Насчет отличий деталей двигателя Форда от Мазды, думаю, вопрос неоднозначный. ...Так вот, собственно к поршням. Мои поршни с плоской верхней плоскостью, а поршни с Мазды – с 2-мя небольшими выштамповками под клапаны и небольшим углублением посередине.
Те поршнекомплекты, которые привозили мне - без проточек под клапана, они один-в-один как родные, только маркировка сделана от руки, электроискровым способом!
Видно бывают и такие, и такие!
Болт этот выкручивается и в отверстие вставляется какой-либо штырь или болт длиннее заглушки, таким образом, что он попал ровно в отверстие в противовесе коленвала и зафиксировал его. То есть, если штырь попал в это отверстие (нужно прокручивать коленвал до этого попадания), значит поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. Диаметр отверстия в противовесе коленвала пока тоже сказать не могу – промеряю, скажу.
Насколько эта информация точна?
Мой мастер говорит, что на колене есть упор, которым оно упирается в этот "Штифт для установки распределения моментов, в.м.т. коленчатого вала 303-507 (21-210)", а не отверстие. Из-за этого точность зависит исключительно от длины этого штифта...
В Фордовском руководстве джля сервисных станций говорится:
32. Снимите нижнюю заглушку блока
цилиндров с блока цилиндров и
установите специальный инструмент.
33. ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель следует
проворачивать только в нормальном
направлении вращения коленчатого вала.
Проворачивайте двигатель, пока поршень
№ 1 не окажется в положении верхней
мертвой точки (в.м.т.).
В Маздовском руководстве нет описания этого приспособления? Хотелось бы поиметь точные размеры... На форуме никто не колется, в сервисах совершенно противоречивые данные, только единственный чел мне сказал, что длина этого болта должна быть 40 мм.
Некоторые говорят - "работает - значит все нормально! Иначе опять бы стуканул движок!"
Я в этом сомневаюсь, т.к.:
1. при выставлении на глаз есть погрешность несколько градусов.
2. Ну жрать мой движок начал после ремонта! 85% по пробкам в городе + 15% трасса загород - 15,5 л! Много! Правда при диагностике была выдана ошибка егр...
Штифт точно вставляется в отверстие в противовесе коленвала. Вчера разбирая завалы, выданные мне в сервисе форда, обнаружил штифт ОЧЧЕНЬ напоминающий тот, который как раз нужен. Думаю ,это он и есть во всяком случае, когда я выкрутил болт-заглушку из блока штифт туда без проблем вкрутился, по длине он как раз около 40 мм. Плюс головка у него не под ключ или звездочку, а просто под закручивание вручную. Размеры могу снять. Наверное, забыли сервисмены фордовские.
Ну вот пришел поршень и как обычно получается не такой как надо - с проточками под клапана.
Ох уж эти автоконцерны меняют детали и никому об этом ни слова.......
Так что теперь буду искать выход - либо купить еще 3 таких же или искать 1 недостающий.
Кстати видел фотографии в соседней ветке мондео 4, так там 2-х литровый двигатель немного другой конструкции - с щупом посредине. Так что ФМК борется с проблемой залегания :)
Это движка с новой Мазды со щупом посередине:) 100%!
Или в 2.5 так же ?...вот тут не помню точно...Меня больше занимал вопрос правой опоры двигателя 2.5. Всё хотелось понять конструкторкую мысль...
Тому кто придумал - моё неподдельное уважение!
А в моторе на 2.0 ФМ 4 щуп был там где ему и положено :)
Только он у нас ложится прямо под двигатель. А на ФМ4 уходит немного вправо к замку капота :)
Изменено пользователем mirons
Сравнил я поршень от мони и от мазды 6:
1. оба поршня с выемкой по всей плоскости поршня, но на мазде глубина 2,5 мм - мондео 1 мм
2. поршень мазда с 2-мя выемками под клапана
3. поршнекомплект мазда легче форда примерно на 20 г.
