Отзывы,отчёты владельцев новой Мони
ок. я же вроде давал контакты. если не найдкшь, звякни и будем думать где мутить. Монька огонь, всем радует. единственное, что зимой нервируют постоянные пробуксовки. не на 1 и 2, а на всех. 5 и 6 не проверял.))))
по каше лошадей многова то.)))
Доброго времени суток. Поделюсь своими впечатлениями о мондео.
До него катался на Рено меган-2 2008г.в. Взят был в салоне новый. Комплектация экстрим: датчики дождя, света, климат 1з., ручка, подогрев сидений, зеркал, электрорегулировка. Кнопка старт-стоп, Двигатель 1,6 113л.с.
Есть с чем сравнивать короче.
Vs Форд Мондео, 2,0л. Экобуст, 200л.с., титаниум. Из допов только круиз контроль. Автомат естественно. Пробег на сегодня-700 км.
Ну поехали. Кнопки, джойстики на руле. Может многие привыкли и не замечают: левый джойстик управляет магнитолой (звук, станции), а правый конверсом. Магнитола справа, а конверс слева! Джойстики одинаковые. Я все время путаюсь! Логичнее сделать было правый джойстик за магнитолой, левый за конверсом. У Мегана джойстик был под рулем (справа!) и не крутился вместе с рулем- это удобнее. Была удобная кнопка автопоиск радиостанций. Приехал в другой город, один раз нажал и все радиостанции разом занесены в память! Звук был богаче (блаупункт штатный) мощнее, чище. Форд 6000 очень посредственная магнитола как не регулируй высокие, низкие, средние. У хорошей машины за 1М штатная магнитола должна быть лучше.
Кнопка старт-стоп в стандарте отсутствует. Очень удобная мулька! Я к ней привык на Мегане. Почему ее нет в стандарте? У рено она в стандарте уже лет шесть. Да она должна быть дешевле ключа! Печалит. И удивляет.
Двухзонный климат. Отключил сразу на моно. Для меня бесполезная «услуга». Маркетинг.
На дисплее всегда горит 220,215,230… Точки почти не видно. Младший разряд нужно было сделать меньшим размером. Почему когда включаешь АВТО всегда включается кондиционер???
На улице минус зачем он мне? На мегане он включался лишь когда разница температур наружки и нужной внутри была меньше 10град. Климат сам следил нужен кондей или нет.
Датчик дождя работает хорошо. Понравился омыватель стекла- распыляет как пульверизатор.
У меня щетки стекла стоят так, что их невозможно поднять верх, упираются в капот. Это у всех или у меня неверно отрегулированы? Очень удивился.
Датчик света вообще поражает. Сначала думал что не работает. Фары на автомате горят днем и ночью! Гаснут только тогда когда яркое солнце выходит из-за туч. И то не сразу! Если яркий фонарик поднести к датчику света ночью, то фары гаснут через 1минуту! Хрень а не датчик! Если есть ЛДХ не нужны мне фары днем! Выключаю. Расстраивает такой датчик.
Галогены. Ближний свет хороший, но включение дальнего почти ничего не изменяет- неверная регулировка? На стене видно что дальний включается, но на дороге дальность обзора почти не увеличивается! Корректор в порядке и я знаю, что он есть.
Шумоизоляция арок пугает. Когда первый раз проехал по большой луже, подумал, что у меня дверь открыта! В остальном шумоизоляция на высоте. Что нельзя было арки доизолировать?
Про запаздывание электронной педали много писали. Зачем это сделали, если это никому не нравиться и ездить неудобно. При троганьи с места пауза, нажимаешь еще педаль, и машина резко выпрыгивает с пробуксовкой. Что дает эта пауза? Причем тут экология? Дают заработать джеттерам?
Хороший просторный салон. К сиденьям претензий нет, удобны. Регулировки достаточны (рост мой 180 вес 105). Подогрев сидений регулируемый. Лишнее на мой взгляд. На мегане подогрев был автоматический. Сам поддерживал нужную температуру. Удобно не надо париться с регулировкой. Да и что там регулировать- стало жарко выключай!
Багажник емкий но не глубокий. Вещевой ящик маловат и крышка хлипкая не солидная.
Расход бензина отдельная история. Ездишь спокойно- без резких ускорений, в потоке, расход 14,5л, если будешь шустрить 15л. По городу. Сред. Скорость 30 км/ч. Разница маленькая.
Заметил, под гору на нейтрале, скорость 50 км/ч жрет на холостых 2,2 л./100км. У Мегана этот показатель там был 0,5л/100. Куда ему столько бензина? Где эти заветные 10,7 л/100км по городу!!!!
С бензином он поступает не гуманно, улетает на глазах как не ездий!! Придется видимо смириться. Динамика на высоте.
Подогрев ветрового стекла радует- действительно работает. Хорошая функция.
Очечник есть- то же хорошо. Круиз контроль- на трассе удобная вещь. Автомат работает хорошо, если бы не задумчивая педаль газа! Кнопки стеклоподъемников у водителя расположены не удобно- мешается ручка двери.
