ставил ? - http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=101295022
Р.у.с.л.а.н. Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 Итак могу сказать одно устройство Флай-аудио откровенно сказать разочаровало! С конверсом, устройство подружить так и не удалось, у официалов в Мин. Водах мастер ковырялся более двух часов, проверял пины и так далее, все четно. В настоящее время устройство работает по средствам соединения контактов (Батари и АСС), от штатного разъема через кан-шину ГУ Флай Аудио просто не работает ,в связи с чем устройство приходится включать и выключать вручную, хотя по идее оно должно запускается от зажигания. Короче радует только навигация и громкая связь, в остальном не айс, управление файлами и папками музыки мудреное и неудобное воткнул диск и листай по одной песни до нужной, для использования ЮСБ нужны определенные условия (чтобы флешка была только с музыкой), наличие посторонних папок, как я понял недопустимо, в противном случае аппарат флеш-карту просто не читает. В ходе общения с мастером - электриком в Форд-центре, последний нахваливал устройство на "андройде" сказал, что недавно такое ставил, работает все четко с конверсом на ура, да и в остальном не уступает штату, а то и превосходит. Название к сожалению не сказал, пояснив тем, что не помнит. Вот такие дела. Может быть мне какое то неисправное ГУ попалось?
Р.у.с.л.а.н. Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 Уж почти как год езжу с Flyaudio. С кнопками на руле дружит отлично. С конверсом вроде как дружит но информацию конверс подгружает не быстро. С Ipod подружился на отлично. Навигация отличная. Но саму антенну (GPS) пришлось выносить в левый угол под лобовое, так как когда спрятали под торпеду - еле видел 3-4 спутника, потом 9-10 (скорее всего наводку давал подогрев стекла - сетка все таки). Звук отличный. настройки гибкие. При подключении лучше сразу докупить усилитель радио антенны, так как у нас в машине из две (ближнего и дальнего действия) в самой магнитоле вход под антенну только один, я протупил и не купил и теперь сигнала иногда не хватает даже в городе (зависит от станции), а опять все разбирать и доустанавливать как то в лом, но спасает Ipod. По установке - если менять только голову (без акустики, усилка, саба) можно сделать и самому ничего сложного думаю не будет. Друг подскажи у тебя устройство работает от Кан-шины?
SerGus Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 нахваливал устройство на "андройде" сказал, что недавно такое ставил, работает все четко с конверсом на ура, да и в остальном не уступает штату, а то и превосходи Видимо нужно с Андрюшей искать балалайку ... жаль конечно, что fly не алё оказался ... но меня продавец уверял, что с конверсом дружит ...
Stone Cold Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 @SerGus, я ставил не работает с конверсом. Я в личку тебе все написал.
Р.у.с.л.а.н. Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 Видимо нужно с Андрюшей искать балалайку ... жаль конечно, что fly не алё оказался ... но меня продавец уверял, что с конверсом дружит ... Мне они тоже самое говорили, что с конверсом работает, а наделе нифика . Наверное возвращать буду. До этого стоял JVC EXAD, через блок - адаптер мульти-руля, было соединено с кнопками в принципе все устраивало, и навигация по меню была удобнее, чем на Флайке. Но нет - же блин захотел чтобы ГУ в штатном месте идеально стояло и работало как штатное, теперь вот жалею, что связался с этими китайцами, все осталось как прежде (хуже только), только навигация и громкая связь прибавилась. Б...Я.
-wall- Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Всем привет кто-нибудь сталкивался с такой балалайкой? http://www.dvd-auto....php?prod_id=529 Первая ласточка с экраном разрешением 1024*600? Мне, пожалуйста, ГУ с подобным экраном, 1 гигабайтом RAM и андроидом 4 (безо всяких Win CE) заверните - заказал бы хоть сегодня. Изменено 25 марта, 2013 пользователем -wall-
-wall- Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 У них сейчас появились полностью на андроиде. Андроид 4 без Win CE? А можно ссылки на устройства?
TigeriuS Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) конечно же АндЮша бЕз WinCE. это как пионЭр и яишница. нечего даже сравнивать. разные вещи в принцапи. Изменено 25 марта, 2013 пользователем TigeriuS
president026 Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 @-wall-, перелазил все китайские сайты но стаким разрешением так и ненашел. а по ссылке брать жаба душит. А про андроид без винды, вроде что то находил. Завтра поищу ссылку в личку кину
hqrtf54 Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 а на устройствах с андройд камера заднего вида норм работает ?
SerGus Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 Завтра поищу ссылку в личку кину Кидай сюдой ) ... всем интересно ...