При всем при этом оба поршня производства Kolbenshmidt.
Насчет двигателя 2,0 от мазды в мондео4 я ошибся.....там на фотографиях двигатель 2,3 :)
Урра! Размеры и фоты в студию!
\\\Тебе лично подарок!
От моего дилера :)
\\\Штифт этот называется фордоинструмент № 303-507.
Его продавать клиенту дилерам не воспрещено. И шаблон для выставления распредов.
Его размеры 300х40х5. Первые два не критичны.
Последний обязателен и точен. Пластина должна быть смазана маслом и внатяг плотно заходить в прорези валов ..
Штифт есть так же в продаже у поставщиков специализированного автоинструмента.
Его номер один для всех.
Да. И ещё. Их есть два вида. Под ключ шестигранник и с головкой рифлённой закручивается от руки.
Хвост острый как у дюбеля.
Покупай ещё три.
Започём у вас один то?
+1
У меня без выемки.
Но почему с 2мя? тогда должно быть выемки под все клапана, а их 4 на цилиндр...
110 уе. заказывали из киева. ну пока думаю что делать, на момент заказа нашли у 1-го поставщика и всего 3.
А это загадка производителя....как вариант может выемки сделаны только под клапана большего диаметра.
Для информации страждущим:
2-х литровый двигатель имеет две модификации CJBA и CJBB.
1,8 -имеет аж пять модификаций - СGBA, CGBB, CHBA,CHBB,CFBA.
Вот тут где-то наверное и стоит искать различия в деталях поршневой.
to mirons
позвонил я им, сказали что нету.
Люди а кто заказывал эти поршнекомплекты какие номера были??
ну sergan68 написал LFY1-11-010, а другие?? мне просто пришел с номером LFY5-11-010 - может в этом разница?
to mirons
Для Мазды:
LFY5-11-010 - это 05 модельный год,
LFY1-11-010 - 02 модельный год.
Изменено пользователем sergan68
Грешно смеяться над больными людьми!
По наименованию в инете не найти, по номеру екзист не бьет, правда счаз дилеру позвоню, может чего скажет...
А размеры фордоинструмента так и не указал!
\\А ты думаешь он у меня есть? :)...
Я взял болтик на 6 с длинной резьбой. Накрутил гайку и контргайку. Заточил край поострее. И получил фордоинструмент :)
Конечно делал глядя на оригинальный шпиндик .... Длинна до мёртвой гайки от конца острия 40 мм :)
Значит он все-таки упирается, а не вставляется в отверстие?
Имею в виду в колено
Спасиб!
Уважаемые господа Капитальщики!
Подскажите пожалуйста, можно ли снять масленный картер двигателя, не снимая самого двигателя (подрамник и т.д.)?
(не спрашивайте зачем)
Отвечаю. Не снимая двигатель с автомобиля
СНЯТЬ МОЖНО.
И ПОСТАВИТЬ МОЖНО.
СНЯТЬ МОЖНО ЛЕГКО.
ПОСТАВИТЬ МОЖНО, НО С ТРУДОМ. (не спрашивай почему) :)
Мой мастер капиталил не снимая...
Ответ есть в руководстве для сервисных станций, скачай - полезная книжка
Неееет!.
Ну ты скажи всё таки. Скажи ЗАЧЕМ ТЕБЕ СНИМАТЬ ПОДДОН?...
Для чего такая горячая потребность?... :)
Дело в том что для ПРАВИЛЬНОГО снятия поддона потребуется снять крышку цепи ГРМ. А иначе никак.
А это дело ой не простое!
Прийдётся скидывать поликлиновый ремень , снимать водяной насос , трогать датчик положения колена , снимать насос ГУРа, пару шкивов , сливать масло+охлаждающую+ жижу ГУРа.... и прочие жертвы...
Так зачем?
Неееет!.
Так зачем?
Большое спасибо за ответ!!!
Теперь решил что снимать не буду!
