Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Тормозная трубка. Две части?
Хочу спросить. Получу ответ, тему удалю.
Давече потек тормозной цилиндр правый задний. Пришлось глушить тормозную трубку прямо у тормозного цилиндра.
так вот вопрос: Вся трубка состоит из одной части-- от главного цилдиндра до колеса или из двух -- от цилиндра к стойке аммортизатора и потом к колесу. Вроде гайка какая-то есть. Открутить пока не могу, надо к СТО доползти сначала. А что покупать не знаю.
Спасибо.
MikBY
Что понял из поста, то и попробую объяснить.
От тормозного цилиндра(заднего) отходит к стойке мет. трубка. Там она соединяется с тормозным шлангом(резино-тканевый). Последний идёт к ГТЦ.
Трубка от торм.цилиндра и торм.шланг соединяеются на стойке. Чтобы отсвободить это соединение от стойки, а потом разболтить нужно очистить то место на стойке где узел стыковки, вытащить пассатижами П образную скобу, удерживающую это соединение в кронштейне. Потом только разъединение деталей.
MikBY
спасибо. Все в принципе понятно. Как ни странно, но у меня трубка вроде металлическая. Видимо меняли.
А что там за резьбы на штуцере в цилиндр и на стойке. Нужно срочно менять, а найти оригинал трудно. Может взаимозаменяемые есть? В каталогах такой металлической трубки вообще нет!
Спасибо еще раз. Вроде все вопросы. :)
Изменено пользователем MikBY
MikBY
Трубка, идущая от торм.цил к стойке медная для покупки её FINIS код 5007396.
Но выход может быть такой. На авторынке продают трубки метрами(или по автохозяйствам, гаражах у "ДЯДей ВАСЕЙ" ищи куски трубок). Замерь диаметр той что стоит на твоём Моне. Отрежешь необходимый кусок по длине старой. Когда снимашь старую, то снимешь с обоих концов фитинги(это метизы соединения трубки с др.деталями). Потом только нужно одеть фитинги на новую трубку, развальцевать концы, выгнуть по форме старой и поставить на место.
Под баком трубки тоже делятся. Я менял самые длинные, подходят медные от ТАЗа классики, но штуцера нужно ставить свои.
MikBY
Спасибо большое. О развальцовке я думал, но с осторожностью. Просто у меня родная трубка настолько твердая была, что молотком с трудом ее заклепал, думал аммортизатор выверну :)
Спасибо. Тему похоже удалить нельзя. Не хотелось захламлять...
Есть специальная приспособа для развальцовки. На авторынках есть такие услуги по развальцовке.
"Глаза боятся - руки делают".
А тема полезная для тех кто в такую ситуёвину попадёт. Всё на дороге бывает.
Удалять тему можно когда на неё нико не ответил. А так только свои сообщения в теме.
трубки медные уже готовые с фиттингами и развальцованые, продаются в магазах, я сам себе брал, длина 35 см (если речь идет о трубке выходящей из тормозного цилиндра и соединяющийся со шлангом), трубки эти универсальные для немецких авто. Стоимость 5-6$ за 35-и сантиметровую трубку
Изменено пользователем Капитан Крюк
Напомню, что еще есть скрутка тормозных трубок под баком!
+1 там тоже трубки скручиваются.. Если АБС есть, то от ГТЦ до блока трубки маленькие идут.А от АБС длинные,до разъёма под баком, оттуда на стойку другие-короткие трубки идут, что Олег указал. Я так понимаю, у MikBY именно на стойке не откручивается.Чистить железной щёткой тщательно и снимать, как Жиша писал.
Изменено пользователем Koka
Кстати, если шланги будешь менять, то подходят от Мерседеса и Ауди (у них резьба такая же), только смотри по наконечникам, бывают мама-папа, а у нас папа-папа. (по крайней мере на ФМ2)
MikBY
Доброго времени суток, уважаемый Жиша.
Почитал вышеизложенное, припомнил особенности конструкции тормозной системы моего Моньки и удивился. Сегодня пошел и еще раз внимательно посмотрел на конструкцию тормозной системы своего аппарата, опять сравнил с вышенаписаным, почитал Экзист и понял, что я ничего не понимаю.
Итак, что установлено на моем универсале 95 года. От задних колесных тормозных цилиндров идут эластичные резиновые шланги длинною 305 мм. На стойках резиновые шланги соединяются с короткими металлическими трубками длиною 125 мм. И далее эти трубки (просто в воздухе, а не на стойках) соединяются с металлическими трубопроводами, которые идут к АБС.
Смотрю в Екзисте данные на тормозные шланги от колесных ТЦ. Поскольку неизвестен тип кузова, то просматриваю для всех типов кузовов.
Для моего Мондео1-универсала с барабанной тормозной системой данные следующие. Полная длина [мм]: 348, резьба: F10X1, резьба: M10X1, -07/1996, задний мост, для автомобиля с барабанной тормозной системой, код (Фордовский) - 6 758 587. Визуально шланг от колесных ТЦ с Экзиста похож на мой резиновый шланг от колесных ТЦ.
Для Мондео1 (седана и хетчбека) с барабанной тормозной системой данные в Екзисте следующие. Полная длина [мм]: 305, внутренняя резьба [мм]: M10, -01/1996, задний мост, для автомобиля с барабанной тормозной системой, код (Фордовский) - 6 758 585. Визуально шланг с Экзиста для седана и хетчбека тоже похож на мой резиновый шланг, только отличается длиной.
