Ребята подскажите (может не по теме конечно) - решил поменять штатную магнитолу (сони однодисковый 2-ДИН) на пионер 2300 (2-ДИН). Вопрос заключается в следующем будут ли кнопки на руле с пионром конектиться или все же что то необходимо дорабатывать!?
Тоже решаю проблему кнопок для Пионера 4300. Для этого нужен "адаптер рулевого управления", поищи поиском в яндексе. Есть родной пионеровский, есть самоделки. Для нашей машины это стоит 2500-3500 руб. плюс установка.
Изменено пользователем Judas Рriest
Тоже решаю проблему кнопок для Пионера 4300. Для этого нужен "адаптер рулевого управления", поищи поиском в яндексе. Есть родной пионеровский, есть самоделки. Для нашей машину это стоит от 3500 руб.
а какой именно их тут несметное количество
Ответил в личку.
Ищите например так в яндексе:
адаптер рулевого управления мондео 2007
или
Контроллеры рулевого управления
Покомбинируй с словом "мондео 2007" или "мондео4" или еще как-то и вызванивай, спрашивай продавцов.
Пользователям Phantom наверное будет интересно. У кого некорректно передается инфа на Convers+ лечится перепрошивкой в с/ц, по гарантии.
Сегодня перепрошился, теперь все станции тютелька в тютельку совпадают! Урра!
после того как машина вновь заводится - FM станция и фильмы или музыка "слетают" ? или с того же места продолжают проигрывать?
FM станция не слетает если была из списка зафиксированных на устройстве (память на 24 станции, если не изменяе память :))
С фильмами так: DVD - не слетают - с того же места, причем даже если диск вынимал и слушал CD, а потом всунул обратно идет с того же места.
AVI и подобные слетают.
Но меня это уже не парит, кодирую все в DVD
Музон, МР-3 не слетает? но этот пункт лично не проверял, так как не слушал еще МР-3.
По поводу перезапуска устройства от запуска стартера, техподдержка ответила что это совершенно нормально и иначе не будет!
Поможет только питание магнитолы через диод и после него конденсатор большой ёмкости.
Мне установщики сказали что на именно 4-м Моне это не пройдет, тут can-шина.
Не на всех авто такая схема работает...
Мне установщики сказали что на именно 4-м Моне это не пройдет, тут can-шина.Не на всех авто такая схема работает...
Скорее всего, просто умничают... :rolleyes:
При запуске двигателя из-за большого потребления стартёра происходит кратковременная просадка напряжения в бортовой сети. Помочь от сей напасти могут: или отдельная проводка немаленького сечения прямо от магнитолы к аккумулятору, или конденсатор с диодом. Кан-шина тут причём? Подключённая к аккумулятору магнитола в гараже и без неё работает...
А ты попробуй отключи управление по кан шине в сервисном меню магнитолы. Завтра сам попробую.
А что так можно?
А что так можно?
Что можно? Отключать управление по кан шине? Можно, только магнитола при глушении машины не будет выключаться.
Странно................... Где об этом почитать? В смысле где найти как отключать это управление?
Ты не поверишь, в инструкции к магнитоле! :lol1:
Хи-хи! :)
Отключишь - отпишись как и что получилось.
PS Думаю ты путаешь с отключением изображения монитора на ходу у авто с кан шиной и без нее.
Хи-хи! :)
Я ничего не путаю! В системном меню, куда вход сделан через AV и ввод кода, можно отключить использование can шины. При этом магнитола не будет выключаться при выключении машины.
А ты говоришь про функцию (BRAKE CTRL)Функция блокировки видеоизображения во время движения
ГЫ
Не поленился, сходил в машину, проверил. Пункт меню Car Type, выбор Level или CanBus. При Level - магнитола не выключается, при отключении питания. При запуске машины, магнитола перезапускается.
Изменено пользователем Andry
Драсти. Взял себе такую штуку post-41627-0-55637500-1323010644_thumb.jpg у ей в заде пучёк проводовpost-41627-0-27291100-1323010697_thumb.jpg помимо штатных. Куда их девать (+12V; TV-CONT; ANT-CONT) если есть Фаза(+12V) должен быть минус(наваерно) и ещё куда прилепить post-41627-0-71343100-1323010749_thumb.jpg GPS антену? Под торпеду, под обшивку,
Изменено пользователем Костыль
:russian_roulette:
вам батенька в сервис. Там кроме +и-много еще интересных проводков, но если землю не нашли не стоит искать другие самому.
В "сервисе :cool1:" попросили от 2500 до 5000 руб . штоб тока её туда внедрить без подсоединений. Так я и сам магу...
да поищите дешевле сервис, китаец ставиться за 10-15 минут и этому цена максимум 1тыс.руб или хотябы фотки залейте нормально
Это она http://imagehost.spark-media.ru/i4/75496FA2-05A8-429F-5AC8-4ECEB4467F80.jpg а вот провода http://imagehost.spark-media.ru/i4/665D2614-17A9-2727-F9F8-7E0D5F1ACF5F.jpg вот их то я и не знаю куда внедрить, или их вообще не надо ставить?
Это она http://imagehost.spa...ECEB4467F80.jpg а вот провода http://imagehost.spa...E0D5F1ACF5F.jpg вот их то я и не знаю куда внедрить, или их вообще не надо ставить?
Нет возможности сфотографировать нормально? ANT-cont это управление выдвигающейся или активной антенной. +12V постоянные 12 вольт (вне зависимости от зажигания). REVERSЕ - сигнал от заднего хода (+). BRAKЕ - сигнал от ручника (-), остальное не вижу что. Ну и по модели у яндекса поспросить инструкцию по подключению не плохо бы.
ух еклмн... тебе чето совсем суровое впарили. Если я правильно понял у тебя провод от магнитолы идёт просто хвостом без всяких штекеров ? если так для начала стоит найти в продаже переходник с форд штекера на ISO. Такого плана, 300-500р.
301346.jpg?_=undefined
Потом смотрим схемку, отрезаем кончик запоминая какой провод куда согласно схемке.
Соединяем с проводкой магнитолы.
Проблемы которые могут возникнуть
1)не включается магнитола.
У форда +12 подается только постоянно, многим магнитолом нужно два источника постоянные +12 и от зажигания +12. Можем просто соеденить постоянные +12 и от зажигания. По такой схеме сможем включать магнитолу когда угодно, но и выключать перед выходом из авто ручками каждый раз. Можем подключиться к зажиганию, ищем штекер в районе ручки КПП(со стороны пассажира) там зеленый или фиолетовый провод(не помню точно, проверьте тестером) на нем питалово только при зажигание появляется. Подключаем к этому проводу и тогда наша магнитола будет включаться каждый раз при включении зажигания и выключаться с его выключением.
2)нету видео картинки, и пна английском написано чето типо "внимание экран заблокирован" нужно найти провод "brakе" и его подключить к минусу.
3)не работает подсветка клавишь. Ищем кабель на магнитоле "illumination" и его вешаем на +12 от зажигания, на постоянных +12 подсветка будет всегда гореть.
Ну как-то так :acute:
Лучше этого не делать, а сразу заморочиться за подключение к + от зажигания, чтобы не лазить потом. Зима на носу, а такое подключение частенько приводит к дополнительному разряду АКБ.
