у кого нибудь было что-то подобное?
Так бывает, когда вода попадает на щёточный узел генератора. Обычно после просыхания проходит. Если не пройдёт, то надо искать причину.
Скорее всего они обе кальциевые с добавлением серебра, раз токи одинаковые.
Слушай, возникла обстрактная мысль! Всё таки если поставить уж очень мощьный аккум, типа 8000а.ч. :-)
В мороз вдь его хрен зарядишь нашим геной, из за того, что не прогреется аккум! :-)
Чё скажешь? :-)
В мороз вдь его хрен зарядишь нашим геной, из за того, что не прогреется аккум! :-) Чё скажешь? :-)
Помимо абстрактности ещё и условия не определены.
Условие 1. Если к примеру температура будет стоять пару дне -30 и не подыматься, то АКБ любой ёмкости будет одинаково охлаждённым и при такой температуре ничего его не согреет на таком морозе - зарядки почти не будет до поднятия температуры на улице. А забраный 1А.ч. на заводку скорее всего вернётся в АКБ после пары км. Но опять же у более ёмкого будет бОльший запас до более тёплой температуры.
Условие 2. За ночь температура снизилась с -10, до -30. Менее ёмкий к утру уже будет охлаждён до -30, а абстрактно очень большой ещё нет. Все преимущества в пользу второго.
Условие 3. Неделю стояла температура -30, а потом день -10. Менее ёмкий за сутки прогреется до -10, а абстрактно большой скорее всего до -20. Но тут неизвестно опят скорее всего будет преимущество у второго из за большого запаса ёмкости. Затраты на заводку скорее всего вернут оба АКБ.
Как-то так. :)
P.S. На счёт прогрева АКБ от нагрузки. При температурах ниже -20 от двигателя он почти не прогревается и тем более от протекающих в нём процессов зарядки/разрядки. Как-то один умный человек посчитал насколько прогреется электролит в АКБ 55 А.ч. возле пластин при -20, при заводке стартером. Посчитав кДж и переведя в Цельсии вышло, что возле пластин не более 0,5 градуса. Поэтому прогревать лампочками до заводки бессмысленно, лучше накопленную за ночь энергию пустить на стартер. И если не завелясь с 1-й попытки, то вторую делать через бОльший интервал времени чем при плюсовых температурах, чтобы электролит возле пластин прореагировал с активной массой.
обстрактная мысль
я вот думаю, что для того, чтобы разница была заметна, емкость должна действительно отличаться в разы, при этом 8000АЧ можно будет таскать только на прицепе или в багажнике, и это не абстрактно.)
Для гарантированной страховки нужно дома в тепле иметь второй заряженный акб с проводами. Если отмороженного не хватит, подцеплять его, это будет эффективней и быстрее прочих танцев с бубном. Единственный минус, машина должна быть рядом с домом. При таких условиях второго 55ач вполне хватит на подмогу, я так думаю.
проще утеплить аккумулятор
утеплить акб чтобы он за неделю при -20 не остыл можно только в отапливаемом гараже. Куда уж проще.)
проще утеплить аккумулятор )
Мёртвому припарка. Ещё эксперименты при СССР показали, что утеплитель не даёт эффекта. При -20 АКБ промерзает на пару часов дольше. А вот если потеплело, то АКБ отогревается в разы дольше от не утеплённого.
За 2 с лишним года, как-то подозрительно сдох штатный акку, хотя, может я сам был тому виной; неделю назад гонял его на даче нещадно, без подзарядки, потом зарядил устройством, но, хватило ненадолго.
Купил новый, подзарядил, поставил на машину, пару дней показания тестера стояли на отметке 13.1-13.2 v, на не работающем двигателе, теперь же цифра упорно стоит на 12.4 v. Хотя, во время движения заряд
идет, от 13 до 14.2 v.
Старый акку зимой показывал на стоящем 12.1-12.4, хотя подзаряжал его раз в 3 месяца.
Что за ерунда и как с этим бороться, может, кто подскажет?
Изменено пользователем vit1201
НЕ прошло и года как стала опять появляться надпись,что аккумулятор недозаряжен,как думаете,у дилера год гарантия на гену и аку что они мне ставили,а на работу пол года,тоесть если я к ним приеду,то мне поставят за деньги?
