Как это ни печально, мой поставщик сообщил, когда я у него брал такой же Bosal, что можно запросто купить вместо нормального Bosal'а "китайский".
Мой прошел уже две зимы (наверное 40 тык.) - проблем ноль.
Как отличить оригинальный неоригинал от китайского и где гарантированно купить правильный, к сожалению не знаю :rolleyes: .
Хочу поделится опытом установки универсального катализатора BOSAL - 099948 на FM-3 2L.
Не знаю как у других он по 50-150 тыс. ходит. Мне хватило ровно на 250км. На выходных загорелся ЧЕК . Съездил сегодня на диагностику к официалам. Вердикт "Не хватает производительности установленного катализатора." Теперь голову ломаю, что делать.
где-то выше вроде писал уже, что Босал под евро-2, а нужно под евро-3, вот и не хватает производительности, сам удивлялся как работает у других. Но думаю если тебе сделать вставку(обманку) под лямду то должно помочь. Цена вопроса - работа токаря(пузырь думаю) стоит попробовать. А так менять, у нас под евро-3 каты обычно универсальные с проволкой а не керамикой внутри в конторах по ремонту выхлопа предлагают. Правда и стоят они ого-го у них, вот бы номерок узнать, не говорят заразы, может у кого знакомые есть - узнайте!
Изменено пользователем andgy
Катализатор не имеет деления евры 2 или 3.
Каталик он и в африке каталик. Он либо дожигает смесь, либо нет.
Проволока внутри это не кат, это пламегаситель. Хороший платиновый катализатор стоит никак не меньше десяти-пятнадцати тысяч.
Можно еще покопаться на разборках, хорошие вещи там иногда попадаются.
Я имел ввиду, что есть каты с керамическими сотами(идут почти везде в стоке), а есть с металлическими, на тех и других присутствует напыление то ли паладия то ли платины. Но последние более дорогие, поэтому почти и не ставятся на конвеере. А по евро они все же отличаются по производительности.
Во! Ключевое слово по производительности! Ты же катализатор размером с граненый стакан не поставишь взамен на свою машину? А на мотоцикл (например) воткнуть его можно. Больше ни каких делений по евро2/3 я не встречал, только по объему движка. А у Vitavas катализатор похоже не работает как надо. Тут нужно досканально разбираться - может что-то с лямбдами или смесь слишком бедная/богатая или сам катализатор действительно левый...
Изменено пользователем Zeng
Не - важно внутреннее напыление катализатора. Отсюда и производительность. Чем более высокому уровню норм соответствует катализатор, тем большее количество драгоценных металлов, необходимых для полноценного окисления используются в нем. Катализаторы чья стоимость ниже 5 т.р. не соответствуют нормам евро-3,4 и поэтому при установке такого катализатора, ошибка будет «гореть». Установка таких катализаторов возможна только на автомобили до 1999 года.
Не - важно внутреннее напыление катализатора. Чем более высокому уровню норм соответствует катализатор, тем большее количество драгоценных металлов, необходимых для полноценного окисления используются в нем. Катализаторы чья стоимость ниже 5 т.р. не соответствуют нормам евро-3,4 и поэтому при установке такого катализатора, ошибка будет «гореть». Установка таких катализаторов возможна только на автомобили до 1999 года.
Хотел с тобой поспорить, да лень. Посмотри посты в этой теме кто ставил катализаторы Босал (ценой естественно меньше пяти тысяч) на машины после 1999 года и все работает. Не веришь, можешь авторам постов в личку написать и спросить их.
Толщина слоя напыления платины никакой роли не играет, если ты про это.
Важна площадь активной поверхности, чем она больше, тем больше производительность.
А вообще катализатор это фигня. И работает он только на хх и частичных нагрузках.
Ошибка по кату загорается не по евре3 или 4. Она загорается когда на хх вторая лямбда не выходит на уровень 0,8 вольт. И если каталик проявляет хоть малые признаки жизни, она не загорится.
Не надо также заблуждаться и думать что каталик всегда выполняет свои функции. Исправный, полновесный кат легко может не работать, если смесь не попадает в окно его бифункциональности. Проще говоря если первая лямбда сильно врет.
Изменено пользователем вова
+1. Так и знал, что ты мимо этих фантазий не пройдешь. Особенно слово бифункциональность понравилось :)
бифункциональность это вещь! :lol: В принципе конструктивно говорим об одном и том же, я и имел в виду что чем больше поверхность тем больше металла туда идет и цена больше.
С Вовой не поспоришь сильно. Он всегда прав и умеет точно выражаться. Голова!
Бифункционал, это вещщщььь...
По-русски говоря - двойная функция, процесс туды-сюды. :D
Окно бифункционала - зона состава смеси в которой кат работает, которую он может съесть и переварить.
Блин, прилипло ко мне это слово...:(
Бывает. Ко мне вот то-ли кат прилип, то-ли лямбда. Это хуже. :(
Заберу ее на днях и буду определяться, Чикен горит.
