Проверенные номера для заказа зап. частей
Гость drozdoff
Предлагаю в эту тему выкладывать № для заказа зап. частей для котов.
Например:
сайлент блоки (оригинал) №ХХХХ
Рычаги четырх болтовые в сборе с шаровой и сайлент блоками (оригинал) №ХХХХ
Колодки Фирма "АБВ" №ХХХХ
и т.д.
Информацию об автомобиле можно указать в подписи, чтобы не запариваться. Можно сделать аналогичной моей.
Каждый делает по одному сообщению и редактирует его!
P.S. Если хотите попросить одноклубников в помощи поиска номера на зап. части, пишите в свое же сообщение свои запросы!
P.P.S. И еще ... если Вы будете добавлять новые № зап.частей в сообщение, ставьте №2, №3, и т.д.
Изменено пользователем kusnez
сегодня-завтра выложу то что есть у меня. также предлагаю чтоб не плодить кучу постов каждый делает по одному сообщению и редактирует его, а то потом ничего не найдешь.
Ford Cougar, 2.5 V6, МКПП, 24 ноября 1998 года
брызговики задние оригинал Ford- 1 063 568
решетка бампера нижняя правая Ford- 1 057 994 левая - 10057 995
втулки заднего стабилизатора Ford- 7 144 204
ремень помпы Motorcraft F5RZ-8620-A
дворники зимние Motorcraft 4U2Z-17528-GA и 4U2Z-17528-KA ( 19 и 22 дюйма) они же идут на фокус 1
помпа в сборе Motorcraft ( реальный производитель FoMoCo) - позже
Изменено пользователем Capri
Только обязательно указывайте спецификацию авто:
Год выпуска (желательно месяц выпуска тоже)
Трансмиссия - МКПП или АКПП
Производитель: Ford/Mercury
Без этой инфы номера запчастей могут вам дорого обойтись
Кое что из купленного мной :wacko: , остальные коды не сохранились :embarr:
регулятор напряжения, стоит на генераторе(называют – интегралкой или таблеткой) - F 00М 145 214 для генератора БОШ
Ford 6870622 Клипса крепления стойки капота
Ford 6789185 Шпилька колёсная
Ford 1050417 Ремень поликлиновый
Ford 1202513 Провода высоковольтные, комплект (Внимательно!!! Эти на защелках)
Ford 1233897 Свеча зажигания
Ford 1114544 Ролик обводной приводного ремня
Ford 1124514 Клапан выпускной
Gates 5508XS Ремень зубчатый
Ina 531034510 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Ina 532015110 Ролик
Ina 532015210 Ролик ремня ГРМ
Elring 127.490 Колпачок маслосъёмный
Elring 127.510 Колпачок маслосьемный
Glyco F44135RA Комплект шатунных вкладышей
Glyco F7193M Комплект коренных вкладышей
Ajusa 10118800 Прокладка головки блока
Ajusa 13077900 Прокладка коллектора выпускного
Elring 750.476 Сальник коленвала
Elring 757.292 Сальник коленвала передний (Ford 6165500)
Ford 1061468 Прокладка клапанной крышки
Reinz 70-34341-00 Прокладка поддона
Serva (Glaser) 56395 Прокладка впускного коллектора
Ford 1094587 Колпак декоративный на диск
Ford 6838725 Опора заднего амортизатора
Febi 22161 Подушка двигателя
Bosch 3397018422 Щетка стеклоочистителя на заднее стекло
Quinton Hazell EMB1857 Втулка стабилизатора
Bosch 0451103259 Фильтр масляный
Japan Cars B2G030JC Фильтр воздушный
Quinton Hazell QLS3081S Стойка стабилизатора
Ford 1043726- Скоба втулки стабилизатора
Ford 1054209- Стойка стабилизатора
Ford 7144202- Втулка заднего стабилизатора
Ford 5027622- Ступица задняя
Ford 1057423 - Механизм стеклоочистителя в сборе с двигателем
Monroe E4942 - Амортизатор газомасляный передний
Bosch F026000104 - Колодки тормозные передние
Brembo 09.5707.14 - Диск тормозной передний
Lucas/TRW код JTS130 по 14$, за штуку - стойки стаба перед
Ford код 1065148, 27$ - сальник привода
Нужны коды:
- на Меркури, эмблема с решетки радиатора или решетка с эмблемой.
6874674 Молдинг лобового стекла (левый)
1075790 Молдинг лобового стекла (верхний) если меняете лобовуху, обязательно нужен этот молдинг!
www.pilkington.ru лобовое стекло Pilkington (неоригинал) - 4600руб. (проверено)
Ford 1370044 Масло моторное 5w30 (это 5л)
Ford 1370043 Масло синтетческое (это 1 л)
Ford 4628534 Фильтр масляный
Ford 3785586 Воздушный фильтр
Bosch 1987431018 Фильтр салона
Ford 1059217 Glass assy - rearview outer mirror -(зеркальный левый элемент)
Ford 1066833 Подкраска (серебро - frost silver)
Textar 2307118,5 1 5T403 Комплект тормозных колодок передних под датчик износа
Изменено пользователем drozdoff
Ford Cougar 2.0 1999 МКПП
102 49 35 -верхняя опора КПП (в микрокате ошибка!!! это номер верхней опоры кпп, а по микрокату под этим номером стоит нижняя)
142 09 06 - приводной вал промежуточный правый с подшипником в сборе(соединяет коробку со шрусом)
105 42 09 стойки стабилизатора задние
104 38 91 стабилизатор задний
714 42 02 втулка стабилизатора (заднего)
670 30 47 крепеж троса ручного тормоза
104 37 26 скоба крепления втулки стабилизатора (зад)
103 11 29 Корзина сцепления (без выжимного подшипника)
94ZZ7A564A Подшипник выжимной (код на американца, но подходит и для европпы)
Изменено пользователем IgorKh
Год выпуска: февраль 1999
Трансмиссия: АКПП
Двигатель: 2.5 литра
Производитель: Mercury
Генераторы
Производитель: Lucas № LRB00271
Производитель: HC Parts № CA1316IR
http://www.lucasee.com/visvare.php?nr=LRB0...en&menu=omb
Эти генераторы проверены мной лично (оба).
