Добрый день! Подскажите, а можно через тестовый режим узнать данные с датчика температуры топлива (fuel temperature sensor)?
  • 9 месяцев спустя...
минус 30.прогрел двигло по приборной доске на шкале до серединки.ехал минут 15 умеренно.в тестовом режиме температуру двигателя показывает 55-63.брелок от сиги показывает 25.в салоне 15.и вот вопрос сколько нужно ездить чтобы прогреть салон.охлаждающая в норме.с печки чуть теплый воздух дует.может неисправность какая?только и спасаюсь подогревом сиденья.
При тарахтении на месте, на ХХ, даже полностью прогретый движок....-остужается по ТЕСТу до указанных тобой значений, у меня также, не парюсь... Даже, по субъективу...-может быть немного прохладно в салоне!...-печка у меня при таких температурах, как правила, включена на 25 градусов.
А вот когда я начинаю ехать, также по городу....-в общем, примерно выходит на значения... 88-92, без проблем, на них и держится. В процессе, по мере прогрева...-снижаю печку до 24-23... Хотя, возможно, это по той причине, что у нас движение...200-300 м проехал с разгоном-газом, и тормозишь, и так постоянно... Может, по этому??... :unsure:
А вообще, нормальный прогрев движка у меня...-при езде по трассе, то есть с режимом 120-140 км, 2500-4000 оборотов. Тогда все в норме!
у нас тоже  в городе старт-стоп с этими "лежачими".на выходных в деревню к маме на пирожки 150км.вот там и проверю и картонку воткну.
Добрый день а может кто нить расшифровать что за ошибки в конверсе (если я правильно понял)
 DTC  F00616,
160782,
C14000,
C40168,
C41668
 заранее благодарен
  • 5 месяцев спустя...
Апну что-ли тему :D
Итак, вопрос: кАк посмотреть в тестовом режиме версию прошивки двигателя?? Должны были обновить по отзывной компании, но что-то гложут меня смутные сомнения :mad:
Апну что-ли тему :D
добрый день. пришли вин - я попробую посмотреть.
  • 4 месяца спустя...
Ребята, подскажите пожалуйста ! Пытаюсь войти в тестовый режим....
1. нажимаю кнопку "ok";
2. нажимаю кнопку запуска двигателя;
3. жду пока появится надпись "test" и отпускаю кнопку "ok".
После вышеперечисленных действий на экране появляется надпись "gauge sweep", после чего стрелками на жостике руля вверх-вниз можно менять цвет экрана конверса, который, впрочем, сохранить не получается. Больше ничего (никаких показателей, цифр и прочей информации) на экране не появляется....
Вопрос: Что я делаю не так ? Как войти в тестовый режим и просмотреть все возможные параметры систем автомобиля !??? Буду очень признателен Вам за помощь....
если дальше листать будешь будут и параметры...
В том-то и вопрос.... Как дальше листать ? И зачем экран меняет цвет ????
Это он пугает так.... А вдруг у тебя пропадет желание лезть дальше и ты не увидишь "самую большую тайну конверса"....
Это ж тестовый режим... Вот он и показывает, что "все цвета в наличии". Листай дальше. Как листал, так и листай, если листал вниз - листай вниз дальше.
Изменено пользователем clon76
Понял... только что вернулся из гаража... всё получилось ! Благодарствую !!!
Ну вот видишь!!! Удачи, земеля! :)  А ты молодец...-опасающийся!!! Мол...-"а чего он тут цвета еще меняет...-вдруг сломается??" :D
Все посмотрел, чего хотел???
Будешь тут опасаться...))))) Особенно, когда он мне все цвета радуги одновременно показал.... )))))))))))))))))))))
Отправлено с моего iPhone
Добрый вечер. Кто-нибудь подскажет, что за ошибка С18400? Висит вместе с F00616. На форуме не нашел.
Заранее благодарен.
поиск?
F00616 = U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления, статус 16 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
С18400 - ошибка "потеря связи с радио"
тоже висят. Надо потереть....
У меня при мониторинге напряжения при старте движка холдного открываю дверь - кратковременная просадка до 12 вольт, магнитола вырубается только если стоит на флешке....
Большое спасибо. Через поиск искал - возможно не заметил. Я думаю, что эти ошибки вышли после того, как машина простояла со снятой клеммой аккумулятора больше 5 месяцев. 1. Частичная разрядка аккумулятора.
                2. Магнитолу включал через пин-код.
Добрый день!
Как завести машину в тестовом режиме? (не Конверс)
Делаю так:
1. Ключ в положение ноль.
2. Нажимаем кнопку ОК.
3. Ключ в положение ДВА, ждем 10 секунд, экран выводит Test, отпускаем кнопку ОК
4. Управление по режимам НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ОК...
...и все работает, но стоит в режиме теста провернуть ключ в положение III(стартер), приборка гаснет, машина заводится и на экране обычный рабочий режим. Пробовал и с зажатым ОК. Все равно тестовый режим сбрасывается(
Изменено пользователем Vadim_S
кнопку ОК нажал - заводи не отпуская кнопки ок - появился тестовый режим - отпускаем ОК
4. Листаем в тестовом режиме вверх-вниз
только что попробовал: зажимаю ОК, ключ во второе положение, через 10 сек режим ТЕСТ, не отпуская ОК завожу и...обычный экран и сброс суточного пробега((
однако п.4 Листаем в тестовом режим кнопкой ОК
