12 лябда, это самая последняя. находится на днище, между последним катом и резонатором.
Ошибки эти появляются обычно в двух случаях: нет самой лямбды (или оборваны провода: два белых это на нагрев, черный и серый это на сам сенсор) и если лямбду встряхнули (поврежден керамический нагреватель внутри лямбды).
Лечится в зависимости от причины.
Спасибо!
А еще один такой вопрос может эта лямбда зонд та что под днищем влиять на расход топлива и тягу авто?
Спасибо!
нет, можешь ее вообще убрать и поставить обманку
А в чем может быть причина постепенного увеличения расхода топлива за 1.5 недели с 13.7 поднялся до 16 езда была только по городу. При этом поменяны свечи, промыты форсунки и поменян топливный фильтр.
Всем доброго времени суток!
Просветите всё же по 2,5л.
Перечитал тему, вроде понял, что у меня три ката, два на выпускных коллекторах и один снизу перед третьей лямбдой.
Для проверки забитости катов нужно выкрутить первые две лямбды и проверить обороты. Всё верно?
Понять какие каты забиты можно только вскрытием оных?  Подойдёт ли на мой движок рекомендуемый тут кат Bosal 099-449?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем kiryasp
Всем привет, выбил я первый кат и после 20км точнее наверное после второго раза как завел выскочили две ошибки на первую и вторую люмбду!!! Хотя писали что Джеки чан не выскакивает! Что может быть? Не ужели покупать выпускной новый!? Ошибку сбросил но после того как второй раз заводиш опять выскакивают.
Изменено пользователем Bunya
Чек энжин выскочил по подогреву кислородников, и к кату отношения не имеет. Проверяй проводку.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Tapatalk
До выбивания ошибок не было вообще, я выбивал так как тяга пропала. А на них есть предохранитель? Просто второй датчик я не трогал, а на первый есть вероятность что возле самого датчика провода плохие, когда защиту коллектора снимал не много подмял их. Изменено пользователем Bunya
провода к лямбдам может повредил когда выбивал.вот чек по подогреву и загорелся.новые катаколлекторы будут стоить как вся машина
я снимал коллектор и откручивал лямду и выбевал при выбивании повредить не мог, подозреваю что когда ставил кожух на коллектор мог повредить провода, но тут другой вопрос почему на вторую ругается? ее даже пальцем не трогал! и если провода повредил чем может грозить? если замыкание то может предохранитель есть какой то (F37 например на 15A ) ? или это уже жопа всей проводке по этим датчикам? или все таки просто датчикам хана настала при замыкании?
Проверить проще простого - взять да прозвонить.
Прозвонить можно только проводку, а это не так просто сделать на улице, а датчики не прозваниваются, вот и спрашиваю может была у кого подобная проблема?!
Отправлено с моего Benefit_M502 через Tapatalk
@Bunya, если ты выбил катализаторы и на последнюю лямбду не поставил обманку - то джеки чан будет гореть и ругаться будет именно на 2 лямбду
Изменено пользователем Silver63
Что в лоб, что по лбу. Тебе сказали, ошибка по подогреву. Как думаешь, чем подогревается?
Я выбил первый кат, второй не трогал!
Да блин, без понятия чем он там подогревается, вопрос был втом что могло произойти и чем это чревато? В выходные хочу устранить эту беду и хотелось узнать что покупать? Может лямбда згорела, и не понятно почему на вторую ругается ведь я ее не трогал и задеть не мог.
Напишите, владельцы 2,5л, какие должны быть макс. обороты на месте? Коробка в паркинге?
Решил проблему очень бонально Изменено пользователем Bunya
Что было то и как едет после удаления?
Изменено пользователем alekmed
Перегорел предохранитель f37, видимо когда первый раз заводил защитный кожух выпускного коллектора не прикрутил вот он от вибрации и замкнул проводки на первой лямде, едет на низах лучше резвее чтоли.
Добрый день, извините если было где-то в теме, но расскажите как происходит удаление катализатора в mk3 2.0 TDCi в универасале, на данный момент имею отгнившую заднюю банку, при замену хотел бы удалить и катализатор, что необходимо докупать, ставится ли место него резонатор, или просто вваривается труба?
@PBWeb,
Катализатор и резонатор имеют частное своё назначение и не взаимозаменяют друг друга в системе отработавших газов в автомобиле. Эти 2 устройства составные части системы выпуска отработавших газов
Вместо штатного каталика вваривают универсальный кат.
Доверься мастерским, которые ремонтируют ГЛУШИТЕЛИИ. У них есть опыт ремонта и "глушитель" приведут в порядок быстро. Не нужно покупать самому запчасти.
@PBWeb,
Позвонил сегодня в гаражный сервис рядом с домом. Удалить три ката, третий заменить на пламягаситель и обманку на третью лямбду - порядка 10 тыр.
@kiryasp,
Точек ремонта выпускной системы в Питере море. Можешь отыскать приемлемый для кармана вариант.
Если в стоимость входит цена на пламягаситель и обманку( так сказать " под ключ"), то нормально.Тысяч 8  стоит удалить и заменить один кат.