Откуда такие мрачные мысли?
Ну хочешь - подъезжай ко мне, сделаю диагноз. Могу мотортестером посмотреть даже давление перед катом, насколько он забит и надо ли его менять.
Лямбда - это самое простое.
Отпишусь. Процесс снятия ката опишу вкрадце - 4 гайки на 15, 2 пришлось срезать. Катализатор на половину пуст с обратной стороны(сзади) оказался - померили по глубине по тому что ставил вместо него. Универсальный брать не стал, новый то-же естественно, долго искал б/у оригинал. В итоге взял с приемной трубой за 1500 рэ. Хотел менять сам, но лень и мороз победили + 1000 рэ. Чикен сбросили сканером. Бэушку взял в очень хорошем состоянии, так сказал человек что менял(он работает на этом). Кат мало того что пуст был на половину так еще и прогорел малость СВЕРХУ бонки там где сот уже не стало. Звук выхлопной системы заметно изменился. :rolleyes:
Граждане спецы, такие вопросы:
-Почему в принципе умирают катализаторы? Только из за бензина некачественного?
-Почему одни под 200тыс катаются и он живой, а других на сотне умирают?
-При каких условиях катализатор может "убить" движок?
Извиняюсь если ответы на вопросы есть где то в теме, но что то не нашел...
Как я понимаю есть 2 причины умирания ката - плохой бенз и неправильная работа зажигания (в основном пропуски)
Отсюда: заправляйся на хороших заправках и своевременно меняй свечи, катушку и т.п. - кат проживет и 300 тыс. Плохой кат не может убить движок, он убивает экологию и если забит - снижает мощность ДВС
Люди,подскажите :rolleyes:
Пламягасители Bosal и Mg-race(там где ни чего варить/срезать не надо),между собой различаются по внутреностям/материалам/производительности?
Что из них выбрать?
как ведет?
Да обыкновенно, сделан из нержавейки, ставил на WV когда-то, звучок выхлопа слегка изменился. А с обманкой определился?
Обманку хотел попробовать сделать по чертежу,который выкладывали в этой теме.Люди ставили такую на bosal,-чек не горел.
Но покупать bosal,а потом резать его и переваривать ,чтобы он встал на место... :wacko:,думаю может купить mg-race(по катологу он идет именно для FM3,и встает как родной),но боюсь... прокатит ли эта обманка на нем
Изменено пользователем malin_83
лучше обратится в сервис и пусть вам поставят новую прошивку евро 2 или 3.будет правильнее,чем за теже деньги обманки
Сегодня обзванивал конторы по ремонту глушителей средняя цена замены.
Просто труба+обманка 2000-5000.
пламегаситель+обманка 7000-15000
Катализатор-13000 и выше.
Не говорят чего производства.
По поводу mg race.Буду заказывать тут.цена-4 190
http://www.plamegasitel.ru/zamcat.htm
Или универсал Bosal 099-948 есть в exist по цене-2 942,75р.
Кто то еще искал где заказать и поставить можно.
Кат прежний хозяин выбил.
Или буду ждать лета и ставить сам.А пока надо выбрать что дольше прослужит.
... При правильном понимании текста можно и на Евро-5 замахнуться...
...Тебя-то что волнует?...
Чтобы машина работала или работала для потенциального покупателя?
....Пока что Bosal 099-948 не обескуражил...за 2 года
Привет.
Если я правильно понял он универсальный.
И у этого ката какой размер входа выхода .60-63
Там нужна сварка или нет.
Или он идет с креплением
Как на левом или правом фото.
Левый просто как образец крепления .
Bosal 099-949 он ведь круглый как на левом фото а у нас стоит овальный
Может лучше тогда Bosal 099-948
расстрелял катализатор пока катался на 2-х циллиндрах зимой
воткнул случайно от Соболя )
новенький б\у
Форд - машина хорошая(с).
Ездит как с родным ))
мой опыт: раньше был ФМ3 3-х летний 2 л. мех., с пробегом 100 000 км, и работающим катом, сейчас взял 7-ми летний ФМ3, 2 л. мех., с пробегом 150 000 км и выбитым катом, без пламягасителя и горящим чеком (со слов пред хозяина, уже 2.5 года так ездит) могу сказать, что динамика одинаковая (тут до 170 км/ч даванул и ноу проблем, можно было и больше разогнать, на машине без ката) , и расход тоже нормальный, как на той был 10.5 - 12 л/100 км, по борт. компу, проверка путем калькуляции эти показатели подтверждает... Единственное отличие - это звук выхлопной системы, из под днища (именно с того места, где кат стоял) сухой более звонящий звук, особенно слышно в тунеле, но не напрягает... остальная выхлоп. система не выгорела ( как сказали на сервисе при покупке), Ща хочу воткнуть пламягаситель, и ездить с чеком... если есть вариант убрать его без катализатора, подскажите плз!! можно прошить мозги или поставить обманку, на сколько это эффективно ?? спсб заранее_)))