Меган был классом меньше, но как то дружелюбнее к водителю. Привык. Может быть. Но дворники у него поднимались, датчик света работал как надо, сиденья подогревались- включил и забыл, климат кондей лишний раз не включал. Скучаю по кнопке старт-стоп. Никакого джеттера не надо было. Неплохой был автомобиль, жалко состарился.
Низкая посадка, большая колесная база, с тревогой думаю о зиме, сугробах, колее…
А в целом большой, солидный, красивый, динамичный автомобиль.
Почему когда включаешь АВТО всегда включается кондиционер??? На улице минус зачем он мне? На мегане он включался лишь когда разница температур наружки и нужной внутри была меньше 10град. Климат сам следил нужен кондей или нет.
Извините, а для чего там написанно авто? вот климат и регулирует кондей САМ. это ваша придирка. он не включается, если минус на улице.
у всех так. Это для того, чтобы щетки были спрятаны от потока воздуха. Да, неудобно и я сам удивился. Ну вот так.
Первый раз такое слышу. С ксеноновыми фарами работает лучше. Поискали бы с ксеноном.
Регулируйте фары.
Ну вот так. Как то же Форд должен выделиться. Это чтобы вы не засыпали.))) шумка вам в помощь.))))
Это экология. Евро стандарт. У меня ничего не прыгает. 700 км малый пробег. на 10к км, самому будет смешно, что ниписали. Привыкните и приноровитесь.
Опять придирка. Сел утром в машину, холодное сиденье. врубил на 5 и оно через 1,5 минуты - кипяток. Не сильно холодно- на 3. и т.д. Совсем обленились. на мегане автоматом, но разогревается за 5 минут. Разницу уловили думаю.
Расход бензина отдельная история. Ездишь спокойно- без резких ускорений, в потоке, расход 14,5л, если будешь шустрить 15л. По городу. Сред. Скорость 30 км/ч. Разница маленькая. Заметил, под гору на нейтрале, скорость 50 км/ч жрет на холостых 2,2 л./100км. У Мегана этот показатель там был 0,5л/100. Куда ему столько бензина? Где эти заветные 10,7 л/100км по городу!!!!
А вот это показатель того, что вы не правильно понимаете расход. Вы проехали ВСЕГО 700 км. о каком расходе вы говорите? У меня по Москве с пробками 12,5. какие 14,5? да и притирка как бы еще идет. потом меньше будет. Привыкните к манере езды, на тапку перестаните давить( она и так едет шустро и без этого), а в пол педальки. Какая нейтралка с горки? Вам надо почитать форум срочно, Про коробас начните. А вы на Д отпустите педальку и посмотрите сколько расход будет с горки? НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ! от сюда кстати и расход. Там в Ульяновске много горок. через мост только один старый чего стоит горка.)))
На любителя. мне ничего не мешает. иногда путаюсь только и открываю заднее левое.))))
С этим аккуратнее. там у вас в Ульяновске с дорогами беда полная. Давно бы мэра своего за яйца повесили. на зиму 215\60 или 65 R16 берите. повыше будет.
Не может быть, а привыкли. и тут привыкните и подстроитесь под авто , а он под вас. Любите его и он вас не подведет. Изменено пользователем Игорь3090
Как он регулирует? На улице минус, а при нажатии на авто всегда а/с-on. У меня включается.
Недостаток.
Регулируйте фары.
Когда ксенона небыло, как все ездили? Что галогеновые уже не фары? Датчик света работает независимо от типа фар. Просто регулировка чувствительности корявая.
Ага выделился...
Привыкну к чему к задержке? Или она пропадает к 10тыкам.?
Да, пишет , что он ON. На заборе тоже пишит иногда..., но не значит , что это так. зимой он в ожидающем режиме. Заедите в баню, включиться, обратно, выключиться. У мегана же надо принудительно его ВКЛ или ВЫКЛ делать. и если вы с ВЫКЛ заедите в баню, то хоть с бубном прыгайте, но он не ВКЛ. А тут сам сработает. так яснее? Если уж вам лишний раз нажать на кнопку подогрева попы лень, то думаю этому девайсу вы должны быть очень рады. все делает сам.
привыкните не давить на педаль сразу, а уже будете знать, что 1 сек задержка и отталкиваться от этого. потом даже замечать не будете.
Чушь. В мегане сиденья нагревались быстрее. Разницу уловил. Ладно мелочь, привыкну.
А что тут понимать-то если бензин кончается, понимаю я правильно или неправильно!!! 14,5 и реально и по компу. Притирка идет и далее расход меньше надеюсь будет. Если на D отпустить педальку естественно расход будет 0л. Этим меня не удивишь. Что там может притираться на 2 литра больше???
Поздно, зимние колеса уже на месте. Повыше да, на милиметры! Всех не перевешаешь! От этого дороги не улучшаются! Традиционно дураков много. Да люблю я его, люблю, у каждого свои недостатки.
Просмотр сообщенияИгорь3090 (10 декабря 2012 - 00:06) писал: у всех так. Это для того, чтобы щетки были спрятаны от потока воздуха. Да, неудобно и я сам удивился. Ну вот так. Недостаток.
