Кажись в стране советов была тема расписана по твоему приводу
УДАЧИ!
ИМХО, то что пришло @pozd88, можно воткнуть слегка поработав над габаритами
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Ну у меня не получилось их применить, они на картинках идеально похожи, а в реальности в 1,5 раза меньше по габаритам. их не дорабатывать придется, а координально переделывать - слабый вариант... Столько же сил уйдет чтобы туда герконы поставить и сделать рядом с замком платку управления. По деньгам дешевле выйдет и наверно меньше возни будет.
Идея такая: ставим в место микро переключателей - герконы, в теже места, а на пластиковые ушки подвижных элементов замка приклеиваем супер клеем кусочки магнита... далее выводим из замка провода от герконов и провода от клем микро переключателей штатных, и все это дело, добавив если нужно реле (либо транзисторы), собираем на печатной плате. Плату крепим где удобно вне замка. Гимора конечно выше ушей = (((
@pozd88,
Герконы, далеко не долгожители.
УДАЧИ!
хааа... если бы были варианты другие, то можно было бы по рассуждать и характеристики выложить.
А подскажите,где вы покупали личинки замка?по какой цене?
Спасибо все форумчанам кто откликнулся. Сегодня начал восстановление своего 4х колесного друга. Ну и как водится решил заодно и пару проблем с электрикой разобрать. Как факт. Спасибо Miha26 за скрутку. Нашел я эту заводскую заразу под водительским сидением, без снятия не нашел бы никогда. И да действительно рассыпалась насмерть, только взялся, а она у меня в руках осталась. Перекрутил и вуаля, все работает. Поэтому спасибо еще раз всем за советы. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ. ))))
Всем привет. В соотвествии с последними веяниями на форуме напишу свой вопрос в старой теме)
Наблюдается непонятное поведение центрального замка. Обычно происходит так - открываешь авто с ключа - нормально открываются все двери - садишься в машину закрываешь дверь и тут замки щелкают туда-сюда на закрытие-открытие.
Так же недавно наблюдал тоже самое при открытой передней пассажирской двери - замки щелкнули туда сюда сами.
Иногда не открывается (и бывает не закрывается) с первого раза левая задняя дверь - со второго раза срабатывает всегда.
Подскажите где копать в первую очередь.
В поиске много всего - но что то мне подсказывает что сразу снимать сиденья искать скрутки и или разбирать замки - это не мой случай...
И как определить есть ли двойная блокировка у меня?) Может я просто не умею ЦЗ пользоваться?))
спасибо
Если передние двери не закрыты, либо замки стали от грязи тугими, и у моторчиков не хватает сил их закрыть - то блок ЦЗ отбивает их назад.
У меня такое случалось когда был подсажен аккум, ну и пока не пролил WD-шкой (не снимая правда, но помогло) замки со всех сторон.
у меня не та проблема - у меня закрывает нормально.
но когда откроешь - то через какое то время замки всегда закроются и откроются еще раз.
да возможно ЦЗ что то не нравится - возможно та глючная левая задняя дверь - надо попробовать ее вдэшкой пролить.
Изменено пользователем eugenevs
Всем привет.
Проблема вот какая. В поиске был. Старые темы немного не про это.
Обычно происходит так - открываешь авто с ключа - нормально открываются все двери - садишься в машину закрываешь (или не закрываешь неважно) дверь и тут замки щелкают туда-сюда на закрытие-открытие. Обычно это происходит один раз.
Есть еще один мелкий глюк - иногда не открывается (и бывает не закрывается) с первого раза левая задняя дверь - со второго раза срабатывает всегда.
И как определить есть ли двойная блокировка у меня?) Как она должна работать?
поделитесь кто сталкивался с таким
спасибо
У меня вчера целые день глючило,нажимаешь закрыть с сигналки,а замки закроются и откроются.И так пока ключом не закроешь через водительскую а потом на сигналку.Под вечер все нормально стало.
есть одна мысль насчет такого поведения - ЦЗамку что-то не нравится - например считает что какой то замок не сработал как надо - и он отрабатывает туда-сюда (может такая логика заложена)
- говорят еще что глюки ЦЗ появляются чаще если разряжен аккумулятор.
может кто-то подтвердить или опровергнуть?
Всем привет.
спасибо
Вот как раз скрутку возле правого порога смотреть и надо в первую очередь.
Двойная блокировка. Работает след образом. Поворачиваешь ключ на отрывание и сразу на закрывание. Должна квакнуть и закрыться. Проверить наличие - самое простое пробить по VIN. Или вскрыть дверь и смотреть разъем замка. Если 6 контактов - то двойная есть.
где то год назад вскрывал там - все в порядке.
непонял смысла двойной блокировки - что она блокирует. уменя ничего не квакает - нет сирены. все только штатное.
ок по Вину посмотрю сначала.
Помимо внешних ручек блокируются внутренние. Они будут свободно ходить, но не будут открывать ничего.
а теперь понял спасибо
У меня такая же проблема, закрывать приходится ключом правую переднюю дверь, иначе замки отщелкиваются обратно. Нашел ли кто нибудь решение проблемы?
и все соленоиды (активаторы) должны работать примерно одинаково, если один из них будет тормозить - будет открывать/закрывать.
