@Алексей Александрович,
А на проверенные коллегами Московские СТО типа:
- http://mondeoclub.ru/forum/topic/32603/
- у комикса
не обращались?
Крайний механик на основе чего такой вывод про фазы газораспределения сделал?
Так по вину показывает на экзисте 1.8L Duratec HE SFI 125
сорри попутал с SCI, у него 130 л с и проблема с выставлением фаз ГРМ, на нашем 125 лс не пойму в чем проблема выставить их,1 горшок в ВМТ и смотри распредвалы, прорезь с торца должна быть в горизонтали
@Йожык, я подозреваю, что в этом случае нужно начинать с начала, а именно  - выставить шкив колена, а потом уже выставлять фазы... Думаю я так потому, что походу форум товарищ не осилил по этому вопросу.
В первый раз когда собирали в далёком подмосковье прочитав пособие для тех центров не нашли фиксатора колена и сделать поленились. Позже ни на одном из сервисов не видел этого болта. А знакомый механик вкручивал какуюто явно непохожую по длинне на оригинал самоделку и то не до конца. Сейчас ищу нормальный фиксатор что бы с ним приехать к последним выставлятелям и поставить по науке.
Жиша.
Про провода они сказали на основании того что вынимая первый и третий якобы качество работы двигателя не сильно менялось. Но до переборки мне случайно довелось ехать с выдернутыми проводами1 и 2 циллиндров как ни странно она ехала хоть и погано. Может тот опыт привёл к порче вв. Я на сопротивление их проверял цыфры были порядка 5.7 5.1 3.51 2.22 с нормальными значениями вроде отличаются вопрос насколько это критично?
Эта операция только в страшном сне может присниться и притом с бадуна ещё.
Однозначно как в шлюпке грести столовыми ложками.
Жиша.
на кой х тебе эт от фиксатор, колено выставляешь в ВМТ, и смотришь шкив и распредвалы, что ты в него уперся, если сбито зажигани е, то любым болтом фиксируешь колено в ВМТ и выставляешь шкив и распредвалы, я ВМТ выставлял токарным индикатором, не доверяю я этим 38.5 мм
Купил фиксатор с планкой, разобрал прошлой ночью в гараже, и оказалось что шкив колена и выпускной точно стоят а выпуск на 3-5 градусов обгоняет (планка в него не встаёт). И надоже такому случиться что накидного тринадцотого ключа у меня не оказалось. Пришлось собрать как есть. Кстати какие симптомы у вышедших из строя высоковольтных проводов?
"Алексей Александрович"
Я когда перебирал тоже ехать не хотела, но потом оказалось очень смешно, не доконца воткнул штекер во выпускной колектор , может тебе тоже всю проводку проверить.
А болт я сделал за 100р. в мотосервесе где есть токарный станок. фото размеров я выкладывал, смотри выши в этой теме
Изменено пользователем Bunya
И надо ли срочно выставить выпускной вал до нормы?
Сегодня вв провода купил, а менять стремаюсь. Думаю может прокладки поменять или герметиком промазать прежде?
Завтра в ночь дорога в тысячу километров, как довести авто до нормального состояния?
купить ключ на 13
Не уж то разобрав мотор трудно было сгонять в магазин купить ключ... Я в шоке
там не только ключ. там цепь надо менять.
но в принципе ехать можно. тяга будет похуже . однако не смертельно.
Масло в св. колодца меняй прокладку кл.крышки или старую на герметик.
Ребята как снять поддон?  Открутил все возможные болты, а он не снимается(((
она на герметике, по-этому ее не так просто оторвать.
там  специальные отливы есть для отжатия, забивай между ними большую отвертку или маленькое зубило
емнп, находятся они спереди, ближе к лобовине.
не забудь про болты со стороны кпп !!! они не снизу а с боку!!!
а так если все открутил то вбивай отвертку и отжимай.
я открутил, надо наверное крышку снять где цепь, она наверное поджала, в след раз в гараже в воскресенье буду.
боковую крышку снимать не нужно! она держит двс на "подушке", просто открутить болты внизу этой крышки а дальше или тонкой фомкой или плоской но крепкой отверткой потихоньку его (подон) двигай.
испс , попробую
испс , попробую
Снять поддон не снимая крышку цепи это жесть. Он зажат между ней и коробкой. Но самое прикольное поставить его обратно....
Зубилы, монтажки, покоцанные поверхности, снесенный герметик, матюги и прочие прелести.
Лично я поступаю проще - ослабляю на полтора оборота все шесть болтов крепежа коробки и блока. Вся конструкция мотор-коробка прогибается и чуть расходится посередине. Внизу образуется щель примерно пару мм. Все встает на место без лишних усилий.  Болты отпустить около трех-пяти минут
Зачем снимаешь? Там ничего интересного.
я снимал и одевал не снимая боковой крышки все нармуль и без мата, хотя соглашусь что без нее будет легче))))
чуть коробку назад сдвинуть и вообще сказка.
