у БНВ и Ауди с завода допуск 1 л на 1000 км (на новой машине), а тут тачка 200 000 прошла + не известно в каком диапазоне оборотов работает движок, что за масло....есть которое очень сильно угарает. Как говорится пока двигатель работает исправно нехрен туда и лезть, потому что таких делов можно наворотить.
С таким подходом на громыхающей машине можно ездить, пока колеса не отвалятся)))
При расходе литр на 1000 км у меня маслосъёмные колпачки были практически все задубевшие и ушатанные и кольца потерявшие эластичность (совсем немного выступали за край поршня).
Так что @DimonSL, не зря собрался разбирать движок.
Расход масла в двигателях - это нехороший признак. Хорошо сделанный мотор от смены до смены не берет масла. Так что допуски производителя это перестраховка и лапша на уши.
Допуск с завода почти у всех машин от 2,0 1литр на 10000, и это не значит норм!!! у меня был Бум. 530i E60 3,0 так пробег был почти 200тык, расход масло был примерно от4-6литров на 8000, после переборки я на нем проехал около 30тык расход был 1литр на 8000,
так что допуск с завода это все херня!!! это они себя обезопасили чтобы по гарантии не оброщ. Тем более у чела на моньке, тяга пропала!!! так что как миним лайт переборка (кольца,колпачки,прокладки,вкладыши шатун)
P.S. Если начался такой расход а это явно кольца так как через колпачки столько не ест!!! то в дальнейшем черевато гильзовкой или замены блока! ибо при залегании колец в дольнейшем будет элипс в цилиндрах, так что лучьше не тянут!!!!
Изменено пользователем Bunya
+100500
Готовлюсь к переборке, читаю мануал и отчёты участников.
Подскажите, зачем выставлять коленвал в положение вмт 1го цилиндра на этапе разборки?
Какая разница как разбирать, если все это 100 раз прокрутится, и все-равно будет выставляться в момент сборки?
Может я что то упустил?
не знаю, я не выставлял. наверное надо для того чтобы голова осталась в том же положении, если не будите ее перебирать.
Всем добрый день или добрый вечер. Вот настал тот час, когда пришлось делать капиталку двигателя DURATEC 2.0 145л.с
Нужна помощь в приобретении запчастей. Подскажите номера запчастей.
Требуется:
Клапана комплект-16шт
Сальники клапонов или маслосъёмные колпачки-16шт
Поршневые кольца-4 комплекта
Сальник  коленвала передний-1шт
Вкладыши шатунные-комплект
прокладка гбц
прокладка клапанной крышки
прокладка впускного и выпускного коллектора
прокладка поддона
Подскажите, может ещё что-то надо купить. Может какую прокладку забыл.
Заранее благодарю!!!
господи, а клапана то зачем???? не иначе захотелось поиметь гемморой по полной программе с установкой зазоров
и прокладку поддона......так она в тюбике продается... называется силиконовый герметик... :D
прокладки впускного ни разу не нужны.........
Ну машину я загнал на сто и мастер сказал: нужны новые клапана. И всё остальное с его слов написал.
ну и дурак твой мастер, он похоже никогда дюратек не разбирал....
прокладку поддона тоже с его слов ??  :lol:  :lol: тогда готовь валидол когда забирать машину будешь....
сколько моторов я лично ни делал, ни разу клапана не менял, за исключением единичных прогоревших на выпуске
потому как мало что тебя посадит на оригинальные клапана ценой в шесть лишних штук, так потом он же захрюкается выставлять к ним зазоры, в результате поимеете следующее -
или не отрегулированные зазоры или купите под заказ дополнительно на каждый клапан регулировочные стаканы ценой в 600 рублей штука
прокладку поддона тоже с его слов ?? :lol::lol: тогда готовь валидол когда забирать машину будешь....
Теперь даже не знаю что делать. Мастер вроде как толковый. Клапана все в жёстком нагаре.
Прокладку на поддон-это с моих слов. Я думал там как на четырке.
Так помимо клапанов, еще и поршни будут в жестком нагаре. Их он тоже планирует менять?
скорее всего там прогар выпускных в первом цилиндре
оба в одном горшке не горят никогда, только по одному
больше одного-двух клапанов на всем моторе прогореть в принципе не может
Требуется:
прокладка гбц
прокладка поддона
вот кольца поршневые не дорогие и комплект на весь движок, 4 цилиндра.
вот когда тыс 50 после замены пройдут тогда и рекламируй, а так-скупой платит дважды, у нас в оригинале колбеншмидт, так же ставят мазда, а эти... ну ктото хоть раз о них отзыв оставил?
Правильно. Один как кепка Лужкова становится - второй на грани. Просажен до невозможности. В остальных выпускных зазоры тоже сильно занижены.
+1
на Мэверик-клубе один ынжынер в каком-то там поколении (это у него аргументы в споре такие) тоже всем рекомендует эти ТП, и каждый раз прибавляет, что они идут в оригинале. я упарился с ним спорить и игнорю его высеры. людей только жалко, если вдруг поведутся. а еще он рекомендует комплект ГРМ от Автовельта.
надо было все-таки соглашаться на модерство там, только чтобы ему горчичников накидать за техноересь.
Изменено пользователем Denis79
а откуда он взял что ТП идут в оригинале?
я тоже где-то читал,  на хонду шли в оригинале. За достоверность не отвечаю, но в сети есть такая информация.
у нас не хонда, поршни в дуре стоят колбеншмидты
