22 часа назад, hd2 сказал:
там же вроде ещё на ОБД разъём есть кабель в комплекте. и оттуда двери берёт.
Вроде у Raize нет OBD ответвления, это я чутка попутал - в описании адаптеров на http://www.szraise.com написано, что двери поддерживаются. Значит они есть на MM-шине. Но какое стоковое ГУ их показывает - хз, может Блау, у меня просто его не было никогда.
4 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
@garry222 Блау тоже не показывает, ничего в стоке не показывает
ну Конверс показывает, а в него заведены MS  и MM
Добрый день! У меня мондео 4 2007г. Стоит непонятная магнитола и панелька приборная. Есть ли замена магнитолы на андроид. Размер магнитолы (прямоугольная!)230х120. Подойдёт ли Teyes с китая большая. Или ставить рамку и 2 din. Рамки тож нет. Есть только под мондео 3 типа призма(непрямоугольная!). И можно ли заменить приборку?
9 минут назад, win-sak сказал:
Подойдет: https://aliexpress.ru/item/4001013824459.html  Экран 10", выступает над рамкой. Варианты с буквой L (напр. cc2L) - не советую
Второй вариант: https://aliexpress.ru/item/1005002231809661.html Экран 9", лучше покупать что-то из вариантов под названием "Elus" (3/32 или 6/128)
1 час назад, win-sak сказал:
по замене есть тема (и в ней ссылка на общую тему по конверсу):
будеш заказывать магнитолу лудьше кнопки с низу  . удобней .
В 07.02.2022 в 09:45, garry222 сказал:
Волнует работа климата и подключенте
59 минут назад, win-sak сказал:
На 10" родной климат, на 9" - родной убирается в нишу за гу и управление идет с крутилок ГУ или можно с экрана. Работает все нормально, но на 9" иногда (редко) слетает с авто режима на ручной.
Подключение достаточно простое, но нужен отдельно переходник для радио (iso - fakra)
пришел кан бус  с 10 прошивкой . заработал климат через экран и даже все переключает . но двери не показывает .
кнопки на руле работают как с завода  и перенастроить их не реально.
1 минуту назад, 105wek сказал:
Все канбасы реализуют свой набор функций. Если что-то не работает, значит скорее всего не реализовано в его прошивке. Второй вариант - канбас шлет нужные данные на ГУ, но профиль кан, соответствующий Мондео, не поддерживает отображение дверей. Такое тоже бывает
Только что, 105wek сказал:
Для обучения надо пин кнопок с раъема (remote+ по распиновке) закинуть на вход ГУ - SWC или key1
было соединены провода  пришлось разорвать . а то получалось двойное нажатие
да не все впорядке я не жалуюсь  . вот только двери ((((((((((
нужно взять от куда небудь проводок и протянуть его к гу чтоб двери показывал (((((((( . и всё будет в порядке.
58 минут назад, 105wek сказал:
нужные проводки (кан-шина MM - пины CanH/L) уже и так подведены к ГУ. И информация на этой шине по дверям есть. Если гу не показывает, то это означает, что информация не обрабатывается - либо на уровне канбаса, либо на уровне ГУ
@garry222 @garry222
В 17.12.2019 в 12:37, Сергей Кравцов сказал:
Ребят, прошу помощи, попала в руки магнитола Tesla style rkpx-3, с ней кан адаптер raise с двумя разъемами, 20 и 16 пин (задействован только 20 пин). Родной блок климата (обычный в сборе с кнопками, не blaupunkt) спрятал под панель. Не работает климат на магнитоле. Марки автомобиля пробовал разные, сегодня еще буду эксперементировать... Ни у кого такой связки не было? Грешу всё же на неправильную распиновку кабеля кан декодера..
@Сергей Кравцов Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом как решили проблему?
1 час назад, shatdim сказал:
@garry222 @garry222
надо проверить и убедиться, что пины мондео canH/canL приходят в канбас, и пины canTX/canRX приходят от канбаса на ГУ (иногда это бывает отдельный проводок с двумя пинами и разъемом)
Это главное условие для отображения климата, наряду с подключением родного блока
@shatdim у меня при первой установке теслы была как раз проблема что климат никак не виделся и не работал с магнитолы. перебрал настройки, перегружал, пока внимательно не посмотрел и не обнаружил что не подключил один из кучи разъёмов на магнитоле. и климат сразу завёлся.
@hd2 спасибо за участие, есть один 2пиновый разём неподключённый но я не вижу куда его можно подключить, китайцы молчат, вернее отвечают процедурами настроек, которые понятны и так.
6 часов назад, shatdim сказал:
у меня в основной блок магнитолы шло всё. там где-то 5 или 6 хвостов с разным количеством пинов. и вот один из них (как раз 2 или 3 провода было если не ошибаюсь) и не был подключен.
разъём D если правильно понимаю.
2 минуты назад, hd2 сказал:
у него старое гу, когда китайцы еще не стандартизировали разъемы. У меня было одно старое гу, в котором нужный разъем был в районе черного, силового..
@hd2 @hd2 спасибо за участие, есть один 2пиновый разём неподключённый но я не вижу куда его можно подключить, китайцы молчат, вернее отвечают процедурами настроек, которые понятны и так.
Я имел ввиду болтающийся на косе канбуса 2х пиновый разъём
image.thumb.png.33a5892a40f8ac149bd6b47cc6fbb4f1.pngimage.thumb.png.1c1bf3259b9fb9aad3edc798877bd539.png
2 минуты назад, shatdim сказал:
Это и есть то, что отвечает за климат (и вообще за передачу данных между ГУ и канбасом). Фото есть этого 2-пинового разъема?