А хотел снять для того, что бы просто промыть его! Из моего старого опыта на дне образуется жуткий ил и отложения, которые не зависят от качества и типа масла, к 100тыс по любому он там есть. Еще хочу профилактическую раскоксовку сделать, хотя масло не жрет!
Вот и весь секрет :cool:
Ой! Какая ерунда :)
Нормально там всё :)
Не лезь! Масло не жрёт и слава Богу :)
Сама по себе раскоксовка закрытого двигателя тебе ничего не даст.
Скажу по секрету.
Она помогает только в одном случае. Если ты смешал маcла и получил кисель. Но во время спохватился и принял меры. То есть промыл двигатель промывочным маслом пару раз..три раза промывками и прочее :)
Вот тут и делают раскоксовку химией. Остатки киселя вымывают из пазов колец.
Вообще Дюратеки это почти не спасает. Посадочный вертикальный зазор колец настолько мал , что если они залегли то химия их не очистит. Только механическая чистка.
Так что предлагаю забить :) И не брать ничего в голову :)
Ну а начнёт есть масло то почти КАЖДЫЙ из этой ветки сможет почистить кольца самостоятельно даже в условиях гаража :)
Руковдство. Руководство тут обязательно. И инструмент хороший.
Это только с виду кажется что там УЖАС. На самом деле не боги горшки ...как говорится:)
Ой! Какая ерунда :)
Скажу по секрету.
Она помогает только в одном случае. Если ты смешал мала и получил кисель. Но во время спохватился и принял меры. То есть промыл двигатель промывочным маслом пару раз..три раза промывками и прочее :)
Так может кольца и залигают, что все забивают на промывку. Тип ездиит и ладно, а если профилактику делать то только начавший образовываться кокс и смоет!
Это как руки их можно не мыть и ни чем не болеть, а потом когда они все гавном покроются, и ты подхватишь гадость-тогда только к доктору!!!
Может.
А может и нет.
А ещё есть две несомненные истины.
"Не искать на свою задницу ключ 22х24" :)
И "Решать проблемы по мере их поступления" :)
Очень на мой взгляд умные жизненные постулаты.
Ты погоди.
Я вот может буду делать чистку пациенту в декабре и пофотографирую там и кольца....и клапана закоксованные....и направляющие в смоле...если не забуду конечно :)
Правда хозяин его не очень то и хочет пока. Ну ест 800 грамм на 1000 км при спокойной езде. Ну и пусть ест:)
Он уже почти год с таким аппетитом кушает.
НЕТ это называется " Гром не грянет поп не перекрестится"!
А фотки всегда очень интересны, еще бы картер сфоткать сразу после снятия!
Будем ждать!
Не поверишь но поп там весьма грамотный специалист.
Он прекрасно знает о чём речь. Резоны его простые.
Очень редко, но так бывает, что разлепив кольца мы получаем уход масла уже не 800 грамм а ДВА ЛИТРА :)
Причём от того сколько машина пробегала с залипшими кольцами это в линейной зависимости не находится.
Ей и дня бывает достаточно.
Отношу это к моменту как повезёт.
И что тогда дальше делать с овальными циллиндрами?
Новый блок? Ну не залеплять же их обратно :)
А бывает закоксовано всего ПАРА КЛАПАНОВ.
И масло уходит.
Какая уж тут химия...
И масло уходит.
Убитые движки это отдельная тема. Я про профилактику болше говорю! Когда масло еще не началожрать.
И масло уходит.
Пара клапанов очищается очищающей присадкой в бак... :cool:
Хирург всегда скажет что лучше операция, а терапевт лечит неоперативным методом...
Изменено пользователем pakol
Наш герой – Мондео Гиа 2003 DURATEC HE 2.0 . Регулярные ТО у дилера, заправки на Несте/Шелл. Пробег 78000 км.
Спасибо, очень поучительно.
А не знаете, вкладыши на 1,8 и 2,0 одинаковые? а с какого года на мазде такой мотор пошел?