По субъективным данным лукасовский получше...
европеец 2.5 1999 АКП
1091436-патрубок воздушного фильтра COUGAR
свечи motorgraft 1113263 SP-47 AGSF32WM1
тяга рулевая CONT/MIST 15" F5RZ 3280-A
масло трансмиссионное DEXRON 111 04773590
фара задняя левая 1116522
стойка стаб.пер CONT 95-/Mn,Esc,Foc,Ka /неоригюFebi 10324
резинка стаб.пер. Mn.93-,Sc.95-/CONT 1128725
скоба рез.стаб. пер. Mn93-/Sc95 1125699
точно знаю кулак поворот.лев cougar 98 1030665
аморт.передн. CJUGAR-1085459
повторитель поворота-7169400
ремень приводной 2.5I Mn-4188206
ролик приводн. ремня COUGAR 2.5 - 3978035
наконечник рул.лев Mnю97-универс.неориг.-FD-ES-4155 у правого тоже самое только последняя цифра -6
направляющая суппорта-6669777
антифриз форд супер прем. 5 л.-1365305 и 1 л.-1336797
тормозная жидкость форд супер дот 4- 1л.-1365301
гайка колесная ориг.-1075352
стойка стабилизатора задняя с резинкой Mn\CONT**S RUVILLE неоригинал 915277
Изменено пользователем Александра
№2
Комплект проводов зажигания: F5PZ12259JA - Производитель Motorcraft
Свечи: AGSF32FM - Производитель Motorcraft. Просто PLATINUM (не DOUBLE PLATINUM)
На свечах написано, что искровой зазор подлежит калибровке (при необходимости).
Реально свечи уже откалиброваны на 1.3 мм (в мануале на кугар именно такой зазор)
Изменено пользователем Nimnul
kusnez ты спрашивал подкрылки
только это будет )) непрверенный код)
1 118 760 и 1 118 761 - перед. подкрылки
уточняйте.
Изменено пользователем fire_fish
Да, создавайте тему, если надо чего обсуждать, по кодам,
а тут разумней просто факты.
Зафлудим же.
ну вот наконец-то сделала подвеску...почти
амортизаторы передние sachs -554813
пружины передние k+f -504124
опоры передних стоек skf-35402
подшипники опорные skf-35013
пыльники передних стоек оригиал-1 023 327
отбойники передних стоек hp-301567886
передние рычаги ruviel-935240+935241
амортизаторы задние monroe-s4943
опоры задних стоек corteco-b80000456
пыльники задних стоек оригинал-1105883
отбойники задних стоек оригинал-1106853
пружины задние k+f-504118
подшипники опорные задних стоек оригинал-6807408
осталось только поменять с/б задних продольных рычагов и поперечных задних тяг
Ключ с имобилайзером в Питере можно сделать по адресу Гастелло 14(дом находится во дворе,вход с торца где ремонт обуви)
цена вопроса 3000рэ.ещё можно сделать на Маршале (юго-запад) ,но там мне озвучили дороже.
Поменяла американские форсунки омывателя на европейские. Подходят от Мони3.
№ 111 67 74, мне пришли с подогревом, хотя у меня его нет, видимо, без подогрева уже не прилично делать :)
На всякий случай напишу номер Кугаровских европейских форсунок.
№ 100 19 45
Прикуриватель, номер одинаковый с Моней2. Оч симпотичненький, более изящный, чем старый Кугоровский :)
№ 680 34 59
Заглушка в мой диск, маленькая с мордочкой :)
№ на самой заглушке - 98BG-1000-BA, да не лень было отковырять и посмотреть:)
№ по Экзисту - 103 08 85
Не заказывала, до сих пор душит жаба, но оч хоца :)
Изменено пользователем Panterka
ВСе удовольствие 178 руб/шт, а кугоровские 500 чтоль.
А я кугаровские поставил, по 600 р/шт, тоже двумя струйками.
код 1 001 945
  • 7 месяцев спустя...
код 1 001 945
уже 860... цены пипец подскочили:(
а туманка уже 4500 р., вместо 3 000 р... жесть :(
Ответьте пожалуйста на вопрос.
Нужны:
1. рулевые тяги
2. рулевые наконечники
3. подшипники ступицы передней
у меня Европеец 2.5 литра 1998 года механика
Цены которые объявляет Ексист очень высокие, в Канаде моторс цены приемлемые но боюсь что детали не совместимы.
Кто может помочь советом??? Кто нить сталкивался с применяемостью деталей???
1. рулевые тяги
вбиваешь эти номера и экзист тебе даст варианты, в скобках, что я тсавил, номера на эти зч сможешь найти, когда вставишь имеющийся у меня номер в экзист.
915253 – правый рулевой наконечник Ruville (ставил Delphi)
915252 – левый рулевой наконечник Ruville (ставил Delphi)
0600045-ocap правая рулевая тяга
левая хз ... поищи в этом же каталоге, она рядом.
1. рулевые тяги
Первые две позиции совместимы с монькой 2, наконечники мне меняли на моньковские, по третьему пунку не в курсе.
Прокатись в АТЦ Москва, на Каширку, там куча фирмочек, торгующих фордовскими запчастями.
Изменено пользователем Kotofeich
