Филипс д2с + стоймость в районе 3000 руб за пару светят бело-желтым
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Схема на сборку одна спасибо Вове, которому книги можно писать Моню = )
Кстати заметил раньше моргания вообще не было сейчас появилось , спалил уже 2 предохранителя F 88 там 15 ампер , поставил 25 ампе
Мужики, подскажите пожалуйста, Конечно глупый вопрос,просто я совсем не электрик! С какой стороны нужно смотреть на фишку что бы подключить по данной схеме? С той с которой подключаются провода или с противоположной?
Изменено пользователем Estetic
хоть застрели- не помню..я ее рисовал года три тому назад..
Но если посмотреть на рисунок повнимательней!!!
То там цвета проводов подписаны!!
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. Такой вопрос вот что нашел в инете http://www.galogenu.net/catalog/perekhodnye_ramki/perekhodnaya_ramka_ford_mondeo_iii_bilinza_hella_3_3r_4r_2000_2007/ упростит замену штатного ксенона на биксенон. А вот сама установка http://www.galogenu.net/gallery/mondeo-iii-2000-2007-g-v/zamena-shtanoy-ksenonovoy-linzy-na-ford-mondeo-iii/. И нужно будет дополнительно провода тянуть или штатного жгута хватит?
Ну и я и еще пару человек уже описывали сию процедуру..есть еще темка про ксенон. кажись в доп. оборудовании
Если у тебя штатные фары- ты их лучше продай и купи галогеновые, они в переделке полегче будут...от кольца переходного в штатном ксеноне толку ноль- придется самому изобретать..Я использовал реплику хеллы, второй год- полет нормальный, проводка естественно штатная, в этом плане ничего менять не надо
Спасибо за ответ. Да, я это все читал. Просто там вроде как ставится это переходное кольцо и можно поставить модуль хеловский 3,3р и4р по второй ссылке показан процес переделки, вроде не чего сложного.
В штатные ксенонки он не подойдет, я сам его изготавливал...да и нет кольца под мондео
Хотя сори...вижу, что вроде как появилось...и все равно сомневаюсь...на картинке четко видно четыре отверстия под переход, а у нас их три и к тому же не симметричных...(я говорю ест-но не про отверстия под модуль)
А если ставить би ксенон. Наши блоки подойду розжига? Или там другие надо под би. Просто я в этом не понимаю пока(. Так только планируют поменять штатный. И можно ли поставить в би ксенон обычную ксенонувую мне дальнего штатного хватает?
Изменено пользователем wolis11
блоки все те же..что касается дальнего, то просто не подключаешь шторку и все будет как и прежде..лампа то одна и та же....но я подключал- мне это не мешает и не напрягает..
Может кто подскажет, как поменять штатные ксеноновые фары на обычную оптику, точнее альтернативную. А то в моей фаре сгорел модуль и его цена как за две хорошие альтернативные фары. Да и линзы с 2003 года уже явно подустали.
Менять руками.
А вообще, по содержанию вопроса сдается, что никакой ответ, даже самый самый подробный , тут не поможет.
в этом вопросе интересует именно проводка. Как со штатного ксенона на обычную галогенную поменять
Всё просто.
Установить ручной корректор, добавить недостающую проводку от него. Взять разъёмы от галогенок, схемы и установить вместо родных в соответствии со схемой. :)
Мое имхо
Если уж заморачиваться с заменой, то я бы рекомендовал купить нормальные линзы, можно даже реплику хеллы и внедрить вместо штатных линз и получите нормальный свет..
Штатный ксенон, сродни китайскому фонарику и понять, что это так можно только в сравнении.
Ну что за ксенон, линза которого меньше габарита шкоды октавии
Хочу поставить коректор фар в салоне, нужно ли для этого колходить что нить, или просто воткнуть вот такой
Изменено пользователем ruslby
Настраиваю как надо, он сам по себе падает в низ(нужно задний датчик на яме смотреть). На старой машине удобно было когда нужно поднимал вверх
А,ну тогда нечего на зеркало пенять,коли...
Боюсь это тяжело осуществить.Корректор штатного ксенона управляется от датчиков подвески через блок розжига левой фары.Галоген же напрямую от колёсика блока света.Советую вам разобраться с датчиком.
Производители неспроста ставят автоматический корректор,считается,что электрика всё же умнее некоторых водителей.
Кто нибудь менял фишку от коректора на переднем левом рычаге, у меня на ней провода тупо висят на нитях, и как снимается эта фишка?, не разобрался с первого раза
Не всегда с первого раза включается правая фара, куда копать?
сегодня наоборот левая не включалась
Фишка снимается очень просто - по бокам нажми на защёлки и нажми сначала к датчику и он ощёлкнется а дальше тяни к себе и спокойно снимешь.Всем для информации заказал себе датчик от ауди установил и он работает и теперь радуюсь что ещё одну болячку победил но ещё не совсем    http://www.ebay.com/itm/281400046119?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
А  насчёт не включения правой фары это разовый глюк или так постоянно не зажигается фара? У меня такая болячка  тоже присутствует правая фара тяжело зажигается надо раза три а то больше пытаться зажечь ,но 3  ошибки висит по левой фаре четвёртую вчера победил.А ошибки висят 2141 ,2177 третью не помню .По диагностике при этих ошибках не могу сделать чтобы авто коректор работал.Диагностка форскан пишет внесите изменения в блок пассивной безопасности ,зайдите раздел инструментарий.Естественно там нет такого раздела.Я понимаю что нужно как бы блоку показать что фара есть .У кого есть дилерский сканер помогите !!! К официалам уже заезжал это просто толпа выпускников из пту ничего путнего не добился даже диагностику не подсоединяли.Корче к офам больше никогда.Завтра еду в Псков заеду за помощью в разумных пределах - так как страна у нас большая.Если конечно кто откликнется.
Сегодня вообще две сразу не загорались, раз 15 вертел туда сюда, зажглась теперьправая а после левая.
че за глюк
по времени долго идет? С зади такой же стоит? Изменено пользователем ruslby