То есть в Экзисте вроде бы информация согласуется с тем, что у меня стоит, только по длине шланг короче. Вроде бы как получается его меняли и поставили от седана.
Сама схема тормозной системы тоже вроде бы логичная. Тормозные шланги от колесных ТЦ – эластичные, трубопроводы под кузовом от эластичных шлангов к АБС – жесткие, металлические.
У Вас (для Мондео 93) описано прямо противоположное: „От тормозного цилиндра (заднего) отходит к стойке мет. трубка. Там она соединяется с тормозным шлангом (резино-тканевый). Последний идёт к ГТЦ.” Непонятно.
Далее в другом сообщении Вы указываете: „Трубка, идущая от торм. цил к стойке медная для покупки её FINIS код 5007396.” Коды, таким образом, тоже отличаются. То есть понимаю, что у меня установлено одно, а Вы описываете что-то другое.
Опять же не ясен смысл установки на моем Мондео коротких металлических трубок между основным металлическим трубопроводом и резиновым шлангом к колесному тормозному цилиндру. Проще с технологической точки зрения было дать один сплошной металлический трубопровод к резиновому шлангу колесного ТЦ. Препятствий для монтажа на конвейере такого сплошного металлического трубопровода я не вижу. Тех 125 мм короткой металлической трубки, вобщем-то, ничего не решают. Но и на самопальную конструкцию, опять-таки, тоже не похоже.
Короче, запутался в трех соснах.
Я, вообще говоря, хотел в ближайшем будущем поменять для профилактики тормозные шланги от колесных ТЦ. На них есть незначительные, хотя и не смертельные трещинки. Поскольку на безопасности не экономлю, то и хотел произвести соответствующие замены. Теперь вот и не пойму, на что же все-таки поменять мои тормозные шланги от колесных ТЦ? У меня что, какая-то уникальная конструкция тормозной системы, отличная от других Мондео? Как-то все непонятно.
Уважаемый Жиша. Буду Вам очень признателен, если Вы просветите невежу.
С уважением. Святослав.
Святослав, доброго времени суток. Благодарю за комплимент. Очень классно что в твоём лице на форуме появился Мастер с большой буквы . Это наглябно видно из твоих постов.
На ХЭТЧ и СЕДАНЕ при барабанных задних тормозах от ТЦ к стойке отходит мет. трубка. На стойке она посредством соединения переходит в тормозной шланг, который изгибаясь соединяется на боковой(передней) поверхности колёсной арки с мет.трубкой. Далее последняя скрывается под недрами бензобака(коллеги говорят что и там есть соединение трубок). FINIS взяты из Микроката-2004.
Задняя подвеска универсала в корне отличается от ХЭТЧ и САДАНА. Есть на универсале АММО, а стойки нет и т.д.
Поэтому и резонно, что от ТЦ отходит у твоего Мони торморзной шланг("дышит" же тормозной барабан при движении колеса по дорожному полотну). А на ХЭТЧ и СЕДАНЕ тормозной барабан живёт на кулаке с которым жёстко соединена стойка. Посему от ТЦ на стойку отходит мет трубка. Интуитивно я догадался что у открывшего тему именно такое устройство сзади.
Спасибо за разъяснение. Все ясно.
Ну, а тут я просто снимаю шляпу.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Святослав, а это просто догадаться было. Коллега "заглушил тормозную трубку прямо у торм.цилиндра". Тормозной шланг и тормозная трубка, сам понимаешь, 2 разный девайса.
Изменено пользователем Жиша
Согласен, логично.
  • 9 месяцев спустя...
Народ кто-нидь разбирался, что там за тормозные трубки под баком... а то у меня сегодня от туда потекла тормозуха... весь бак с низу мокрый ((((
Была такая же проблема.
Вылечил заменой магистральных(обоих)трубок.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry877746
А если конструктивно , то между баком и кузовом есть соединение трубок,вот оно и течет.(возможно достаточно просто подтянуть и проблема решена ,а может и нет,тогда замена трубок)
Только как туда подобраться это вопрос, удобней с ямы или эстакады.
Главное определить,чего лечить.
Изменено пользователем Boris63
Boris63
Может подскажешь номерок ентих трубок... А то что-то я на existe немогу понять что за они.... Течет как разтаки одна изних.... (те которые длинные).
Это они или нет Ford 5 007 396 Трубка тормозная ???
Изменено пользователем ChelDm
Boris63
С Эксзистом не заморачивайся.(там у тебя спросят: "скока нужно точно в погонных метрах" и денег будет стоить горазда больше ,лучше будет если сам всё на авторынке замутишь...)
Делай так:
1. Если не знаешь длину трубок-измерь.(запиши)
2. покупаешь медную трубку на авто рынке в размер.
3. на авто рынке ищешь где вальцуют трубки.
4. там же пусть завальцуют штуцера в трубки (у них верняк будет для FM)
5. А дальше дело мастера боится.(Меняешь,прокачиваешь и радость выши крыши за проделанную работу.)
PS. Если сам будешь делать, размачивай соединения дня два.
По микрокату 5007396 , а в Existe этот номер указывает на тормозной шланг.(Бред)
Может кто-нидь длинну подскажет.... А то позвонил в одно место, говорят что есть по 3м хватит или нет???
  • 3 месяца спустя...
Народ подскажите как выглядит развальцованная трубка, не могу определится какой прибор для развальцовки покупать. Может фото у кого есть?
Я пользуюсь вот таким набором <noindex>http://www.aist-tools.ru/?gid=16300&mo...tem&id=4413</noindex>
