в остальных 13-14
тем 5 про капиталку моторов и все равно найдется тот кто витает в облаках и задает вопросы на которые уже есть ответы, при чем не раз продублированные
вот взаимно отвечу, многие так и норовят уколоть, а если есть конкретная ссылка на тему то фиг приложат к посту
я то понял что скорей всего у меня лежат кольца капитально в 4-ом цилиндре, возможно и клапан еще не закрывается там же до конца, а вот вдруг нет и кто-то это точно знает или может еще что подсказать, но дельное а не вот так отфутболить в просторы форума
А вдруг у тебя поршень худой? Если компрессия 0 ,я думаю голову по любому снимать придется.Если бы кольца в четвертом лежали то была бы не 0 а 16. Изменено пользователем Serega2011
не исключено, ровно 0 наталкивает на мысли что он вобще ВЕСЬ прогорел иначе хотя бы 1-2 надавил бы
был рассказ топика о том что в поршне дыра, ситуевина один в один твоя, сколько готовить денег покажет вскрытие, какие надо запчасти можно прочесть на форуме
а ссылка то есть на этот топик??
Выйди из раздела двигатель и трансмиссия в мондео 3, вбей в поиске " прогорел поршень" твоя тема и откроется.
скинули голову седня, прогорел поршень ()-образная дыра с края клапана шириной ~5мм и длинной ~10мм
могло ли это стать причиной нулевой компрессии и ужора масла в таком объеме?
стоит ли лезть дальше?
менять все клапана?
Наверно всё-таки клапан прогорел, остальные клапана надо смотреть с пристрастием. Поменяй заодно маслосъёмные...
Если для себя то стоит, вынуть поршня и почистить(лучше заменить) колечки, правда при этом и вкладыши шатунные придется заменить.
да да, клапан, просто поршень все никак из головы не выйдет
может ли кто подсказать теперь номера:
комплекта прокладок (и какие лучше брать)
номера маслосъемных колпачков (брать 8 или 16)
сказали нужен какой то болт шкива коленвала (говорят одноразовый а может и сломали - не важно)
Слушай, подними глаза, в "важных" есть http://mondeoclub.ru/forum/topic/42903/
да вот не получалось найти а пост написал и сразу нашлось почти все =)
ща мож еще и остатки доищутся
Там все, вплоть до болтов написано!
Ну а так как все равно перетряхивать будешь - колпаки меняй все сразу, остальному пристальную ревизию!!!
Подскажите, кто нибудь сталкивался с продукцией компании United motors ? У них появились ремонтная поршневая на 2,0. Цена вопроса просто смех.
Прошу помощи.Двое суток лопачу форм не могу найти номера шатунных вкладышей колец колпачков прокладок ну и всего прочего чтобы мотор откапиталить . Заранее благодарен мотор 2.0 дуратек не .Устал масло вёдрами заливать.
однако )))
а в тему мы чинили дюратек зайти не пробовал?
типа как говорят дети сюда
http://mondeoclub.ru...чинили +дюратек
и это
заполни профиль
а то будем гадать атомат не атомат , дрестайл не пострестайл и так далее ))
а там такой же мотор как у нас тот который 2.0
дай ему номера колец 2.0 std и вкладышей std
Воооо... четвертые на переборку подтягиваются..... не все нам одиноким маяться.....
Моторчик действительно наш, только с электронной педалью газа.
В четвертой ветке ничего нет, они мало горя еще хлебанули, там одни гнутые пальцы. Еще обсуждают как лучше чипануться......Скушно у них, я там свои три бала предупреждений честно заработал и пусть пока идут лесом.
Изменено пользователем вова
@46rwet,и тута ФМ 3 а ты ФМ 4. тебе в их ветку))))
Там смелых помоему еще нет поэтому к вам и зашел.Так что не пинайте. Изменено пользователем 46rwet
Масложор на этих двиглах успешно лечится, Кольца, вкладыши форд-засранец не дает, приходится мазду ковырять. Родное возмешь только колпаки и прокладку гбц, болт колена.
колечки колбеншмидт тоже ведь родные скорее всего, раз поршни колбен у нас
слыхал уже даже про экобусты-маслоеды, правда не знаю масштаб аппетита, и чем все кончилась, может турбина ела...
долго думал, как можно погнуть поршневые пальцы.... потом дошло, что не поршневые ))
Родное возмешь только колпаки и прокладку гбц.
а чего, к рейнцу уже есть какие-нибудь претензии?
на 2.3 поршня такие же, был случай установки на него колец от 2.0, думаю можно и наоборот на 2.0 поставить кольца от 2.3, они вроде подешевле, коды такие: L3Y6-11-SC0 и L3Y3-11-SC0
Изменено пользователем Denis79
46rwet ты авто новый брал или такой подсунули? (пробег, какое масло лили, периодичность замены,не перегревали двигатель?). Отпиши хоть кратко.