Собственно сами и ответили на свой вопрос. У нового, показания как у нового. Проблема в том, что система зарядки Мондео заряжает АКБ только на 80% (во избежание перезаряда, перегрева и выкипания и т.д.), что и наблюдаете.
Крайне ненормально это, да и 80% заряда там вряд ли, если напряжение на аккумуляторе в районе 12.1-12.4 v, скорее 40-70%. К тому же и плотность электролита несомненно падает, при таком недозаряде.
Ужассс, ннна, раньше, на каком-то тюменском аккумуляторе за рупьписят, я спокойно катался 5-6 лет без всяких плясок вокруг него с зарядным устройством, а теперь - и "серебряные" технологии и интеллектуальная зарядка, но на самом деле - пшик... Нужно новый слоган для компании замутить:
"Форд - не дай себе расслабиться!" :sten:
:censor: :censor: :censor:
Пока не с чем бороться, всё стандартно нормально.
Неверно. Данное напряжение под нагрузкой в сети. А степень заряженности по напряжению определяется на не подсоединённом АКБ. Если решите отсоединить и замерить напряжение, то после отсоединения выдержите пару часов, для более правильного показания.
Что за бред? Можно источник? У меня акку 4 года. Ежедневные поездки по 15 км. Летом иногда побольше. Зарядкой ни разу не пользовался
Если бы авто заряжало акк до 80%, он бы и 1 зиму не выдержал
При питающем напряжении 14,7 свинцовые аккумы принимают 100% заряд, При 14,2 где то 95-97%. И это совершенно правильное состояние для батареи работающей в буферном режиме.
Зачем же сразу оскорблять? Если не в теме, то не надо сотрясать воздух. Сначала помыкайтесь с моё, а потом заявления делайте. Кстати очень хорошо развивает дилетантов.
П.С. Последите за алгоритмом заряда, тогда всё станет понятно (разумеется после изучения методичек Форда по теме.)
Форд каким боком к этому? Что то не припомню чтобы они аккумуляторами занимались.
крупнейший производитель  - Exide Technologies (30% рынка автомобилестроения) знаю
Panasonic и Teslа знаю,
C&D Technologies, знаю,
FIAMM Group знаю,
Даже про крошечную Варту  немного в курсе.... ......................  Форд изготовитель акб от вас первый раз слышу..........
Изменено пользователем вова
FIAMM Group знаю,
Уважаемый Вова, Вы то ли не поняли, то ли шутить изволите. ГДЕ я написал про изготовителя АКБ Форд?
Exide Technologies (30% рынка автомобилестроения) знаю Даже про крошечную Варту немного в курсе
Странно, что ты основного конкурента Exide в лице Johnson Controls Power Solutions не знаешь, который более 30% рынка по автомобильным АКБ держит под маркой Варта, Оптима http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/the-brand/johnson-controls/  http://www.johnsoncontrols.ru/content/ru/ru/products/power_solutions/Brands.html
Уважаемые, искал в теме, но не нашел - вскрывал ли кто штатную батарею 80 Ah, ту, которая, судя по всему Bosch Silver? На предмет доливки/проверки плотности? Как к крышке подступиться? Там, вроде, отдельных пробок на банки не наблюдается.
Без вандального взлома никак. Да и смысла в этом особого нет.
Я вскрывал :-) не знаю, что за фирма но тот который родной:-)
Там планка с хитрыми крышками, которые не дают испаряться воде, так что электролит был в норме, но аккумыч всё равно помер:-(
Что то у меня непонятное происходит,когда завожу машину показывает заряд аккумулятора 14.3-14.5 без нагрузки,где то через минуту под капотом становится тише,как буд то выключается кондей,но он и был выключенным,и зарядка сразу падает до 12.4 ,но когда включаешь ближний свет,там опять что то включается и зарядка поднимается до 13.3 -13.4,но выше 14 уже не поднимается,пока не выключишь и включишь авто,а под полной нагрузкой когда включаю обсолютно все,показывает заряд 11.5(
Может стоит внимательнее прочить последних страниц тридцать...?
Так работает интелектуальная система зарядки.
