Этва чо такое, у тебя скорость и обороты в минус уходят?:))))) И где здесь оптимум?
Оптимальная работа двигателя с точки зрения экономичности совсем не одно и то же, что с точки зрения ресурса.
1. Этва чо такое, у тебя скорость и обороты в минус уходят?:))))) И где здесь оптимум?
2. Оптимальная работа двигателя с точки зрения экономичности совсем не одно и то же, что с точки зрения ресурса.
1. Главное, что ты понял, а цифры мне лень вытирать. Очень упрощенно - читал в начале? :lol:
2. Это как? (Падумай ниспеша).
Изменено пользователем Фингер
Сколько же вас, лентяев-любителей, запостил скопипащенную откуда-то картинку, да к тому же неправильную. Поясню, судя по пикче на оборотах, условно 2 расход стремится к 0, в то время как при оборотах 0, расход нулю не равен: похоже на вечный двигатель, хотя даже у дизеля кпд до 75%; далее, если нечто крутится в обратную сторону, то расход при этом стремится в бесконечность. Вот и
(Падумай ниспеша)
Пикчу надо правильно рисовать. Граничные условия скорость при включенной передаче=0, расход=0. Нету тут вечного двигателя.
ПС Не царское это дело рисовать картинки. Ты спросил -как? Вот так! (грубо)
ППС Пикча вообще фикзнает откуда дернута. Принцип понятен?
А вот с этим - не согласен. Практически -одно и тоже. Рядом валяются.
ну так нефига кривые пикчи постить:)
дело твое.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня решил проверить напругу на АКБ. Все сделал как обычно - зажал ОК и включил зажигание (кнопкой). Через некоторое время появилась надпись Test, а еще через секунду обычное меню Конверса. Повторял несколько раз, результат тот же. Так и не удалось мне в предверии зимы узнать как поживает мой АКБ. Чего могло случиться ума не приложу. Конечно можно взять мультиметр и померить, но ведь обидно, да? :wacko:
Когда появилась надпись Test кнопочку надо отпустить.
Из своего опыта проектирования маршрутных компьютеров могу сказать - ничего интересного в мгновенном расходе нет.
Ну что даст цифра 60 л\сотню при разгоне в пол на первой передаче? Или 30 л\сотню в пол на четвертой? Если потом при сбросе газа сразу ноль?
Цифры прыгают - не интересно. Ну разве что на трассе иногда.
Наоборот очень интересен расход за последние скажем десять минут.
Ну у нас тут 90% могут дать хороший ответ, но при этом в ней не соображать, на том уровне, на котором нужно)
Владамир, сможешь сравнить два блока климата, и понять в чем различия, и как их убрать?
А какой нужен? Такого мало:
Тут видимо чем-то вроде мультитроникса пахнет, не меньше...
Давай попробуем. По образованию электронщик, в молодости занимался автоспортом. Как-то совокупилось....
Какие блоки? С каких аппаратов?
Первый блок дорестайловый климат мондео 4.
Второй блок рестайловый климат мондео 4 (он 99% с фокуса рестайла)
Одноклубник наш поменять хочет.
Втыкал новый, он даже не включался. Пины совпадают, начинка видимо нет.
Ну тогда кидай фотки начинки сюда! Интересно же...
Судя по осцилкам, которые выложил Jusupoff, этот человек тебе точно сможет помочь!!! Если конечно не занят... Надеюсь, что он на меня за "стрелку" не обидется... :embarr:
Это даст Сенатор. У него желание фокусную начинку поставить)
А у меня вопрос - если у них их фокусные климаты по 2 тыщи, то продам ли я свой от мондео им за 4 :D Он уже год у меня валяется.
Ну валяется не просто так! :wink: Ради блау можно и кондер на полку положить! :D
А так я не очень вижу смысла в замене на фокусный... вот на климат махнуться - еще толк есть...
  • 8 месяцев спустя...
Народ, а кто-нибудь может расписать что каждый тест означает (по порядку), а то не всё понятно. В начале идет тест стрелок, потом тест экрана, потом тест всех лампочек приборки, ну, а потом много много всякой хрени из которой понятно показание одометра и бортовое напряжение.
Люди, ну кто-нибудь сможет расписать какие показания показывает в тестовом режиме.
Присоединяюсь к просьбе. Желательно на русском. Может на рестайле что-то добавилось? Интересно по рестайлу.
  • 7 месяцев спустя...
Доброе время суток.
Провели тест.
Помогите расшифровать, пожалуйста:
6A6E
bu1b
r0108
Er0108
E 01
dt0192
dtcd262
dtcE200
dtc9318
dtc9359
dtcE201
dtcE199
SP0000 или 5P0000 (не понятно S или 5)
SБ0047 или 5Б0047
tA0000
tБ0027
od 000
F 103
FБ0105
FL 00
FP 4d
040C
0036C6
bat123
PA-3F
Pb-26
PE-2C
PH-10
PP-20
PS-72
Pt-43
A0-A9
A1-A9
-2-"'
-3-"'
-4-"'
-5-"'
-6-"'
-7-"'
P1-68
P2-10
P3-00
p4-00
ford mondeo 3 2.0 TDCi
Самое важное в тестах - проверка наличия ошибок в памяти. Как раз по моему dtc и означают коды ошибок. Я каждый параметр гуглом искал.
Коллеги, прошелся по всей теме, прошу уточнить!!! Как мне на рестайловой машине ФМ4 зайти в этот самый тестовый режим???? Только чтобы правильно, и ненароком чего-либо не накосячить??? Машина с электронными указателями топлива и температуры, конверс есть, запуск двигатель кнопкой! Подскажите, пожалуйста, еще раз-правильный на сегодняшний день алгоритм!!!! Буду очень признателен! Еще эту фишку не пользовал ни разу,-надо попробовать! Спасибо, жду!