Смогласен, не удобно, но придеться мириться. по другому никак. сам в снегопад от туда тяжело снег вычищаю.
ММММ! Не пробовали начинать эксплуатацию новой вещи с прочтения РЭ??? :) Тогда многое из здесь описанного просто неактуально стало бы-в плане задавания вопросов! :!: Даже к презервативу инструкция есть! :D
Хотя, судя по всему, нелюбовью-нежеланием-неумением читать РЭ грешат наверное, добрых 70-85 % россиян ВООБЩЕ!!!... :unsure:
Изменено пользователем Ездун
Расход пересчитывается за 1000 км. пока была новая, она на месте работала всегда и т.д.. Я забирал свою, на компе вообще 35 показывало. Я к тому, что не надо на горке включать N!!!!! а на Д так и спускаться и расход у вас будет меньше. Что за привычка на N с горки ехать? отвыкайте уже - это не механика. Вернее механика, но Роботизированная. это совсем другое. Не экономите вы бензин, если на N с горки спускаетесь. Хватит ездить накатом.
Какой придирчивый, и настырный, особенно с ВКЛ./ВЫКЛ, да?!
+1. Думаю в последнем посту он наконец то понял, что если ON написано, то это не значит, что он работает.
Да, пишет , что он ON. На заборе тоже пишит иногда..., но не значит , что это так. зимой он в ожидающем режиме. Заедите в баню, включиться, обратно, выключиться. У мегана же надо принудительно его ВКЛ или ВЫКЛ делать. и если вы с ВЫКЛ заедите в баню, то хоть с бубном прыгайте, но он не ВКЛ. А тут сам сработает. так яснее? Если уж вам лишний раз нажать на кнопку подогрева попы лень, то думаю этому девайсу вы должны быть очень рады. все делает сам. привыкните не давить на педаль сразу, а уже будете знать, что 1 сек задержка и отталкиваться от этого. потом даже замечать не будете.
Опять не корректно пишите. У мегана не нужно ничего принудительно включать, а тем более с бубном прыгать! Станет жарко (или в бане) сам включит кондей о чем загорится соответствующая надпись А/С. Я знаю и не спорьте. Как это видно что он в ожидающем режиме? А вдруг в рабочем? 1сек задержки может дорого стоить при выезде на главную дорогу.
Тон козырный: "я знаю и не спорьте"... Наводит на размышления... :) МАНУААААЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 70% вопросов-отпадут сами!!!!!!!!!! :D
Не пробовали начинать эксплуатацию новой вещи с прочтеия РЭ???
+1000. Всегда, если что то не понятно на новом, читаем инструкцию, сломалось что то, спрашиваем советов, есть задумки какие нить- делимся и обсуждаем. Как то так.
Не злись на нас. Мы всегда поможем и подскажем. У всех есть недостатки, но Ты же выбрал ее. Почему? значит не смотря на них, она тебя за сердце взяла.
А тут вот так они сделали. Да не работает он в холодную погоду, можешь поверить. А написано ON для инфы, что он в авто режиме и контролирует полностью температуру в салоне. если ВЫКЛ сделать, то он не включиться, а будет брать воздух с улицы, что не даст эффекта.
Это Вы к чему? Какие вопросы не актуальные? РЭ читал. От начала до конца. Я на написал о том что мне не удобно и не привычно в Мондео. Не более того. И еще поясните мне полезность зеленых листочков-цветочков. В инструкции об этом написано туманно.
На Опелях вообще надо в меню заходить и ВКЛ делать или ВЫКЛ. Причем этого меню половина не знает. Это сделано для того, чтобы владелец не забивал свою голову не нужными вещами.
Нет не понял. Я привык если ON- включен и работает, OFF-выключен. Понимаю Ваше раздражение и издевки, я посягнул на святое на недостатки. Будем спорить до конца. Налетайте на новичка.
По ним вы видите вас стиль езды. От этого отталкиваетесь, сбавить или добавить. Поначалу(при обкадке) у меня экономия была 4 лепестка, скорость 3. После обкадки экономия одна точка только по середине :D , скорость все лепестки. Сейчас экономия 3 лепестка и скорость 4. :)
Не спорьте относится к Мегану. У Вас тон не лучше, учитель.
1. надпись ВКЛ. Она горит -ВСЕГДА! Так устроен Форд, по крайней мере...
2. Дворники-написано, что для очистки и замены-перевести в сервисное...
3. Лепестки-показатель твоей "крутости" в плане эконом. и эколог. езды! :) Просто приколюха, по большому счету... Европе она актуальна, наверняка, нам-вряд ли!
Если ездить небыстро и не давить каждый раз педаль в пол и тормоз тоже-заработаешь 4 или 5 лепестков, и в конце-запись: а) "хорошо. продвинутый ЭКО-водитель", б) "ооочень хорошо!! ЭКО-знаток" (это про 5 лепестков и там и там)....
Бережешь топливо, экологию и прочая лабуда! :) я доводил пару раз, даже фотки фоткал...
Востально-езжу как мне надо, и у меня 2-1 лепестка.... :unsure: Когда по трассе под 200-так там даже вроде зеленая точка в центре гаснет-это про скорость... :D
