Всем добрый!
Помогите советом!
Ломались в водительскую дверь, раздолбали замок малехо.
ЦЗ срабатывал лишь в том случае, если повернув ключ на закрытия подергать ручкой открывания двери.
Механически не закрывает.
Вчера попробовал закрыть - а ЦЗ закрыл-открыл. И так раза 3 , после чего и вовсе затих.
Со стороны пассажира изначально работал при температурах выше 10. Механически закрывает.
Где копать?
Всем привет!
Решил поставить сигнализацию на машинну, но возникли проблемы с ЦЗ, те схемы которые у меня есть не похожи на правду, большая просьба подскажите где можно найти схему ЦЗ. Огромное спасибо.
Всем доброго времени суток! Чтоб не поднимать новой темы...
ЦЗ стал работать со странностями:
при блокировании водительской двери (из салона) перестали срабатывать замки на остальных.. причём с пассажирской стороны остальные двери управляются нормально. С брелка тож всё работает.
Замок вод. двери пробовал ставить с другой мони, картина не меняется.
Что делать?
Если это проводка про которую тут писали, то прошу подсказать конкретнее где она находится, а еще лучше сказать цвета, ну мага жир это фото...
Да, как выглядит сам ЦЗ? Черная коробка за бардачком к которой подходит 3 штекера?
Ersh
Ищи прогу TIS FORD(техническая информационная чсистема по авто Форд). Там есть. Но может это поможет:
Подключение сигналки к ЦЗ
У ЦЗ крайний правый разъем(ближе к крылу), в нём два провода один сигнал на открытие другой на закрытие (расположены они по диагонали разъема самые крайние) управление сигналом «+12в»
Подсоединить по соответствующей схеме сигнализацию «управление Ц.З. сигналом +12в»
Угу.
А замок Мони-донора исправен был?
Угу.
Тогда вообще ничего не понимаю!!!
Я отключаю ПОЛНОСТЬЮ этот черный блок, а ЦЗ всеровно работает....КАК???
Ставил с донора эту коробку, 0-й эффект
На доноре все работало, вот я и грешу на проводку...
Возникла проблема, при первых заморозках при открытии с центрального замка, он тут же через 2-3 сек срабатывает на закрытие. В теплую погоду такого не происходит. В чем причина?
Могу предположить что где то прошивает проводка. Следовательно поиск подломаных(осыпавшихся) проводов, возможен дребезг контактов из-за окисла.
УДАЧИ!
Могу добавить. что когда я после открытия успеваю заскочить в машину, после прогрева уже в движении минут через 5-6 замки срабатывают на открытие и все в норме. Потом постоит на холоде часик, другой и опять та же история. Если бы были дефекты проводки, так замок глючил постоянно и в движении тоже.
моня 97г, 1.8б
таже беда, по холодам начинает щелкать ц.замок. как прогреется все ок.
если не у одного меня значит имеет место болезнь а значит где то есть решение.
В чем причина?
Это сезонная болезнь многих авто, владельцы которых подходят к осенне-зимней эксплуатации "стада табунов" халатно. И результат "на лице".
Хотя бы 1 раз в 2-3 года делать ТО замкам. Из личного примера за 31 год аод.стажа ни разу не имел мукки с замками и периодически проводил ТО. Результат - в "кармане". Научило меня этому долгая жизнь в Мурманской области.
Эх, молодо - зелено.
В грязной механической части дверных замков беда. Масляно/грязе смесь на холоде твердеет (чуть подогревшись от отопителя салона - оттаивает), детали замка теряют подвижность. Нужные деваусы замков не "добегают" до микриков замка. ЦЗ, не получив сигнал от микрика о закрытии замка даёт отбой закрытию.
Снимать замки и чистить но по-уму и тщательно, а не безумно прОливать WD-40(залить эл.часть замка быстро, а восстанавливать .....), ИМНО альтернативы избавиться от сего глюка нет.
Изменено пользователем Жиша
У меня проблема была, что с приходом холодов центральный замок начал постоянно открывать-закрывать все двери. Проблема была не в микриках, а в проводке водительской двери, притом в каком месте так и не удалось установить. Тупо протянул новую проводку от двери до цз. Все стало работать как часы :rolleyes:
Обычноь это бывает в гофре, соединяющей стойку с дверью.
Лечиться эта беда так, снимаем обшиву 4-х дверей, добираемся до замка внутри двери и начинаем обильно промывать WD-40 или чем нибудь подобным причина в чём на замке стоит перекидушка отвечающая за опирание и запирание замка она забивается грязью, пылью и всякой бякой+конденсат+мороз= закрытые двери или гон при работе ЦЗ, сам столкнулся с такой проблемой в -27 приехал на работу закрыл машинку, вышел открыл открылись 3 двери, а пассажирская нет и ручка осталось в положении закрыто, тянуть её бесполезно пока не отогреешь.ВОТ
Подскажите кто знает где можно надыбать распиновку модуля ц.замка и электрических приводов.
На М1 блок ЦЗ не влияет на работу цз. У тебя не работает замок пасс. двери.Отключи её на стойке и проверь, всё придёт в норму - меняешь.
Да может быть и так -потомуч-то закрывает обе передних двери, а открывает только одну левую а задние вообще тишина а левая задняя вообще заблокированна. Вот по этой причине и прошу распиновку что-бы на прямую попробовать.
Прога TIS FORD (Техническая информационная система по ремонту автомобилей Форд).
В Нижнем есть наши коллеги, могёт у них есть.
На входе в дверь -оранж-чёрн.+, бел-фиол, жёлт-чёрн. попеременно+, чёрн.- .Надо проверить присутствие + на оранж-ч. проводе. Его пропажу искать под ногами пер. пассажира.Разбираешь двери и проверяешь питания прямо на проводке замка - там разъём, делаешь выводы.Удачи!
Вот это другое дело завтра пойду пробовать-замок уже снял.
левая дверь не открывается багажник с тойже проблемой, и так же не ожиданно может открыть и двери и багажник.в чём проблема в управлении центральным замком или в замке проблема? и какой номер реле управления?
Левый замок не открывает т. к. износилась поверхность на кулачке, который (при повороте ключа) нажимает на кнопочку микрика.
Ремонт:
- разобрать замок
- обезжирить поверхность кулачка
-хорошим секундным клеем наклеить полоску тонкого х/б материала
- смазать по поверхности ещё - это для устранения наждачного эффекта, чтобы гладко было
Про разборку замка хорошая инф-я была в предыдущем форуме
Ремонт:
- разобрать замок
так он если и открыл то други двери не открылись,аварийка моргает не понятно почему
Я устал с ним бороться и отключил на зиму. Летом - заработает или по мере прогрева салона.
Разбирал замки, чистил спиртом микрики, смотрел провода под пассажиром справа-спереди и т. д.
Когда нагрею феном для сушки волос коробочку (она за бардачком)- тогда ОК.
У меня в регионе таких машин много, но на разборках таких коробулек нет (simens на ней написано), так что можно
от этой коробки отсоединить штеккер и как в старые времена-вручную. Но отсоединять надо в положении ОТКРЫТО.
Желаю успехов!
