народ скажите. овладел я тут моником 3 с штатным ксеноном . правая фара при включении через 10 -15 сек начинает светить желтоватым светом  можно ли решить проблему покупкой новых лампочек?  кто сталкивался?
Так походу предхоз левую поменял на 5000К, а он и глазу ближе, желтый не воспринимает. Меняй и радуйся)
чего то я сомневаюсь что он там что то менял.  просто новые норм лампочки стоят по 1500р за штуку или есть аналоги дешевле? а то я со светом этим ксеноновым не оч понимаю. думаю были бы простые гемора было бы меньше. только чтоб ничего не поплавилось  там.  просто не хочу купить ламп на 3000 и обломаться...да и народ не скажите?  чтоб лампу сменить что надо фару снимать или можно и так покорячиться? открутить блок розжига ну а дальше уже по ситуации? и  цоколь D2R?? у штатного  ксена?
Изменено пользователем kezevo
Я себе линзы вообще другие вкорячил, т.к. штатные отражатели выгорели, и поставил обычные китайские лампы за 500 руб. пара))) . Фару снимай, откручивай крышку и вынимай лампочки, делов на 15 минут на две фары.
Изменено пользователем bkrug2010
так а чо с цоколем то ??  d2r? или d2s??? на блоке написано и то и другое!!!!
Лампа d2r предназначена для рефлекторной оптики,у нас в штате линза,соответственно d2s.Быстрее и проще лампу менять на снятой фаре,тем более,что на третьей Моне это не проблема.
d2s!!!
наконецто )) спасибо) не промахнулся значит))
d2s!!!
купил лампочки по 200р . так они вообще жёлтым светят . сначала разгораются белым а потом жёлтым обе . но теперь хоть одинаково))) разбогатею куплю филипс. Кстати они и стояли  толи родные еще хз ))
А какая у них температура??? Я себе брал 5000К отличный белый свет и все видно. Если температура будет больше, то видимость будет хуже, но приятнее глазу будет)
я взял 4300к  не знаю были ли больше или нет. . со стороны смотрятся как обыкновенные фары ксеноном даже не пахнет . для меня было главное убедиться что блок рабочий и дело в лампочке  а не  в кишках фары
Доброго времени суток!
Перечитал всю переписку. Мучает вопрос по поводу изначально штатного ксенона. Левая фара практически не светит, при этом правая светит хорошей галкой. при разборке фары обнаружилась "шторка"(?) металлическая, у нее 2 положения.
Вопрос №1: что это за шторка и для чего она нужна.
Вопрос №2. на отражателе линзы слезла амальгама(?), есть ли возможность заказать только отражатель, и какой у него номер (элкатс вроде не нашел,по номеру самого отражателя находит переходник с ценой 600-700 рублей; я сомневаюсь, что отражатель столько стоит).
Заранее спасибо за ответ. Я в технически правильных терминах немного не разбираюсь, так что сильно не пинать.
Изменено пользователем Spitstiler
переключает европу на англию и обратно
фара поставляется только целиком. Подвижная шторка нужна для переключения биксенона с ближнего на дальний http://tuning-far.com/sdelaysam/ksenonovie-linzi.html
Изменено пользователем Вольд
Доброго времени суток!Перечитал всю переписку. Мучает вопрос по поводу изначально штатного ксенона. Левая фара практически не светит, при этом правая светит хорошей галкой. при разборке фары обнаружилась "шторка"(?) металлическая, у нее 2 положения.Вопрос №1: что это за шторка и для чего она нужна.Вопрос №2. на отражателе линзы слезла амальгама(?), есть ли возможность заказать только отражатель, и какой у него номер (элкатс вроде не нашел,по номеру самого отражателя находит переходник с ценой 600-700 рублей; я сомневаюсь, что отражатель столько стоит).Заранее спасибо за ответ. Я в технически правильных терминах немного не разбираюсь, так что сильно не пинать.
Дешевле будет вкорячить другие линзы, чем покупать новые фары, и свет будет гораздо лучше!!! А вариант с заменой на другие бу не вариант, т.к. машины уже давно не выпускают, и гарантия того что найдешь нормальные бу фары очень низкая)))
А какие линзы подойдут с минимумом переделок и адекватной ценой (фара оригинал мне за 18 килорублей достанется новая)
Тут где-то от мини делали- не понравился людям свет(вроде)
И так я наконец-то закончил свою борьбу со штатным ксеноном и считаю,что победа моя!Недавно была приобретена разбитая ксен.фара(нужна была только бленда) и начался финальный "бой"...
Краткая предыстория.Оборудовал машину штатным ксеноном(фары,проводка,автокорректор,омыватель) и был "приятно" удивлён свету.Поставил вместо штатных линз хеллу 3(зеркалка).Света стало больше,но не намного.Теперь поставил хеллу 3R(копия зеркалки),и понял,что это мой свер.В купленой фаре стояла китай лампа и "отличная"линза:
и это в фаре 21.12.06.на машине 07 года!Что творится с линзами на более ранних машинах остаётся только догадываться.Полагаю,что износ линз зависит от качества ламп.В моих фарах 06 года одна линза была слегка поджаренной,а вторая в идеале,её то я и взял для сравнения.
И так:везде штатная фара,штатный блок розжига,штатная НОВАЯ! лампа osram xenarc:
штатная оригинальная линза в отличном состоянии(без подгара):
хелла 3 зеркальная:
хелла 3R(реплика):
Думаю,что комментарии не нужны...
Антон,молодца! :good:
Полная победа шикарного ксенона hella!
Проделал шикарную работу :nice: .Не всем по зубам вот так завернуться.
Подскажите, где находится разъем провода к датчику положения кузова? От датчика уходит вверх в сторону воздушного фильтра, но под капотом локализовать не удалось.
Никто не поскажет как можно отключить автокорректор фар не разбирая их ? Может предохранитель выдернуть какой?
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Снятие фары- 1 минута, отсоединение разъема с моторчика еще несколько секунд
Под задним сидением разъем,под капотом на левом крыле разъем,выбирай любой и рассоединяй:автокорректор работать не будет.
Все, торпа.
Одна лампа горит малиновым цветом.
Самое обидное, что я специально поставил РХО и год уже всегда горят лампы дальнего вполнакала.
Хенон зажигал несколько раз за зиму(когда темно), берег типа.
И вот такой вот подарок.
Мне обе лампы теперь менять или может вообще она обратно нолрмально светить начнет ?  :)
Все, торпа.
Лампа умерла. Менять лучше обе, т..к вторая все равно скоро тоже перегорит, да и цветовой оттенок будет разный, если поменять только одну.
PS Ксенон спокойно живет по 3 года даже при частой работе, потратить 400 рублей на 2 нормальные лампы из Китая вроде не слишком дорого. Даже если брать Германию- все равно не большие расходы.
Реально, проработали с 2006 - 8 лет. Поэтому я в общем-то притив китая в таких вещах.
А есть какие-нибудь рекомендации или номерки "околородных" ламп ?
