Двигателя. Если прошиваешь конверс, то температура двигателя шкалой радом с машинкой появляется, а не в меню глубоко спрятана.
А как прошить конверс? Температурка двигателя это нужная вещь, должна быть перед глазами.
Изменено пользователем vitos11
Добрый вечер форумчане!
Сложновато все 180страниц читать...поэтому проще у вас спросить, какую голову выбрать в районе 15-20т.р. из примерного списка Supra, Velas, Mystery. Чтоб со всеми выходами..ну там как положено саб, камера....
Заранее спасибо! :)
Если не трудно, на своём опыте, как эти китайские чуда работают...а то везде кто чего пишет...)
Как говориться - на вкус и цвет фломастеры разные.
Все зависит от потребностей.
С конверсом на сегодняшний день, если не ошибаюсь, работает Фантом, и еще вроде КаФи.
Конверса изначально небыло)
В штатное место, чтоб играло и выходы были, а дальше усилители саб конденсатор стараться будут...
А за 25рублй фантом покупать такой же китайский...хм, как то не айс совсем)
по таким параметрам подходит только толковая голова, через раму и адаптер для руля если нужен.
Форумчане, есть опыт использования Supra ssm-32 ???
Как это чудо работает?
Отзовитесь!)
А то возник вопрост что лучше приобрести, Supra SSM-32 или Velas V-FMG.
По поводу 2ого отзыв есть) Напишите про супру
офф, но шкала на конверсе показывает прогретый двиг уже при 50гр, так что особого толку от этой шкалы не вижу. лучше в тестовом режиме ездить тогда :)
2. С WI-FI затупил :oops: , я думал модуль встроен магнитолу. :D
Я точно также вначале тупанул, поэтому и понял в чем проблема :D :D :D
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, зачем столько свободных проводов? Нужно их куда-то цеплять? Магнитола вот эта. Пробовал включать, но на место не вставлял, т.к. не купил переходник на антенну, так сказать, в висячем положении. Не было подсветки магнитолы и не работало управление на руле. Может это быть из за отсутствия массы?
2 блестящих провода слева, подозреваю подключаются кнопам на руле.
остальное по назначению.
питание антенны.
сигнал Ремоте на уселки и дрр. устройства.
неужели схемки никакой не было в комплеКте???
Доброго утра всем сочувствующим и интересующимся! Вот схемка, она наклеена на самой магнитоле. А вот обозначения на проводах:
провода с фишки CAN модуля
- белый- AD
- белый с черной полосой - IR
провода идущие с фишки магнитолы
- синий - P. ANT
- синий с белой полосой - P. CNTR
- синий с белой полосой - CAN TX
- розовый - BRKAE CONTROL
- розовый с черной полосой - SWC1
- желтый - CAN RX
Не ругайте строго, так как, образование и работа у меня с проводами не связана. Мозга хватает. что-бы фишки подсоединить.
Я просто не знаю где концы искать.
Изменено пользователем tsch
Вот эта голова наверное покруче будет:http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebstore_product/1188.html?count=1
в нем видимо проц Allwinner (Boxchip) A10 с видео Mali-400MP1,а это лучше чем Freescale i.MX515 Cortex-A8 с Adreno 200.
как его можно купить?
Похожее купил за 519$ на Ebay доставка EMS бесплатно : http://www.ebay.com/itm/Android-4-0-Car-DVD-Video-Unit-Radio-GPS-Navi-for-Ford-Focus-S-Max-2-Din-WiFi-/251201978160?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_GPS&hash=item3a7ccdff30
Похожее купил за 519$ на Ebay доставка EMS бесплатно : http://www.ebay.com/...=item3a7ccdff30
ну и как тебе?конверс работает?не глючит? какие 519???она там 819 стоит.
Изменено пользователем danila1984
2 входа для радиоантенны до сих пор не делают?
Это она сейчас 819$ стоит а я успел купить за 519$ :)
к стати у этого продавца есть в продаже и по 549$,
по поводу конверс+ не знаю, не установил ещё.
Изменено пользователем HottMac
Покурив поиск по теме, ответа для себя не нашел.
Имеется комплектация titanium black, соответственно, управление климатом завязано на ГУ. Есть ли возможность поменять штатное ГУ на стороннее, сохранив функционал климат-контроля? Кто-нибудь делал подобное?
А чем штатное ГУ не нравиться?
Основной минус родного ГУ - ну очень уж убогая навигация, приходится ездить со включенным планшетом.
Замена штатного ГУ на андроидное решит все проблемы разом. Осталось понять, возможно ли это для titanium black.
Изменено пользователем DimDimDim
Доброго времени суток! Вопрос такой. В штатную магнитолу шло 2 провода антенных, черный и белый. Для чего надо 2 кабеля. К какому из них подключиться?
Я купил похожий переходник: http://www.dopnik.ru/product_313.html у него тоже выходит доп кабель. Это есть питание? Или все же для заземления?
@DimDimDim, получится, только Вам надо купить блок управления климатом обыкновенный и рамку, возможно еще корзину. Ну или всем этим поменяться с владельцем титаниума, который хочет штатную нави.
У меня похожий переходник, но там не получится подключиться не правильно, т.к. один провод втыкается только в 1 из разъемов, в другой просто не лезет. Честно сказать ловить будет все равно отвратительно, что 2 проводка воткнуть, что только один. Рекомендую просто потестировать, втыкать поочередно и смотреть качество приема сигнала, пока магнитола разобрана.
Я так понял, что вы хотите вместо штатной 2-Din магнитолы (6000CD или Sony) установить ,что-то другое и подключить к штатной антенне?
Проблема однако....т.к. судя по вашей подписи у вас рестайловый авто.....в этих авто в качестве антенны используются нити обогрева заднего стекла + дополнительные нити вверху заднего стекла и все это подключается через антенные усилители (2 шт. один для FM, другой FM+AM, находятся за обшивками задних стоек) причем к одному из них (белый разъем, усилитель FM) по кабелю подается напряжение питания усилителя от магнитоллы. Проще поставить штыревую антенну от дорестайла или настекольную типа Бош.(ИМХО).
Но можно попробовать подключиться к черному разъему (усилитель FM+AM, у него питание приходит из вне, а по кабелю только радиосигнал)
По вашей ссылке изображен внешний антенный усилитель ( либо что-то подобное), к дополнительному проводу как правило подключается + напряжения питания (+12В), а заземление приходит по коаксиальному кабелю (оплетка основного кабеля).
Проблема однако.... причем к одному из них (белый разъем, усилитель FM) по кабелю подается напряжение питания усилителя от магнитоллы.
Дык получается, что я СД6000 из Мони (рестайл) не смогу поставить в ФФ2 дорестайл?????
